Автор Тема: Установка родной камеры заднего хода на рестайл Приус  (Прочитано 28423 раз)
Оффлайн mrKoks
  • Авто: Prius NHW20
Всем привет!
Имеется Приус 20, рестайл, японец, экран 7 кнопок (86110-47200). Куплена камера ЗХ оригинальная, тоже рестайл 86790-47020. Вопрос  - как их вместе подружить? В интернете полно статей про то как подружить камеру и дорестайлинговый экран. Но нигде нет инструкции по рестайл версии, распиновки где брать 6 вольт с экрана приуса(какие пины) а также куда идет сигнал от камеры в монитор. Опять же нужна активация камеры или нет, тоже нет информации. Помогите новичку!
37561-037563-1
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2020, 11:06:36 от mrKoks »
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
http://prius-club.su/index.php?topic=143.0 Тут есть подключение оригинальной камеры.
Активатор отдельно не нужно. Достаточно подключить 1 провод от 12В задних фонарей в разъем магнитолы М13. (по ссылке выше есть откуда и куда).
Оригинальная камера питается 6В, подключается напрямую к ГУ.
Только без автопарковки сокрее всего на изображении с камеры не будет линий
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2020, 16:28:14 от Паша121 »
Оффлайн mrKoks
  • Авто: Prius NHW20
Оооо, спасибо огромное! Пойду паять)))
Оффлайн mrKoks
  • Авто: Prius NHW20
А еще, подскажите, вот эти три последних разъема слева(в синий воткнута фишка, но она обрезана) для чего? Навигация?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Могу ошибиться, но вроде это японская фишка. Или тюнер или хдд. Скорее всего на тюнер.
Их точно не будет :)
Оффлайн mrKoks
  • Авто: Prius NHW20
Еще раз привет! В воскресенье делал операцию своему приусу по установке камеры. Что получилось - включение видео с будущей камеры при переводе рычажка передачи в режим "R".
А вот с камерой беда! Приложил фото камеры со стороны кабелей
. В полной уверенности что красный это 6В, черный это масса, желтый V+, экран это V-, я подключил всю эту беду к монитору
... Изображения не появилось. Тогда я поменял местами экран и черный провод (черный в V-, экран в массу)... Изображения не появилось.
Что я делаю не так? Какой кабель у камеры на фото за что отвечает? Или я уже спалил камеру ЗХ за 3 килорубля и она просто не признается?  -_-
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2020, 18:52:46 от mrKoks »
Хоть бы схему глянул. Все цвета совпадают кроме жёлтого. Похоже белого провода не хватило и решили использовать жёлтый :)
Не верно. Схема указана от разъёма камеры. Цвета проводов внутри самой камеры, от платы до разъёма, на схемах не отображены и могут быть совершенно разными. Ориентироваться следует только по номерам контактов на соединительном разъёме.
Оффлайн mrKoks
  • Авто: Prius NHW20
Доброго утра!
Вчера пошел в машину с камерой и мультиметром.
Итог следующий:
Разъем 7 около 0,2 вольт
Разъем 8 - 4,88 вольта (Как так??? этож V-)
Разъем 9 - 3,3 вольта (рычажок в режиме "R", на этом разъеме должно быть 6 вольт)
Разъем 10 - 0 вольт
Нашел в гугле вот такую картинку с разъемом камеры, согласно ей все верно подключено.
1 - V- (Серо-зеленоватый)
2 - V+ (Желтый)
3 - Масса (Черный)
4 - 6В (Красный)
Я меряю погоду на Марсе или что-то не так с моим экраном? Экран 7-кнопочный, рестайловый, руль правый. При включении "задней скорости" экран переключается в режим камеры заднего вида, но экран абсолютно темный(надпись на японском есть внизу экрана) что с камерой что без нее.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2020, 08:27:45 от mrKoks »
  • -> Вас поблагодарили: 361
Надпись? Переводить не пробовали?
Оффлайн mrKoks
  • Авто: Prius NHW20
Смею предположить что там написано "проверьте окружение для безопасности", как это пишется в европейских и американских версиях автомобиля(Check surroundings for safety)
"Осмотритесь по сторонам и убедитесь в безопасности" / Кэп 8)
Доброго утра!
Итог следующий:
Разъем 27 около 0,2 вольт
Разъем 28 - 4,88 вольта (Как так??? этож V-)
Разъем 29 - 3,3 вольта (рычажок в режиме "R", на этом разъеме должно быть 6 вольт)
Разъем 30 - 0 вольт
Надеюсь проверялось при вставленном разъёме?
Пробовал проверять на массу 30? (28 тоже должен звониться на массу).
Оффлайн mrKoks
  • Авто: Prius NHW20
При вставленном проверял только 29, также было 3,3. Мой мультик прозванивать, к сожалению, не умеет, на массу прозвонку не делал. Вообще это нормально , что вместо 6 вольт показывает 3,3 и что 28 показывает почти 5 вольт?
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2020, 11:04:08 от mrKoks »
