Автор Тема: Bluetooth адаптор вместо аудио кассеты  (Прочитано 25972 раз)
Оффлайн Vasya Pupkin
  • Авто: prius20,micra,toareg
доброго времени суток,
хочу в своей старенькой тойоте 2004 года вместо кассетного входа  подключить  адаптор для блутуз системы, менять магнитолы полностью нет охоты   , хочу просто вывести на эту звук и  этим закончить тюнинг,
видел,существуют адапторы сразу с штекером  для этого дела , но  не уверен, что в моей есть такой вход , хотя , продаются  адапторы для мвгеитол с 2004 года ,  вот только даже если гн есть каким образом на него будет переключение? там же нету кнопки аукс?
если штекера всётаки там нет, планирую разобрать магнитолу и  подпаятся на аудиовход кассетного проигрователя после предусилителя, естественно,его отключив,
ктото уже делал такое? может есть фото разобраных магнитол?  или я буду первым?
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2024, 22:12:21 от Vasya Pupkin »
Может что-то вроде этого?
там качество будет хромать, на 2 милливольта вход с головки всегда много шумов, проще разобрать и подпаятся после предусилителя
ктото такое хоть раз делал? или там всё на 1 ммкросхеме?
Такой вариант тоже не устраивает?
слышно далеко, могу слушать не только я , да итот адаптор я уже приобрёл,спасибо,буду пробовать
Звиняй, тут не технический форум. Максимум могут подсказать ближайшее СТО  ;D ;D ;D
не могу уделать больше времени ,но обезательно всуну эту штуковину в магнитолу,сейчас обесшумка  и ,как вчера оказалось, компрессор
добрался до магнитолы, выяснил, что есть у меня штекер под ченджер , теперь хочу купить  адаптор и ничего не  паять, заодно выяснил,что есть дополнительные разъёмы наверное  под видеокамеру
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Я себе на 20-ку вот такой адаптер брал - https://yatour.ru/adapter-yatour-yt-m06-dlya-magnitol-toyota--lexus-new/
Флэшки читает без проблем. Правда у меня под CD магнитола, ну и разъем под CD-чейнджер присутствует, вот к нему и подключал...
« Последнее редактирование: 11 Май 2024, 17:02:07 от DSam »
наверное у вас послерестайлинговая версия, я подключил только что контакты по пинам как в адапторе- и ничего не произошло  ,там только питание 12 вольт а аудиовхода там нет , наверное прийдётся паять
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Не стал перечитывать всю ветку.
Если у вас есть вход AUX, если нет, организуйте. Купите Bluetooth приемник, вот такой https://www.aliexpress.com/item/32777804376.html  К нему нужно еще 5В питание. Думаю, не сложно организовать.
Такую штуку поставил себе сын в машину. У него тоже нет Bluetooth, но есть AUX. Теперь музыку слушает с телефона по воздуху.
Есть экземпляры и по дешевле. Но если вы требовательны к качеству звука, то этот вариант лучше. У него на борту есть aptX. С ним звучание качественней.
у меня нет АUX):, остаётся разобрать и перепаять самому как планировал сразу
нашёл как к ней подключатся ,платка аудиокасет точно такая как тут
https://www.drive2.ru/l/569973085017473871/
подключаю....
