Автор Тема: P0401 "Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected" После чистки..  (Прочитано 17766 раз)
Оффлайн hels1k
Добрый день, подскажите, в чем может быть причина ошибки P0401.
Авто Prius 30 2012г. пробег 130.000(родной) из них 25 по РФ, решил обслужить систему egr и поменять свечи заодно, по объявлению нашел человека который этим занимается.
До этого никаких ошибок, дерганий, проблем с расходом не было но т.к пробег уже не маленький и свечи пора была менять решил сделать в целях профилактики.
Вообщем разобрали все при мне, клапан и охладитель был не плохо так закоксован, все отмыли- все чистое,поехал домой,по ощущениям даже лучше стала ехать.
На следующий день через 15 мин после поездки загорелся ЧЕК, через elm+torque выдал ошибку P0401  "Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected" машина на небольшой скорости при движении на ДВС начала подергиваться,такого никогда не было..
Сбросил ошибку, думаю ну может глюк какой, поставил. Через пару часов завожу,еду, 15-20 мин - снова ЧЕК,снова эта же ошибка. Приехал к человеку который делал,он говорит что подклинивает клапан EGR, открутил сверху крышку- попшикал WDшкой, поездить посмотреть.. вообщем через некоторое время в этот же день чек вылез снова.
Вопрос, в чем может быть проблема,если раньше такой проблемы не было при том что клапан и вся система была закоксована.
При чистке снимали полностью все,охладитель,дроссельную,трубки, все промыто. Свечи поменяли на новые Denso Iridium TT.
Обычно ошибка появляется ДО и исчезает ПОСЛЕ чистки системы, а тут все наоборот вышло(
Руки кривые потому что у мастера. Теперь клапан под замену.
Почему так сразу?
Оффлайн hels1k
неужели это то,что я вычитал на приусфоруме только что, где вы писали
"На пластиковом корпусе ротора есть ограничитель хода, который при максимальном закрытии клапана упирается в соответствующий отлив у основания червячного вала. Если ротор провернуть на валу до упора руками чуть сильнее, чем это делает электромотор, то это приведёт к деформации ограничителя и его последующему подклиниванию в процессе работы. "
там вроде ниже человек пишет что можно сделать,но я пока не понимаю что именно, потому что сам туда не лазил..
« Последнее редактирование: 16 Дек. 2018, 12:31:47 от hels1k »
С наибольшей вероятностью, именно так.
Оффлайн hels1k
А в чем ещё может быть причина? Снял клапан, стопор вроде на месте , да и клапан по ощущениям вроде работает,снимал фишку и сразу вылазит чек но ошибка Р0403 и машина не стабильно работает , подключил клапан все равно вылазит Р0401 причем в торке через елм смотрю ошибка вылазит До того как загорается чек, не пойму в чем дело..
Р0401 - недостаточный поток газа в системе EGR. Система EGR это охладитель, клапан, трубопровод к коллектору и каналы во впускном коллекторе. Поток газа определяется по датчику абсолютного давления в коллекторе. Итого, недостаточный поток газа может быть вызван либо неисправностью клапана, который не открывается в нужный момент (клинит), либо ухудшением пропускной способности перечисленных компонентов вследствие их загрязнения, либо неисправностью датчика абсолютного давления MAP. Других вариантов возникновения кода P0401 быть не может.
Диапазоны контрольных значений MAP
1. Зажигание включено, двигатель остановлен: 80 - 110 кПа
2. Холостой ход без нагрузки ("Throttle Idle Position" - ON): <20 - 40 кПа
3. Принудительное открытие EGR на 30 шагов: не менее чем +10 кПа выше, чем когда клапан полностью закрыт
По первым двум пунктам можно определить корректность работы датчика MAP, третий пункт позволяет оценить отклик на открытие клапана и работоспособность системы EGR в целом.
в торке через елм
Это баловство. Для диагностики следует использовать специализированное ПО Global Tech Stream.
Оффлайн hels1k
охладитель,трубки, впускной коллектор все мне показали(ДО и ПОСЛЕ), насчет пропускаемости я уверен что хуже стать не могло
подскажите, вот эта прокладка так и должна торчать?
« Последнее редактирование: 20 Дек. 2018, 11:42:33 от hels1k »
Оффлайн hels1k
Если кому интересно, замена egr решила проблему.
Отлично так почистили...
Оффлайн hels1k
Вася который чистил говорит я ниувиноват, типо сломался твой клапан изза "выработки" и все такое, вообщем как всегда, кроилово ведет к попадалову
