Автор Тема: Чек после холодного пуска  (Прочитано 12373 раз)
Оффлайн Михаил F
Живу в сибири, сегодня с утра на градуснике было -36, приус 30,правый руль, 70000пробега,2015г стоит сигналка starline s96, на ночь поставил на прогрев, с утра обнаружил что машина ночью не завелась (как позже выяснил проблема в сигналке надо ехать к установщикам) вообщем при запуске машины  с кнопки старт-стоп с салона, машина сначала просто включилась (не знаю как этот режим называется когда без тормоза два раза кнопку жмешь, хотя включал с тормозом) после нажал тормоз и машина запустилась без особых проблем, через некоторое время не знаю мин 15 +- (ушел домой пока прогревался салон) загорелся чек и на экране вылезло предупреждение на японском (перевел через гугл переводчик hybrid system check)  крайне не приятный сюрприз) подключил ЕЛМ полез в торк , торк ошибок не обнаружил, запустил Car Scanner вот он нашел ошибок штук 20 по разным системам в том числе по гибридной системе, через тот же Car Scaner  потер все ошибки, чек погас, на этот момент машина уже была хорошо прогрета поехал по делам несколько раз включал\выключал чек больше не загорался ошибок не появлялось, осталось висеть одна ошибка B126A, собственно вопрос что это было и что с этим делать?)
список ошибок
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Toyota
============1==============
U0129
Raw code: C129
ECU: Hybrid engine system
Статус: Подтвержденная
OBDII: Data bus, brake system control module - no communication
============2==============
U0129
Raw code: C129
ECU: 7EA
============3==============
C1241
Raw code: 5241
ECU: Блок управления ABS #2
Toyota: IG Power Source Circuit (MR, Cel.)
============4==============
U0073
Raw code: C073
OBDII: Control module - data bus Off
============5==============
U0123
Raw code: C123
OBDII: Data bus, yaw rate sensor module - no communication
============6==============
U0124
Raw code: C124
OBDII: Data bus, lateral acceleration sensor module - no communication
============7==============
U0126
Raw code: C126
OBDII: Data bus, steering position sensor control module - no communication
============8==============
U0293
Raw code: C293
OBDII: Lost communication with hybrid powertrain control module
============9==============
U0129
Raw code: C129
============10==============
B1244
Raw code: 9244
ECU: BCM #1/Convenience systems
Toyota: Light Sensor Circuit Malfunction / 44
============11==============
B126A
Raw code: 926A
============12==============
U0100
Raw code: C100
OBDII: Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
============13==============
U0101
Raw code: C101
OBDII: Data bus, transmission control module (TCM) - no communication
============14==============
U0151
Raw code: C151
OBDII: Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication
============15==============
U0155
Raw code: C155
OBDII: Data bus, instrumentation control module - no communication
============16==============
U0164
Raw code: C164
OBDII: Data bus, AC control module - no communication
============17==============
U0293
Raw code: C293
============18==============
U0327
Raw code: C327
OBDII: Software incompatibility - alarm system control module
============19==============
U1133
Raw code: D133
============20==============
U0142
Raw code: C142
ECU: Entry & start / Smart key
OBDII: Data bus, body control module (BCM) B - no communication
============21==============
B126A
Raw code: 926A
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2020, 12:35:29 от Михаил F »
Prius 30, правый руль, 2015г S Touring Led
Оффлайн Михаил F
с B126A понятно, а вот остальной сыр бор из за чего вот в чем вопрос)
Есть основные ошибки, а есть косвенные. Ошибки начинающиеся на U как правило обозначают отсутствие связи между блоками через CAN шину. Видимо сигналка "посадила" эту шину, и все блоки пожаловались на отсутствие связи между собой.
У меня на Prius30 + starline E95 незапуск был по причине того что выключал машину минуя паркинг, после этого на автозапуске включалось зажигание, но в режим ready не переходило.
из-за незапуска
Оффлайн Михаил F
из-за незапуска
я всегда на паркинг ставлю, а проблема с сигой у меня следующая стоит starline s96 ставил прошлой зимой, вообщем при наступлении холодов -25 и ниже сига отказывается включать авто ни через приложение ни по смс вообще никак, даже не пытается электронику включать только моргает один раз габаритами и зеркала раскладывает, и запланированный пуск по будильнику или температуре тоже не проходит, после того как включу авто с кнопки и когда машина прогреется, просыпается сига и начинает улюлюкать мол тревога включено зажигание)) позвонил в поддержку starline описал проблему сказала ехать к установщику что то он там должен настроить прошить
Оффлайн Михаил F
судя по всему сига из за холодов вымерзает или черт ее знает что с ней происходит включается после прогрева авто и в этот момент "сажает" can шину на включенном авто, пока что версия такая, щас надо ждать что установщики скажут, пока что отключил ее нафиг.
сегодня с утра на градусники -36 завелся с отключенной сигой без проблем.
« Последнее редактирование: 28 Дек. 2020, 05:39:52 от Михаил F »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Это зачем? Практически всегда не нажимаю кнопку "P" в конце поездки. Затормозил в гараже, нажал Start/Stop и вышел из машины.
Потом при стандартном запуске автомобиля "паркинг" уже активен. Светится режим P, до включения драйва (D).
По поводу ошибок - установил себе Multitronics. Ошибок он в систему не вносит, но при работе с TechStream его надо отключать. Ибо мешает.
