Автор Тема: Prius PHV я почти в опять с вами)))  (Прочитано 747184 раз)
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Никто не имел дело с заменой фар на американце? Не могу найти информации, есть ли на них адаптивный свет, как на некоторых европейцах и японцах.
На EBAY в основном предложения с 1 блоком (LED драйвер) на фаре, а бывают и с двумя, насколько понял эменно эти фары поддерживают адаптивный свет.
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вы поблагодарили: 11
Если я не ошибаюсь, два блока идёт на японце, американец идёт с одним блоком.
Оффлайн OptimalPrime
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вас поблагодарили: 13
Сделал замеры расхода и пробега при "жизни без розетки", в том числе при использовании Charging Mode. Описал на Драйве https://www.drive2.ru/l/584538865306473246/.
Основной вывод - выходит дороже, но все равно экономичнее классического ДВС.
Потом еще выехал на трассу, включил адаптивный круиз с удержанием в полосе (а что все системы вместе обеспечивают, если не адаптивный круиз), мне понравилось. А супруга, не привыкшая к таким наворотам, была сильно удивлена и громко выражала это удивление вслух... В момент, когда я убрал руки с педалей и руля, и Прайм сам начал разгоняться и рулем крутить, да притом бесшумно на электротяге. А мне - понравилось!
  • Авто: Prius Prime
Как поездишь на электротяге - такой кайф!!! Имхо праймы - это перевалочная база до элмобиля.
Полностью согласен! Прайм - идеальный тренажер перед Теслой, к автопилоту морально подготовится и в режиме "одной педали" ездить научиться. Плюс формат мышления чуть перестроить на домашнюю зарядку, а не городскую заправку.
Скорее бы Тойота свою теслу на твердотельном аккумуляторе выпустила...
Оффлайн Dimon Prius prime SPb
  • Авто: Toyota prius prime
Без рук совсем или как в этом видео ??? :o
https://youtu.be/8zopPJI8XQ0
https://youtu.be/VDqrE2Dr1T4
Как бы эту штуку в Америке купить... ;)Но,её таможить надо....
Пока конечно дороговато за это счастье просят.А,у нас так и подавно...Доставка,таможня и т.д.
999$ и 95$ каждый месяц абонентской платы на наши доходы явно перебор. Надо очень много ездить....очень..или просто с жиру беситься...
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 00:09:57 от Dimon Prius prime SPb »
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
С какой скорости на PHV начинает работать круиз? Пробовал включать в городе, не включается. Думает секунд 10, пишет радар активирован и не запускается. Он видимо только для Highway'ев заточен
Да ХЗ не проверял, но движение по полосам точно с 50 км активируется)))
Оффлайн nomak128
  • Авто: Prius PHV
Сегодня поставил ионизатор (комплектация без штатного nanoe) в задний плафон. Встал как по маслу. Теперь вопрос - как снимается передний плафон? В нем теперь надо лампочки на диодные поменять...
Оффлайн Helios
Ну все)))) я теперь то же хочу ионизатор такой)))
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
А у меня такой стоит на 30ке, весь потолок мне закоптил.
На фапросте есть https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/ionizator-g5442038550.html
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 14:37:24 от igor331 »
Оффлайн nomak128
  • Авто: Prius PHV
Как закоптил? Возле него пыль липла?
Оффлайн Danil-vlk
  • Авто: Prius Prime
Принимайте новичка.Prius Prime 2017
Ребят,может кто нибудь замерить по счетчику , сколько входит кВт\ч у Вас в батарею от гибридного режима до полностью заряженной?
И написать прогнозируемый пробег в режиме EV.
  • Авто: Prius Prime
Привет! Поздравляем с покупкой!! Выложи при случае пару фоточек.
Квты входят либо из розетки 220В 16 Ампер, это считай около 8 кВт зимой с подогревом батареи. На PHV на скоростной зарядке входит 6,7 кВт жл 80%.
У меня сейчас в chrg mode (это если зажимаешь кнопку EV-HV на 5 сек, режим зарядки батареи активируется), грубо при пробеге в 30 км заряжает батарею на 34 км, то есть до 80%. Отсюда простой алгеброй, дает пробег на батарее около 42 км к обогревом климатом. Летом больше будет
  • Авто: Prius Prime
Поменял салон на Прайме, заметка на Драйве: https://www.drive2.ru/l/584692796934328678/
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 23:47:55 от OptimalPrime »
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Да, с него липнет какая то липкая черная сажа, в том месте где выходит воздух. Но не быстро, за 170 к пробега я пару раз химчистил потолок. В любом случае классный девайс  :)
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
Кто нибудь знает где у нас находится "усилитель антенны"
