Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 75845 раз)
Оффлайн Untlished
  • Авто: Toyota
Расход топлива
« Topic Start: 30 Июль 2022, 08:47:22 »
Здравствуйте, помогите разобраться со следующей как мне кажется проблемой. Данные :
Prius 20 2008год японец
Пробег 330 000
Катализаторы отсутствуют
Масло zepro 5w30
Размер колес 215/60 r16
Батарея в идеальном состоянии
Прошит под евро 2
Диагностика ничего не показывает
Проблема с момента покупки автомобиля
Проблема заключается в следующем:
Повышенный расход топлива, по компьютеру показывает 13-14 км/л летом. Зимой 8-9 км/л.
Пробовал 92,95,98 ничего существенного не менялось.
Куда капать не знаю даже, или это считается нормой ?
« Последнее редактирование: 07 Авг. 2022, 04:01:22 от Untlished »
Re: Расход топлива
« Ответ #1: 31 Июль 2022, 12:21:30 »
По ровной трассе при равномерном движении какой расход?
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Расход топлива
« Ответ #2: 31 Июль 2022, 19:27:29 »
Какой то бред.
А провалы на бензине при ускорении есть?
Вообщем пробуй в режиме ев полностью заряженная батарея - пройти 3 км . Пройдешь - батарея порядок .
Диагностика двух лямбд . Именно диагностика по компу!!!!! ( обычно они виновники).
Но у тебя евро 2 - видно не случайно прошили!!!
Смесь богатая. Посмотришь свечи - убедишься .
Прошивкой убрали какую то проблемму . - вот это факт .
Только пробуй вернуть прошивку и искать проблемму - если желание есть . Попробуй с ребятами прошитыми пообщаться .
Там наверно и егерь заглушен .  Вообще соболезнование а путь показал
Re: Расход топлива
« Ответ #3: 01 Авг. 2022, 09:30:23 »
Акстись! Машинке 14 лет. Если 1-1,5км на ВВБ проедет уже хорошо. На расход не влияет.
Нет в 20-ке ЕГРа.
Вообще я бы начал диагностику с ходовки-трансмиссии. Замеряешь выбег на нейтралке в обе стороны, чтоб исключить влияние уклона и ветра.
Если выбег плохой, то: давление в шинах, развал, подклинивание тормозов (можно по нагреву диагностировать) и т.п.
Оффлайн Untlished
  • Авто: Toyota
Re: Расход топлива
« Ответ #4: 02 Авг. 2022, 09:51:58 »
А то что резина 215/60 16 ?
Re: Расход топлива
« Ответ #5: 03 Авг. 2022, 03:27:13 »
Больший размер колес чем штатный будет конечно увеличивать расход, но не намного (так как и проезжать машина будет больше чем по одометру). С размером кстати определитесь, в первом посте другой указывали.
Расход по компу совпадает с расходом по чекам с заправки?
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Re: Расход топлива
« Ответ #6: 05 Авг. 2022, 07:11:27 »
Пробег 330 000
Масло zepro 5w30
Размер колес 205/55 r16
Прошит под евро 2
форсунки и сетку и фильтр в баке поменяй
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Re: Расход топлива
« Ответ #7: 05 Авг. 2022, 21:35:57 »
Да, но ведь расходомер будет считать, что пройденное расстояние на 5% ниже. Поэтому расходомер соответственно на эту величину будет показывать выше расход ;)
Re: Расход топлива
« Ответ #8: 05 Авг. 2022, 21:48:54 »
Ух ты, как безапеляционно. Настоящий ШАМАН, даже фото машины не пригодилось. :)
Re: Расход топлива
« Ответ #9: 05 Авг. 2022, 21:53:11 »
Вторым этапом я бы проверил ДМРВ и A/F sensor (первая лямбда)
Re: Расход топлива
« Ответ #10: 06 Авг. 2022, 04:47:47 »
Ну так я имею в виду реальный расход, по заправкам
Re: Расход топлива
« Ответ #11: 06 Авг. 2022, 07:20:40 »
Так по заправкам всё будет сходится, но ведь реальный пробег будет отличаться
Оффлайн Untlished
  • Авто: Toyota
Re: Расход топлива
« Ответ #12: 07 Авг. 2022, 04:03:35 »
Прошу прощения, колеса 215/60 16
ДМРВ и дроссельную заслонку чистили.
Форсунки по диагностике показывают исправное состояние.
Грешу все таки на широкие шины, ведь по шилдику 195/55 16
Когда вечером выезжаю покататься без пробок, сбросив показания расхода, показывает 17-20, после чего в повседневной эксплуатации падает до ( сейчас в данный момент ) 12,4. Заметил что машина стоит заведена с включенным кондиционером, тогда и идёт существенный расход по компу.
По факту от заправки до заправки проверяю, пол бака ещё скатать нужно.
« Последнее редактирование: 07 Авг. 2022, 04:08:12 от Untlished »
Re: Расход топлива
« Ответ #13: 07 Авг. 2022, 17:47:07 »
По теории колёса больше штатного размера на 7%. На столько и должен отличаться расход в большую сторону. Как там на практике, не знаю. Но всяко не меньше 7%.
Есть теория, что при забитых пухом радиаторах кондиционер может не справляться с нагрузкой и молотить постоянно на полную, отнимая энергию у системы.
Пух забивается между двумя радиаторами. Так просто не увидеть.
Оффлайн Untlished
  • Авто: Toyota
Re: Расход топлива
« Ответ #14: 08 Авг. 2022, 02:39:25 »
По теории колёса больше штатного размера на 7%. На столько и должен отличаться расход в большую сторону. Как там на практике, не знаю. Но всяко не меньше 7%.Есть теория, что при забитых пухом радиаторах кондиционер может не справляться с нагрузкой и молотить постоянно на полную, отнимая энергию у системы.
Возможно вы правы, т.к. когда температура была 30-33 градуса, расход показывал +-12. Сейчас когда была температура 20-22 градуса, расход снизился до 13,8. Попробую съездить на чистку радиаторов. И когда жара стояла, крлосон вообще не выключался.
