Автор Тема: Prius PHV я почти в опять с вами)))  (Прочитано 747165 раз)
Оффлайн OptimalPrime
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 13
С 45 км/ч короче. Попробую сегодня, но она еще видимо за стабильностью скорости следит. Типа в городском режиме - разгон торможение, не включает)
Оффлайн nomak128
  • Авто: Prius PHV
С какой скорости на PHV начинает работать круиз? Пробовал включать в городе, не включается. Думает секунд 10, пишет радар активирован и не запускается. Он видимо только для Highway'ев заточен
При любой. Я в пробках на круизе бывает ползу... единственное если совсем остановится и постоит какое-то время, то чтоб тронуться надо раз на газ нажать и машина дальше опять сама едет
Оффлайн Dimon Prius prime SPb
  • Авто: Toyota prius prime
По пути домой попробовал я на круизе в городе..... Как то не зашло....  :P Тормозит весьма агрессивно. Рекуперация практически отсутствует. Не моё, короче....  ::)
Лютые праймы   :o
« Последнее редактирование: 17 Март 2021, 20:15:57 от Dimon Prius prime SPb »
 Может вы о разном?
У Тойоты есть две системы  динамического торможения, входящие в TSS+, их  функционал может зависеть от рынка сбыта и комплектаций:
1)Режим контроля дистанции между автомобилями - это по сути обычный АКК
 -  6 функций: поддержание постоянной скорости, управление замедлением, следящее управление, управление ускорением, управление signal-linked поворота и динамической радарной системы круиз-контроля с системой оповещения о дорожных знаках.
2) Режим контроля дистанции между автомобилями (для моделей с функцией следования за автомобилем в полном диапазоне скоростей)
 -  9 функций: поддержание постоянной скорости, управление замедлением, следящее управление, управление ускорением, управление остановкой, управление при поддержании автомобиля в состоянии остановки, поверните signal-linked системы запуска, и динамической радарной системы круиз-контроля с системой оповещения о дорожных знаках.
  • Авто: Prius Prime
Да у нас и комплектации разные... у некоторых и BMS есть, и сонары... а у меня только радар на лобаше и в бампере, да камера на лобовом ;))
У меня тоже такой  ;)
Да у них там каждый год какие-то изменения в toyota safety sense
Сначала было TSS, потом TSS+, далее TSS2 - TSS2+, сейчас уже TSS2,5 и TSS2,5+
В инете можно почитать
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
Русская версия инструкции по обновлению мультимедии
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
Собственно занялся я этой магнитолой, скачал обновление для 20 года и поставил на свой 17, обновлялась наверное минут 30 точно, в истории появилось что да, новая версия такая то, но к сожалению никаких изменений в сервисе не появилось.
Я так понимаю что исправили ошибки возможные и всё.
Поставил на телефон Toyota entune, загрузил все сервисы.
Поиск не работает у нас в стране вообще, радио нужно регистрироваться, регистрация не проходит, например с основного сайта: iheartradio, запускаешь запись она идёт, но только она на английском языке да и тематика о том как прожить кризис в жизни, чувства которые убивают, люди нас разочаровали и так далее.
Утопия.
Подскажите кто знает, где у нас проходит кабель на антенну, я тут недавно снимал потолок, теперь радио плохо ловит.
Оно работает, но плохо.
С Американского форума :
Автоматическая отмена режима управления расстоянием между транспортными средствами
Режим контроля расстояния между транспортными средствами автоматически отменяется в следующих ситуациях.
Фактическая скорость автомобиля падает ниже примерно 25 миль в час (40 км/ч), когда впереди нет никаких транспортных средств.
Предыдущее транспортное средство покидает полосу движения, когда ваше транспортное средство следует со скоростью ниже примерно 25 миль в час (40 км/ч). В противном случае датчик не сможет правильно обнаружить транспортное средство.
VSC активирован.
TRAC активируется на определенный период времени.
Когда система VSC или TRAC выключена нажатием переключателя VSC OFF.
Датчик не может обнаружить правильно, потому что он каким-то образом покрыт.
Перед столкновением включается торможение.
Интеллектуальный клиренс гидролокатора работает. (если оборудовано)
Стояночный тормоз работает.
Автомобиль останавливается системой управления на крутом склоне.
При остановке транспортного средства системой управления обнаруживаются следующие:
Водитель не пристегнут ремнем безопасности.
Водительская дверь открыта.
Автомобиль был остановлен примерно на 3 минуты.
В этом случае положение сдвига может автоматически переключиться на P. (→P. 333)
В режиме В круиз контроль не работает.
« Последнее редактирование: 20 Март 2021, 21:12:01 от Dimon Prius prime SPb »
  • Авто: Prius Prime
Кстати! В Режиме В круиз не работает... вот оно что. Я по городу стараюсь на одной педали ездить в режиме В "Braking" он же режим максимальной рекуперации.
Дмитрий, спасибо! Я понял почему не срабатывал круиз
  • Авто: Prius Prime
Как ранее и обещал, вчера ночью купили (брату) Теслу 3 2018 года!)) Через пару месяцев получим, здесь конечно не профильный форум, поэтому будем описывать в БЖ на Драйве, кому будет интересно - сообщу. Машина с минимальными возможными повреждениями, притом дальнобойная Long Range.
38777-0
Оффлайн Sergony
  • Авто: Prime
  • -> Вас поблагодарили: 4
Как поездишь на электротяге - такой кайф!!! Имхо праймы - это перевалочная база до элмобиля.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
