Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 75833 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #15: 08 Авг. 2022, 18:41:59 »
По теории колёса больше штатного размера на 7%. На столько и должен отличаться расход в большую сторону. Как там на практике, не знаю. Но всяко не меньше 7%
Падает динамика в первую очередь и если компенсировать ее педалированием, то явно больше 7%. Нюанс в том что падение динамики больше всего заметно при обратной смене на родной размер. Проверено лично.
215/60/16 конский размер для 20ки конечно, больше 205/55/16 имхо не имеет смысла
Так по заправкам всё будет сходится, но ведь реальный пробег будет отличаться
Я имел ввиду реальный (по спутникам грубо говоря), по одометру ты прав, будет меньше чем в реальности.
Оффлайн Untlished
  • Авто: Toyota
Re: Расход топлива
« Ответ #16: 17 Авг. 2022, 04:57:34 »
Покатался от заправки до заправки, и по факту расход 6.9 литров, считая количество залитого топлива деленгого на километраж по одометру. Т.к. по одометру пройденное растаяние ниже соответствующего расход плюс минус 6.5, поменять колеса на R15 это ещё можно минусовать 0,5 литра, вот и будет выходить около 6 литров.
Так же зависит от заправки многое, живу в Хабаровске, заправляюсь на ннк, когда оставалось 1 деление бензина, в бак влезло 46,4 литра. Вчера заправился так же при одном деление, только оно уже мигало, влезло 43,7.
Re: Расход топлива
« Ответ #17: 17 Авг. 2022, 14:54:23 »
Жестко у вас дурят, у меня не получалось больше 43л даже когда 100км уже на мигающем проехал.
Re: Расход топлива
« Ответ #18: 17 Авг. 2022, 22:51:50 »
А вот и не правда. Лично заливал 53л. Из них 51 с чем-то выкатывал по расходу.
Re: Расход топлива
« Ответ #19: 18 Авг. 2022, 18:20:03 »
У тебя слишком большая горловина ;D
Re: Расход топлива
« Ответ #20: 19 Авг. 2022, 06:58:47 »
Опять тебя на другой жанр потянуло  ;D
Re: Расход топлива
« Ответ #21: 21 Авг. 2022, 13:41:43 »
а как еще можно про 53л в непустой бак на 45л
Re: Расход топлива
« Ответ #22: 21 Авг. 2022, 18:03:39 »
Не путай номинальный и реальный объём. На других форумах аналогично заливали ~50л. У меня ещё и расходом совпало.
Заливаешь по край горловины. Уровень медленно уходит вниз. И так несколько раз. Утрамбовывается.  :D
Если очередь сзади не давит. То так можно несколько минут подливать.
Re: Расход топлива
« Ответ #23: 21 Авг. 2022, 19:03:43 »
Мы говорим про заправку пистолетом на Азс, а не про заливку по горлышко за 20 минут. И про 50л заправки чаще пишут те кому просто насчитали на Азс, так то может и 60л влезть))
Ты наверное забыл что на 20ках я тоже порядком отъездил и больше 45-46л у меня никогда не входило, даже после сотни на мигающем кубике. На двух разных машинах. И было это не редко, так как часто катал в РБ, соответственно тянул на парах на обратном пути в РФ. Пару раз по 48л не учитываю, так как, как говорит нам статистика, крайние значения надлежит отбрасывать, ибо они недостоверны.
Так что мне вот эти байки не надо рассказывать.
Но фанаты клуба "у меня бак 50л" могут продолжать веровать. Может от этого кажется длинне что-то или повод для гордости, не знаю.
« Последнее редактирование: 21 Авг. 2022, 19:05:58 от Paulus »
Re: Расход топлива
« Ответ #24: 21 Авг. 2022, 21:23:38 »
Ну в районе 45+л на трассе у меня тоже влезало без сцеживания, но на моргающем кубике. Действительно странно что у автора 46,4л влезло при одном кубике.
Оффлайн Untlished
  • Авто: Toyota
Re: Расход топлива
« Ответ #25: 11 Дек. 2022, 06:22:57 »
Проблема не исчезла. Поменял колеса, сейчас 195/65 r15. Тратится очень много на прогрев, температура -12 была машина стоит, по компьютеру расход на глазах растет, когда едешь то по компьютеру показывает 14-16 км/л. По факту замерил от заправки до заправки 10л на сотню выходит. Много ?
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 9
Re: Расход топлива
« Ответ #26: 11 Дек. 2022, 14:45:38 »
Вам нужен толковый диагност, который умеет не только ошибки читать, но и оценивать целостность датчиков смотря в лайв режиме на данные ЭБУ, например воздухомера и лямбды зонда.
У меня та же проблема в принципе, тоже в поиске ))
Re: Расход топлива
« Ответ #27: 12 Дек. 2022, 08:51:50 »
Если греешь много, а ездишь мало, то может и нормально. Обнули показания после прогрева или проедь по трассе.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Расход топлива
« Ответ #28: 12 Дек. 2022, 21:12:52 »
У нас снежный коллапс. Дороги не успевают чистить, снежные заносы, пробка в час пик. 8 км ехал час пятнадцать. Обычно еду 20 мин.
Так вот! Расход бензина 13 л. И это не 20ка и не 30ка, а 52. Без снега на том же самом маршруте 4 л. Летом 3,2 л.
Не спрашивайте почему не на электричестве ехал. Просто захотел на бензине.
Оффлайн Untlished
  • Авто: Toyota
Re: Расход топлива
« Ответ #29: 13 Дек. 2022, 07:17:18 »
После обнуления во время движения 14-15 показывает. Такое ощущение что за 10 минут прогрева бензина литра пол жрет.
