Автор Тема: Prius PHV я почти в опять с вами)))  (Прочитано 633074 раз)
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
ну как малые дети...
ВВБ пока не прогреется совсем никакая. Прогреть её надо изнутри, а не вентилятором снаружи.
Ну я так и подумал....это мой первый опыт с плагином, спасибо
Оффлайн OptimalPrime
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 13
Очень интересная схема подогрева, типа инфракрасного пленочного теплого пола. Под пять секций батарей пять полосок, причем разделены на 2 блока по 3 и 2 шт. Начинает греть ВВБ от 12В аккумулятора и сажает его... при температуре ниже +20С. Скоро на драйве запилю более подробно) К слову, в Тесле все это жидкостное на тосоле, 4 схемы охлаждения-обогрева, в том числе через контур кондиционера.
« Последнее редактирование: 28 Дек. 2020, 21:09:40 от OptimalPrime »
Оффлайн Dimon Prius prime SPb
  • Авто: Toyota prius prime
Самые крутые расклады про внутрянку батарей, моторов, планетарок есть на YouTube канале weberauto. По болтику,по винтику..
« Последнее редактирование: 28 Дек. 2020, 22:47:16 от Dimon Prius prime SPb »
Прокат авто в Санта Барбаре.Прайм дороже всех....:)
  • Авто: Prius Prime
Таки в 2 и больше раза дороже прочих! Давайте у нас такой же сделаем?)
  • Авто: Prius Prime
Как раз с этого канала скриншот взят! Пересмотрел там все выпуски, хорошо знание языка позволяет. Еще из интересного - посмотрел анонс гибридов 2021 года
, по характеристикам Прайм до сих пор лучший! Цена/пробег, немцы не дотягивают. У гибриддного Гольфа что-то типа 36 км на электротяге при батарее 13 кВт*ч, позорище...
  • Авто: Prius Prime
Посоветуйте добрые люди кто в теме, если разъем ChaDeMo DC врезать после зарядного устройства в указанном месте, будет он батарею заряжать и переживет ли она это?) Если так понимаю, в РФ ChaDeMo DC 380V, а ВВБ заряжается 315-375V по собранной мной информации
Если подключите всё по схеме, с поддержкой протокола по шине, то заработает.
https://www.chademo.com/technology/technology-overview/
  • Авто: Prius Prime
Igor_P, огромное спасибо за подсказку.
Если кому пригодится, опишу схему как сам понимаю. ChaDeMo имеет разъем с 4 "штырями", на прилагаемой картинке видно. Из них два больших - 5 и 6 по схеме - силовые контакты для зарядки ВВБ, контакт 1 - земля, 2,4,7,10 - контрольные сигналы, 8,9 - CAN шина (CAN-H, CAN-L), а контакт 3 похоже пустой или под перспективу).
Розетку на 2 картинке заказал, буду ставить.
Какие есть риски:
1. В Японских машинах бортовое ЗУ DC-DC converter, то есть у них на зарядных станциях (видимо) все пистолеты DC. В американских машинах зарядка AC-DC. Поэтому DC разъем ChaDeMo придется ставить после бортового ЗУ (БЗУ), но перед блоком управления зарядкой, в теории это безопасно для батареи.
2. Напряжение. Из роликов с WeberAuto, напряжение батареи максимум 350В DC, на зарядных станциях мощностью 50 кВт (скоростная зарядка) напряжение ChaDeMo 250-400В DC. Надеюсь, что блок управления зарядкой батареи общается с зарядной станцией и управляет напряжением) В теории так и должно быть.
3. Если мимо БЗУ заряжать батарею, она может перегреться и от слишком быстрой зарядки ее ресурс уменьшится.
Оффлайн nomak128
  • Авто: Prius PHV
Какие есть риски:
Зачем так заморачиваться? На сколько знаю под сиденьем идут блоки на зарядку - один на медленную, второй на чадемо. Поискать б/у и воткнуть pin-to-pin
Оффлайн nomak128
  • Авто: Prius PHV
У нас (Владивосток) с зарядками проще - станции сразу под 4 разъема стоят... в том числе yazaki и chademo. Карт не надо, все через приложение в телефоне
Оффлайн nomak128
  • Авто: Prius PHV
Кстати, на большом мониторе сверху, у всех машина белого цвета? Или как-то свой можно настроить?
Оффлайн nomak128
  • Авто: Prius PHV
Подогрев батареи есть же у нас...
Оффлайн Helios
Да есть и я ее включил, только в минус 30 толку нет....не хочет она греть и заряжать, нужно время))))
  • Авто: Prius Prime
Все правильно, есть в продаже с Японок, 75 тысяч рублей...
Лучше сэкономлю и заморочусь)
