Автор Тема: Заводской тюнинг тойота (номера, цены)  (Прочитано 740727 раз)
Оффлайн serg62378
  • Авто: ford escape hybrid
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 62
интересная штука
я не синебол!
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
А это что?
По первоначальной ссылке на инжапане , релюха моргает 3 раза, то что Паша ссылку давал на установку светодиодов в поворотники, там тоже есть ссылка на другую релюху, у меня такая стоит, не моргает три раза.. Вот
Вот и хотелось бы выкупить и установить реле, моргающее 3 раза ;)
Прикупил я себе форсунки омывателя, указанные выше, купил черные, покрасил в цвет кузова.
Сегодня поставил, установка заняла 2 минуты, как брызгают не нравится, все-таки субаровские веерные работают по иному.
Эти все же немного сильно разбрызгивают, уменьшить бы чуток давление.
Кто что думает про те форсунки? Кто поставил еще?
Как уменьшить давление. Замену моторчиков не предлагать.
Попробуй простой канцелярской скрепкой легка пережать шланг. Совсем чуть-чуть.
После установки японских зеркал с повторителями что-то захотелось дальше продолжить зеркальную эпопею
Хочу прикупить автореверс и установить на правое зеркало - 08642-00030
Ценник в России не хилый, поэтому на Яхе
Ну и немного бы хрома на повторители зеркал. Вот такие.
На эти наверное есть каталожный номер, но не могу найти.
Паш, спасибо. Точно попробую, но подумаю еще чем пережать, что-то скрепкой не охота.
Я скрепку предложил как самый простой пример, чтобы попробовать.
Оффлайн ivdspb
  • Old wise Fox
  • Авто: Prius 20 из Европы 2007
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 27
Я дико извиняюсь, ;) но по законам гидравлики при известном давлении развиваемом насосом и соответственно расходом, для того чтобы уменьшить давление в напорном трубопроводе от этого насоса, надо диаметр трубопровода увеличить. 8). Ведь когда вы из шланга поливаете на даче, чтобы дальше брызгало вы же его пережимаете? Не? :-\
Делай, что можешь, с помощью того, чем располагаешь, там, где ты сейчас.
Верно, но омыватель используется кратковременно, не как шланг для полива на даче. Небольшой перегиб в этом случае поможел.
Оффлайн ivdspb
  • Old wise Fox
Верно, но омыватель используется кратковременно, не как шланг для полива на даче. Небольшой перегиб в этом случае поможет.
Ну так я тоже очень кратковременно и более "нежно" нажимаю на ручку брызгалки и она соответственно брызгает потихоньку и не так "далеко".
Я тоже кратковременно и нежно нажимаю, но все равно не нравится.
А что предлагаете, увеличить сечение шланга или самой форсунки?
Шланги я точно менять не буду, а вот расточить чуток диаметр форсунки можно попробовать. В том месте, где она в шланг входит.
А моторчики никак по давлению не регулируются?
Оффлайн ivdspb
  • Old wise Fox
Первое что мне приходит на ум - может сам бы попробовал, но в лом, всё и так устраивает... Короче, если попытаться понизить давление собственно перед самой форсункой, то растачивать не следует, не известно как себя поведет, а обратно не вернуть, только новые покупать. Нужно ИМХО поставить перед самой форсункой какой либо переходник с увеличенным диаметром - тупо кусок шланга диаметром поболее. В этом типа резервуаре и будет происходить падение давления. Естественно трудность в встраивании сочленений между этим переходником, собственно штатным шлангом и форсункой. Как то так... О!  А почему бы не поставить в разрез перед форсункой пустой пластиковый топливный вазовский фильтр? А? Авось поможет?
Насчет моторчика - это возможно к квазиэлектрикам... Уже не помню как, но вроде в молодости снижали обороты моторчиков вкорячиванием в цепь диода...хоть убейте - не помню точно... :'( Хотя для моторчика на постоянном токе это туфта конечно 8)
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2013, 19:44:36 от ivdspb »
;D ;D ;D Понял! Будем пробовать?
