Автор Тема: Prius PHV я почти в опять с вами)))  (Прочитано 670400 раз)
Оффлайн brian48
  • Авто: 20US>20JP>30swe>50US->PrimeUS
Ну сам по себе он открываться не будет. Жмешь круглую кнопку справа по центру и он открывается, при этом снимается с сигналки и разблокируются все двери. Ну то есть так же как и когда ты дверь открываешь - она сама не открывается же) Ты рука в ручку сунул - центральный замок разблочился. Далее тянешь. Тут аналогично, только нажать надо обязательно.
ну вот у меня не открывается.
у меня 20 был с открыванием всех дверей бесключевым и другой только с передними, так вот во втором багажник открывался только когда откроешь ЦЗ
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
Значит косяк какой-то, т.к. на двери багажника тоже бесключевой должен работать. Хотя может от комплектации зависит.
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 12
Маленькая круглая кнопка справа - это запереть машину.
Открыть - это сама ручка открывания багажника. Её чуть принажать - сработает ЦЗ, затем нажать сильнее и открыть.
Но работа ЦЗ слышна и если он не работает, то что-то не так.
Оффлайн brian48
да, ЦЗ не срабатывает, сам замок работает если предварительно открыть машину с пульта
Оффлайн OptimalPrime
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 13
Аналогичная проблема, кнопка открывания багажника не активна, пока машину с ключа не отопрешь. Т.Е. с ключом в кармане на запертой машине багажник не откроешь. У меня комплектация с 9din магнитолой...
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Как то лазил по менюшке, нашол пункт где можно сделать предустановки запирания/не закрывания дверей при трогании, при наборе скорости 25 км/ч. Может в этом разделе есть и багажник?
Оффлайн brian48
Не, там я лазил и через меню и через течстрим.
А лючек зарядки у вас запирается? У меня получается что он всегда открыт
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
На японце запирается автоматически
Оффлайн brian48
а зарядка заблокирована в гнезде если подойти к машине без ключа? или можно вытащить?
у меня настроено автоматическое запирание при включении зарядки, но оно снимается с кнопки внутри лючка и можно спереть мою зарядку(
Оффлайн Helios
поставил на охрану, нажал внутри лючка кнопку и заблочил пистолет, подойдёшь без ключа и не сможешь вытащить пистолет, на японцах так.
Оффлайн Sergej T
  Американец, у меня также.
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Возвращаясь к истории о динамических линиях камеры заднего хода через блок Alpine - ничего не работает, скорее всего у американца другие адреса на шине у датчика поворота руля.
Наверное буду заказывать can модули под arduino, посмотрю что можно сделать.
« Последнее редактирование: 02 Нояб. 2021, 16:05:21 от igor331 »
Оффлайн jabbers
50 км по трассе сегодня утром. Далее 10 по городу. Снег и вода столбом.
Через 45 км "камера переднего вида отключена, контроль разметки и скорости отключен, пресейф отключен, контроль дистанции отключен".
Еще километров 5 после трассы, уже в Москве - "Парктроники отключены, протрите парктроники и что-то опять про пресейф, что теперь уже совсем всё".
Паркуюсь - в камеру заднего вида не видно ни зги (не знаю, что это такое, слон наверное:))
Вода в омывателе закончилась, ничего об этом не написал - обнаружил в бачке омывателя щуп:) Видимо рассчёт доливать раз в пару месяцев или на ТО:).
В общем, полное впечатление - машина века 21 экплуатируется в 18м.
Доклад окончен:)
Оффлайн coldronborn
Доклад окончен:)
Да, датчики закидывает в плохую погоду... Есть такое. Там и круиз адаптивный не включается из-за этого. Мне приходилось на заправке протирать передний радар (эмблему тойоты) и передние датчики возле него.
А так-то по трассе каеф кататься. Я в отпуск съездил (суммарно на 8500 км) - отлично все! В отпуске вообще не заправлялся. Заряжал машину у гостевого дома бесплатно и ездил по округе.
Машину комфортная, места всем хватает. Ну и все плюшки по безопасности тоже довольно функциональные.
Оффлайн Sergej T
Пробежал глазами по первой строчке, думаю, вот чел смог проехать на одном заряде 60 км. Так, думаю, подтирая слюни. А дальше про систему безопасности. Облом!
По теме. У меня в сильный дождь партроники по кругу тоже начинают глючить, потом какая-то надпись на мониторе и вырубаются. Думал, что такой глюк только у меня. А нет, видать случай не единичный. Плохо! Это связано с системой безопасности. Вообще то не мешало как то донести это до Тойоты.
Про дальность езды на одном литре на 100 км, можете посмотреть по этой ссылке.
Как он добился таких выдающихся результатов? Ответ кроится в скорости автомобиля. Постоянная эксплуатация не превышающая 60 км/ч. Крепкие нервы у этого парня!
