Автор Тема: Регламент смены расходников на ZVW50  (Прочитано 33107 раз)
Оффлайн DmitryOlenin
  • Авто: Toyota Prius 2018 AHXGB(T)
Добрый день, господа приусоводы.
Форум, вроде как, живой, а какого-то подробного мануала с номерами не нашёл.
Возможно, опытные владельцы подскажут, а потом, глядишь, будет и другим полезно.
Сейчас из Японии едет ко мне Toyota Prius DAA-ZVW51 2018 года с двигателем 2ZR-FXE и пробегом 72 300км.
Хочу заранее поменять, что менять можно, что нужно, а что нужно иметь в виду на будущее.
Поправьте меня или дополните, если можно. Спасибо.
1. Масло моторное. Менять сразу, далее примерно раз в 7 500км или 1 год.
Думаю лить Kixx Hybrid 0W-20 (L2176AL1E1). Цена примерно 1 000₽ за 1 л.
Необходимо для замены 3,9л (с фильтром пишут 4.2л), означает ли это, что при смене фильтра не хватит 4л?
2. Масляный фильтр. Менять вместе с маслом.
Оригинал (04152-37010 или 04152-YZZA6) за ~700₽.
Если по каталогу идёт корпус пластиковый (15620-37010) + заменяемый элемент, металлический не поставить, верно?
С 09.2017 идёт металлический фильтр. Оригинал 9091510003 за 700₽ или VIC C110 / С113 (побольше) за 400₽.
3. Антифриз. Два контура на двигатель и инвертор.
Причём Toyota пишет про первую замену на 160 000км для бензинового и 240 000 для инвертора.
То есть по получению стоит проверить ареометром оба контура, если всё хорошо, то и не переживать, видимо.
Если температуры мало (скажем, -20 градусов) стоит менять целиком или просто долить концентрата?
TOYOTA Super Long Life Coolant Pink Concentrated используется как раз для долива, его можно использовать?
Или строго сливать всё, а потом заливать TOYOTA Super Long Life Coolant? (6л + 1,4л).
Стоит этот самый антифриз (08889-80071) очень немало (13 000₽ за 5 литров).
Аналог: Концентрат CoolStream CS011014CRD (3 бутылки) за ~3 500₽
Вода для промывки и разбавления концентрата, например Обессоль! (2 бутылки по 20л) за ~1 800₽.
Очистка системы Lavr 2в1 LAVRLN1106 по необходимости за ~1 100₽.
4. Салонный фильтр. Менять раз (или два раза) в год. Цены от 500₽ до 3 000₽ примерно.
Оригинал (87139-58010) стоит дорого, замен много.
Думаю брать Filtron K1310A или Raf filter RSTC004TOXY за ~700₽.
5. Воздушный фильтр. Менять раз (или два раза) в год. Цены от 500₽ до 3 000₽ примерно.
Оригинал (17801-21060) стоит дорого, замен много.
Думаю брать Filtron AP 178/3 за ~600₽.
6. Воздушный фильтр высоковольтной батареи. Менять... по состоянию, видимо.
Оригинал: Toyota G92DH-47070. Стоит ~700₽.
Есть какие-то регламенты замены?
7. Свечи. Менять раз в 100 000км. Могут пройти и 250 000км без замены.
Оригинал: DENSO FC16HR-CY9 по ~2900₽ за одну.
8. Тормозные колодки. Менять по износу. Изнашиваются очень медленно.
Передние оригинал: 04465-47080. Стоят как крыло от самолёта.
Аналог, например, Kashiyama D2315 комплект за ~2200₽.
Задние оригинал: 04466-47100. Стоят как крыло от самолёта.
Аналоги, например, Kashiyama D2323M или Akebono AN 716 WK. Комплект за ~1700₽.
9. Тормозные диски. Менять по износу. Изнашиваются очень медленно.
Передние оригинал: 43512-47060. Стоят как крыло от самолёта. Нужно два.
Аналоги, например, Textar 92301703. Цена непонятна, то ли 4 800₽, то ли 7 600₽ за штуку.
Задние оригинал: 42431-12310. Стоят около 3 000₽. Нужно два.
10. Тормозная жидкость. Менять каждые 2 года.
Процедура сложная, делается чуть ли не только официалами с дилерским софтом.
Есть инструкции на драйве, но сам не осилю, думаю.
Rosdot 6 (Dot4 Class6) 430140002 910гр за 500₽. Должно хватить для замены, верно?
11. Масло трансмиссионное. Менять каждые 60-80 тысяч километров.
Масло в задний дифференциал. Менять вместе с маслом в коробке. От 1.2 до 1.4 литра. Только на 4WD.
Оригинал: Toyota ATF WS 08886-02305 4л за 5 000₽, 0888680807 1л за 1 700₽.
Аналог, например, Kixx L252444TE1 4л за 2 900₽, L2524AL1E1 1л за 900₽.
Какую замену делать, просто долить и радоваться или только автоматом, где нужно будет, наверное, литров 12?
Надо снимать и менять поддон при замене не автоматом или не надо?
Можно ли залить аналог в оригинал или не стоит?
« Последнее редактирование: 11 Фев. 2023, 04:21:31 от DmitryOlenin »
Оффлайн Harry_27
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 39
Выборочно напишу.
2. Масляный фильтр. Менять вместе с маслом. - в ZVW51 с 09.2017 устанавливается металлический фильтр С-110, не картридж. Придет машина, загляните под днище.
11. Масло трансмиссионное. Менять каждые 60-80 тысяч километров. - Нет в приусе автомата, нет поддона, есть планетарный редуктор. Замена - слил, залил. Заливное отверстие - оно же и контрольное.
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2023, 04:29:43 от Harry_27 »
Harry_27
Спасибо за ответы.
Вот в этом каталоге, например, выбрал машину (включая 2018 год). Показывает оба варианта, ни слова о смене годов.
Можете посоветовать какой-то более качественный каталог? Один, впрочем, я чуть погодя нашёл сам...
В соседней теме нашёл оригинал 90915-YZZE1 за 600₽ и VIC C-113 за 400₽. Но подойдут ли они мне, и какой из них лучше - вопросы.
**Спустя время**
Нашёл каталог с вариантами по годам.
Показывает оригинал 9091510003 или замену VIC C110.
VIC C110 и C113 взаимозаменяемы, то есть, вероятно, лучше брать побольше: VIC C-113.
Масло АКПП сливается полностью? Остатка нет? В смысле, вообще не нужно пользоваться какими-то автоматами или частичными заменами и вот этим всем?
Я, возможно, не так понял, но прозвучало так, что эта операция сродни смене масла в двигателе, можно без проблем сделать самому за 10 минут.
Прокладки какие-то в процессе замены жидкости в планетарке нужно менять?
По объёму жидкости в мануале верно указано (3,6л)?
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2023, 06:30:00 от DmitryOlenin »
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
1. Сливается полностью, остатка нет. Нужен большой шприц или другая приспособа для заливки. Можно залить через шланг сверху (но тут помощник нужен)
2. Первый раз может в 10 минут и не уложитесь, но в любом случае это не долго.
3. Прокладки менять не нужно.
4.Заливать нужно, пока не потечет из заливного отверстия. Канистра 4 литра, по ощущениям, грамм 200 в ней остается.
Совет: масло брать только оригинальное Тойотовское ATF WS, с заменителями я бы не связывался. Совсем недавно менял масло на своем Приусе и на Приусе сестры. Самый дешевый вариант масла нашел на Яндекс Маркете. Обратите внимание, Тойота поменяла цвет и дизайн канистры. Постарайтесь не нарваться на подделку.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Антифриз скорее всего будет с темп замерзания ок 19-20град, если машина не с севера Японии. Лучше заменить в обоих контурах целиком.
нормальный аналог KYK
40437-0
либо TCL
40439-1
Оба варианта нужно именно розовый SLLC
Влезет около 6-7л в зависимости сколько останется в системе
40441-2
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2023, 11:38:42 от Паша121 »
kva999
Спасибо за ответ. Вы не сталкивались с какими-то инструкциями по замене?
Возможно, видео. Я просто не уверен, что смогу заливную пробку найти :)
Рекомендации по уровню "пока не потечет" где-то прописаны?
Я не к тому, что вам не доверяю, я скорее не уверен, что не накосячу, перелив.
Выходит, что перелить нельзя, в принципе?
Паша121
Спасибо за ответ, про TCL читал тоже, упоминали его. Но его, к сожалению, не очень хвалят почему-то.
Но, возможно, тоже достойный вариант.
По антифризу на соседнем форуме советуют такие варианты:
CoolStream JPN, Seiken Hyper LLC, Esper Extended Long-Life, Ravenol OTC Protect C12+.
Думаю остановиться на первом. Если брать концентрат CoolStream CS011014CRD, то выходит не очень дорого.
Плюс вода для промывки и для разбавления концентрата.
Проходить должна 4-5 лет или 60-80 тысяч километров примерно.
P.S.
Лист с описанием обслуживания есть (на этом же форуме в соседней теме), но я не совсем его понимаю.
Например, что означают 3 числа и много чисел в скобках и за ними напротив пункта антифриза?
По маслу та же картина. Почему 2 числа, сколько именно нужно его, как понять?
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2023, 21:01:28 от DmitryOlenin »
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Я бы не был столь категоричным. Масло можно лить любого производителя. Самое главное, чтоб оно соответствовало требованием производителя автомобиля. Я на 30ке залил МРМ ATF 1600 LV https://www.mpmoil.com/products/16000LV/automatic-transmission-fluid-lv
Оффлайн kva999
Это был совет новичку))) Конечно, есть заменители. Но судя по разным форумам, не все могут подобрать ему правильно замену и льют то, что в Приус лить нельзя. С оригиналом, ошибиться новичку будет сложнее.
Оффлайн kva999
kva999
Оффлайн kva999
В 20-ке, 30-ке, 40-ке, 50-ке, PHV, практически идентично
Я же даже указал, какой именно заменитель планирую лить.
Весьма неплохой кореец Kixx L252444TE1 4л за 2 900₽.
Все допуски есть, цена ниже чуть ли не в два раза. Там в первом сообщении старался собрать все артикулы.
За видео по замене масла АКПП спасибо.
Я просто читал, что коробки менялись. У Prius 50, в частности, Aisin P610.
До того были другие. Могут расположения пробок меняться. Но, в целом, идея понятна.
Оффлайн Harry_27
Отличный каталог по моему скромному мнению - https://www.japancats.ru/Toyota/?Region=J
вбивается полный фрейм, неиспользуемые универсальные артикулы указывает - "не используется для данной модели", артикулы сразу выдают ссылку на экзист с кроссами.
С-110 и С-113 давняя тема, кто-то склоняется к тому, что 113 имеет больший объем, а значит лучше, кто-то пишет, что клапаны у них отличаются по давлению, решать вам. Но при вскрытии популярного японского Nitto (не Kitto) у 110 фильтра площадь фильтрующей бумаги оказалсь больше, чем у 113.
Декстрон в коробку будет вязковат, допуски ATF WS сейчас лепят везде, но лучше поискать на ойл клабе тему с подходящими аналогами, например Idemitsu TLS-LV полный аналог ATF WS в пластиковых банках для америки. Оригинального тойотовского масла сейчас очень много завезли по серому импорту, старт от 3300 за 4 л канистру, если изучите, как смотреть банку (швы, крышки и т.п.), не проблема найти. По регламенту, при замене меняются прокладки сливных заливных пробок, при первой замене можно не менять, ничего с ними не будет.
Антифриз, разбавить концентратом рабочая идея, но придется посидеть с калькулятором высчитать пропорции, сколько слить из каждого контура и долить концентрата. Из японских заменителей - KYK SLLC (нет в продаже), TCL Power (именно с такой приставкой), Eneos G12+. Я бы на твоем месте озадачивался антифризом ближе к следующей зиме, врядли машина успеет до лета увидеть ниже -20 градусов.
Harry_27
Насчёт фильтра я именно VIC планирую. Но это, думаю, не столь критично, 110 или 113.
В коробку масло Kixx, в теме на oil-club писали, что более чем ок.
В теме с его тестом модератор тамошний (torcon) писал, что он себе его в крузак залил.
Вот он писал:
Когда я увидел что только Kixx и остался дешевый из совместимых с Toyota WS, сказал об этом на форуме, а потом зашел покупать, его уже нет в емексе. В итоге купил в другом месте... :) Ну и понятно все это дело закончилось подорожанием, выгребли остатки видимо.
В общем, думаю, можно им верить, что спецификация Toyota WS там не от балды написана.
Антифриз, в итоге, буду сливать, промывать, заливать новый.
Убедили меня, что японец мог туда налить что угодно, а проверить это никак нельзя.
За каталог спасибо.
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 40
Совет: масло брать только оригинальное Тойотовское ATF WS, с заменителями я бы не связывался.  Самый дешевый вариант масла нашел на Яндекс Маркете.
Можно ссылку, у кого брали. Опасаюсь подделок
Оффлайн kva999
Брал здесь. По виду очень похоже на оригинал. Где брать, решайте сами.
https://market.yandex.ru/product--maslo-transmissionnoe-toyota-atf-ws-4-l/617615945?glfilter=24139073%3A4~4_100817144723&sku=100817144723&resale_goods=resale_new&cpa=1
« Последнее редактирование: 13 Фев. 2023, 14:24:56 от kva999 »
