Автор Тема: Амортизаторы  (Прочитано 63373 раз)
Амортизаторы
« Topic Start: 05 Нояб. 2018, 18:50:28 »
Обсудим.
Ради интереса, посмотрел информацию по амортизатарам.
Так вот выяснилось, что для Европы и Японии для машин с 16 и 17 дисками на заднюю ось устанавливали разные амортизаторы.
Так например Европа:
48530-80601 - обычные (маркировка - 48530-47230)
48530-80602 - 17 диски (маркировка - 48530-47240), в каталоге прямо указано "TIRE & DISC WHEEL-215/5OR17 7J ALUMINUM"
И так по всем годам выпуска, обязательное разделение  на 17 диски.
Пример Япония, Альфа 40 кузов
48530-80593 - обычные (маркировка- 48530-47191)
48530-80594 - тюринг (маркирвока - 48530-47201)
И так на все года выпуска, именно  Тюрингом именуются 17 диски в каталоге на рынок Японии.
Странно, не ужели только из-за дисков ставили иные аморты?
И стоит  ли задумываться об этом при смене колес с 16 на 17 и наоборот?
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Re: Амортизаторы
« Ответ #1: 06 Нояб. 2018, 20:16:31 »
Интересная информация... Как вариант - аморты под 17 более "мягкие", для компенсации более низкого профиля резины? Массы дисков с резиной могут быть разные - но опять же - даже резина одного типоразмера может отличаться весом..
Re: Амортизаторы
« Ответ #2: 06 Нояб. 2018, 21:03:31 »
На альфах с 2015 года пошли G`s комплектации с 18 дисками.
Там  вообще иные аморты. Но тут наверное не корректное сравнение. На G`s всегда иная подвеска.
Оффлайн 1987zas1987
  • Друг
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 16
Re: Амортизаторы
« Ответ #3: 06 Нояб. 2018, 21:41:18 »
Странно.
У меня емекс по вин-коду выдает передний амортизатор 48510-80548.
Правда с твоим номером, Сергей, сроки поставки одинаковые)))) 94 и 182 дня.....многообещающе в случае чего....
Верным путем идем товарищи!!!
Re: Амортизаторы
« Ответ #4: 06 Нояб. 2018, 21:51:53 »
Странно.
Так я то про задние же пишу. ))))))
Передние одинаковые шли и не зависели от размера колес.
Если что, то Каябу и Токико никто не отменял. )))))
« Последнее редактирование: 06 Нояб. 2018, 21:55:20 от nester »
Оффлайн 1987zas1987
  • Друг
  • Авто: Prius Plus
Re: Амортизаторы
« Ответ #5: 06 Нояб. 2018, 22:24:32 »
Понятно   ;D
Ладно, надеюсь не скоро коснется.
20-ку с пробегом 200 тыс. с родными продал.
Re: Амортизаторы
« Ответ #6: 07 Нояб. 2018, 00:14:15 »
Понятно   ;D
Да, надеюсь что  долго  проходят долго.
А то я сейчас поковырялся в оригинале и аналогах.
Ой, там не все так просто.
Tokico  у нас в стоке.
В каталоге  Каяба 2018 года фигурируют аморты только на Prius V для США,  а оригинальные номера там другие указаны. Может подойдут а может и нет.
В каталоге Tokico 2017 года по нашим оригинальным номерам присутствуют только передние.
задних нет. Есть Японские.
Надо изучать тему.
Что там разное? конструкция или только жесткость?
Re: Амортизаторы
« Ответ #7: 07 Нояб. 2018, 00:45:06 »
Выскажу мнение что возможно взаимосвязь не с размером дисков как таковых, а с комплектацией. На старших комплектация всегда будут 17е. А так как название комплектаций зависит от маркетологов, то в каталоге идёт привязка к "старшим" дисками.
Если передние амортизаторы одинаковые, то к турингу это отношения не имеет.
Re: Амортизаторы
« Ответ #8: 07 Нояб. 2018, 00:53:38 »
В Европе максималки Приус Плюс с завода вроде шли все на 16.
Если стоят 17, значит переставляли.
Проверяется при расшифровке вин.
У меня прямо написано:
tire & disk wheel
205/60r16 6.5j alloy
Ну и на Европе больше никаких НО. На 17 одни, а на 16 другие.
Re: Амортизаторы
« Ответ #9: 07 Нояб. 2018, 01:03:35 »
И еще.
Вот смотрите по задним родным амортам.
Это 48530-80601 - обычные (маркировка - 48530-47230)
34147-0
А это
34149-1
Видите разного цвета наклейки. Насколько я знаю у Токико цвет наклейки (маркировка) зависит от класса амортизатора. Только вот что под этим имеется ввиду, жесткость?
Ну и UJ1 и UJ3 что то значат.
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2018, 01:06:01 от nester »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Re: Амортизаторы
« Ответ #10: 07 Нояб. 2018, 02:17:37 »
Не факт. У меня евромаксималка для Франции- с завода 17. Подчеркиваю - Франция. Есть подозрение, что 16 больше ставили на "северные" машины (либо бедные комплектации...)
Re: Амортизаторы
« Ответ #11: 07 Нояб. 2018, 02:31:53 »
И по ВИНу расшифровывается с 17 дисками?
У меня 16 и омывайка - метанол была. )))))
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2018, 02:35:06 от nester »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Re: Амортизаторы
« Ответ #12: 07 Нояб. 2018, 11:23:41 »
Tire & disk wheel   215/50r17 jpn 7j al
Tire brand   Unspecified
Tyre inflation pressure warning   Without
Washer fluid   Methanol (full)
Re: Амортизаторы
« Ответ #13: 07 Нояб. 2018, 11:39:43 »
Понял. СПС опять же за инфу.
Вот какая Франция.
Ради интереса хочу разобраться с амортами все же.
Оффлайн Alex Osm
  • Авто: ZVW-41
Re: Амортизаторы
« Ответ #14: 07 Нояб. 2018, 22:31:39 »
Варианты на альфу в комплектации G
На 40 и 41 кузова одинаковые
