Автор Тема: Регулировка led фар ближего света  (Прочитано 17728 раз)
Оффлайн Serg191166
  • Авто: Toyota prius 55 кузов
Всем здравствуйте. Вопрос такой. После установки проставок на 55 приус свет фар несколько высоковат. Нашел инфу, что на 30 приусе можно заново адаптировать автокорректор. Там в ОБД разъеме перемыкают определенные контакты и т. д. А на 55 приусе тоже так можно? Кто знает?
  • -> Вас поблагодарили: 141
После установки проставок надо поставить проставку и под кулису на задней подвеске. открутить 2 болтика на 10 и вставив чтото высотой с проставку заменить болтики на подлиннее.
Оффлайн The Critter
Там в фаре есть 2 регулировочных отверстия  одно вправо-влево,другое вверх-вниз,шестигранник вроде не помню точно,вот крутите и выставите как вам нравится и ничего не надо прописывать!!
от того что вы накрутите свет, тормозная система не начнёт правильно воспринимать положение кузова и его  загруженность.
если проставки на стойках  кулису вытянули машина считает что зад "летит" и тормозит только передом...
так что не крутите а ставьте датчик в среднее положение при помощи проставки и для него.
Датчик высоты подвески же взаимдействует только с двумя системами - автокорректор фар и парк-ассист для правильной отрисовки траектории движения задним ходом. Больше он ни с чем не связан. ABS/VSC использует датчики вращения колёс, датчик осевых нагрузок и датчик угла поворота руля.
видимо это не полная информация...
например была гибридная эстима с ошибкой по этому датчику которая очень быстро стирала задние колодки. после замены датчика и ошибка ушла и колодки стали работать правильно.
Во вложении заводское описание ABS/VSC 50-ки с подробным описанием функций каждого взаимосвязанного датчика. Нет там ничего про датчик уровня кузова.
* ZVW50 ELECTRONICALLY CONTROLLED BRAKE SYSTEM - SYSTEM DESCRIPTION.pdf (112.31 КБ - загружено 176 раз.)
И по электрической схеме по ABS/VSC это тоже подтверждается.
вполне возможно что с эстимой  это было просто совпадение.
в любом случае датчик должен стоять в среднем положении и иметь возможность регулировать ФАРЫ исходя из наклона (от загруженности багажника) а просто укрутить регулировочные винты и забить на положение датчика это не верный вариант решения вопроса.
и ещё вопрос нахрена этот датчик используется парковочной системой? ей то какая разница как высоко стоит задний бампер? крути руль и рули (вправо влево, а не вверх вниз ) куда тыкнули на картинке ...
Оффлайн Serg191166
Спасибо. Попробую проставку под кулису. А на счет винтов регулировки на фаре тоже читал, что это не правильно. Имеется ввиду после установки проставок.
Оффлайн Serg191166
Всем привет. Отписываюсь о проделанной работе для заинтересованных. На 55 приусе датчик положения кузова с системой тяг крепится не двумя болтиками, а к шпильке, запресованной в балке. Шпилька короткая. Немного пришлось подогнуть тягу, которая крепится к рычагу и... Ура! Фары светят как надо. Может, сумбурно написал, но кто сам будет делать, поймет без труда.
Оффлайн sirrius83
  • Авто: Prius 50
  • -> Вас поблагодарили: 4
Привет. Тоже столкнулся с проблемой света после проставок +25мм. Как правильный сам не полез, заехал на сто. Местные спецы имея навыки ремонта жигулей, отрегулировали мне фары на стенде с помощью регулировочных болтов. Что- то плохого не заметил. Встречка моргать перестала, светят по прежнему хорошо.
Оффлайн Гайом
  • Авто: Prius 50
Здравствуйте. На моем Prius 50 отсутствует наклейка угла коррекции фар ближнего света. Может кто-нибудь посмотреть, что у него написано, 1 или 1,5%. Спасибо
а где она у вас была приклеена ?
