Автор Тема: hybrid assistant  (Прочитано 37301 раз)
Оффлайн [HTK]Titanium
  • Авто: prius
hybrid assistant
« Topic Start: 17 Нояб. 2019, 05:28:02 »
Не работает hybrid assistant на 50, на 20-30 приусах работал нормально. У кого работает, какой адаптер используете? Использую такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/32701096092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edJe4fjl
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Re: hybrid assistant
« Ответ #1: 17 Нояб. 2019, 12:15:13 »
По рекомендации производителя ПО - https://www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter/
брал вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/32906933159.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.460433edM1W8Yo
Работает... правда у меня 20-ка.
  • Авто: prius
« Ответ #2: 15 Янв. 2020, 14:49:56 »
купил этот адаптер,  hybrid assistant не видит адаптер ни в 50 ни в 20. Torque видит адаптер на обоих авто.
« Ответ #3: 15 Янв. 2020, 18:59:41 »
Я мож и зануда, но там "красным по белому" написано "Не поддерживает электрический, гибридный автомобиль, итд". Зачем было брать ? иль уж было куплено пятилетку назад ?
« Ответ #4: 16 Янв. 2020, 08:14:05 »
А где написано? Просмотрел не нашёл.
« Ответ #5: 16 Янв. 2020, 08:15:25 »
Может тебе 2.1 подсунули вместо 1.5. В отзывах не увидел проверки.
« Ответ #6: 16 Янв. 2020, 12:14:37 »
Дык по ссылке из первого сообщения в описании продукта (у меня на русский автоматически переводится).
А если на англицком смотреть - то после скрншотов от "торка" -
"Ancel ELM327 V1.5 Bluetooth Supported Car Type:
Support 12V Standard OBD2 Gasoline, Diesel Car, Not Support Electrical, Hybrid Car,  Not Support Russian Car, Not Support pick ups, Not support 24V vehicles "
« Ответ #7: 16 Янв. 2020, 20:33:24 »
Я уже на глазах мозоли натёр. Не могу найти этой надписи. Можешь заскринить?
« Ответ #8: 16 Янв. 2020, 23:28:34 »
вот на русском красными буквами
« Ответ #9: 17 Янв. 2020, 01:23:19 »
Разгадал этот ребус. Ты отвечаешь на вопрос от ноября. Я смотрю ссылку со свежего сообщения.
  • Авто: prius
« Ответ #10: 21 Янв. 2020, 12:07:37 »
В торке кажет 1.5 версию. Купил коллеге на 20 приус т.к. Dsam написал что он работает на 20, видать уже с другой партии пришел адаптер.
Оффлайн DSam
« Ответ #11: 21 Янв. 2020, 14:33:22 »
я свой проверял со следующими программами:
- Torque
- Hybrid assistant
- Car Scanner
- Hybrid Reporter
все видят и с ним работают...
« Ответ #12: 23 Янв. 2020, 22:08:16 »
Видимо бракованный попался. Если не лень и сроки не вышли можно попытаться через спор вернуть деньги. Я за шнурок mini VCI возвращал (тогда он 1200р стоил). Он вызывал ошибки по тормозам.
Оффлайн Battareyka
  • Авто: 52 PHV
« Ответ #13: 07 Июль 2020, 10:29:22 »
Приветствую Всех! Я так и не понял, кто нить работал hybrid assistant на Приусах 50-ой линейки? Имел 35-ый, прога работала без проблем, показывала состояние батареи по блокам, 8 блоков. 35-ку поменял на 52-ой, подключил, приложение определило как Prime, хотя у меня Японец, НО значений не показывает. Кто смог подключиться и посмотреть параметры на Приусах 50-ой  линейки, именно 50-ой.
  • -> Вас поблагодарили: 2002
« Ответ #14: 07 Июль 2020, 15:23:33 »
https://hybridassistant.blogspot.com/p/cars.html
Прога поддерживает модели в первую очередь американского рынка, поэтому и Prime :)
Возможно дело в этом
Toyota   Prius Prime   Injection volume(1)
(1) - Precise data is available only using ODBLink adapters
https://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html
