Автор Тема: Кнопка в штатное место для независимого включения плафона багажника.  (Прочитано 47457 раз)
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Подскажите номер детальки или машину в которой такая есть. В общем хочется чтоб в место штатной заглушки вставить кнопку, (место рядом с блоком упр. зеркалами)
Что я хочу от этой кнопки. - мне надо чтоб при нажатии на нее у меня в багажнике загорался штатный плафон, чтобы в темное время суток на КПП специальный человек подходил к стеклу багажника я б ему с кнопки включил свет, он бы посмотрел что в багажнике нет ничего запрещенного и пропустил меня через КПП.
В каталоге есть кнопка с надписью ЛЕД я так понимаю это в редких комплектациях приуса с подсветкой в салоне, но цена...(предпоследняя)
33775-0
Второе может кто то подскажет что это за фишка дополнительная. рядом с блоком упр зеркалами. Часто встречал на прошлых машинах что в какой то либо комплектации нет чего либо но при этом вся проводка и реле есть. тоесть остается докупить только саму кнопку и у тебя это тоже будет.
33777-1
33779-2
И третье подскажите будет ли работать складывание зеркал у европейца если просто заменить блок управления зеркалами.
33781-3
Prius 30
« Последнее редактирование: 16 Окт. 2018, 14:05:17 от asuskey »
VIN: JTDKN36U601014243
Для того, чтобы заработало складывание зеркал надо сначала установить моторы в зеркала, затем протянуть проводку и поменять блок управления.
« Последнее редактирование: 16 Окт. 2018, 16:19:26 от Pashka »
Оффлайн asuskey
ууу насколько все урезанно в европейской версии даже складывание зеркал зажопили.... Я уж надеялся только блок кнопку поменять...
А по фишке лишней не подскажите для чего она может быть.
корректор фар для комплектаций с неLED фарами
Оффлайн asuskey
не коректор фар у меня установлен и он работает. его видно на моей последней фотке. Это какая то другая фишка.
Значит или для кнопки вентилятора (для машин с люком) или для кнопки омывателя фар.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
1. На авторынке поищите кнопку, любую чтобы включалась и отключалась. На прошлую машину без заморочек нашел в штатное место новую. Или с Али экспресс.
2. Разъем похож, как для кнопки обогрева зоны дворников. Или для другой какой то кнопки :)
« Последнее редактирование: 16 Окт. 2018, 16:50:30 от Rick Keisi »
Оффлайн asuskey
не еслиб это обогрев дворников был, то тогда на лобовухе должны быть специальные нити как на заднем стекле. но их нету. Посмотрел по картинкам вроде как смахивает на разьем от вентилятора (машины с люком). А по поводу кнопки для плафона то так и сделаю на Али куплю обычную с рисунком противотуманок за 100р с бесплатной доставкой. А то Китайцы тоже хитрые, кнопки с нестандартными рисунками и надписями стоят 250р и еще доставка 280р.
Оффлайн Rick Keisi
У меня японец. Нитей нет на лобовом, но есть вся проводка.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Глупо предполагать, что моторы с приводами, концевиками + проводка в каждой машине есть, и только кнопку не поставили. Это Вам не круиз-контроль...
Вы на КПП один раз покажите, что в Приусе фальшпол в багажнике. И то не один. Свет больше не надо будет включать, придётся багажник разбирать....
Оффлайн asuskey
Кому глупо кому и нет. Много на чем ездил и всегда обходился малой кровью. Иногда чтоб заработали туманки  докупал только реле кнопку и туманку и все и ничего больше не делал. Круиз тоже только сам рычаг и все. Поэтому искренне надеялся что и зеркала все одни и те же.
А по второй части предложения я вообще не понял ничего. Набор разных мыслей какой то.
Причём тут фальш пол. Что такое кпп.
То, что придётся разбирать обшивку чтоб провода тянуть я это знаю, делал уже такую функцию в двадцатке.
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2018, 07:09:18 от asuskey »
Оффлайн Rick Keisi
Запрещённое может быть в фальшполе багажника или где запаска :) в первом сообщении про КПП речь идёт!
Так все что вы перечислил это и на приусе так. Только и тут вы не совсем правы.
Птф- кроме того что вы докупали в самой машине была только проводка и все.
Круиз - он у нас электронный и поэтому действительно нужен только рычаг (в том числе на приусе). А например на VW еще и бодик новый нужен, т.к. он у них в зависимости от функций (комплектации) разный. Сам недавно родственнику покупал на мультиван бодик как раз из-за круиза, и там еще несколько версий было под разный уровни комплектации.
Так что с приусом грех жаловаться, поверьте :)
Ничего не надо тянуть. Провод с плафона в багажнике идёт в 20 сантиметрах от места установки кнопки. На бодик приходит же, по левому порогу. И на 20-ке аналогично.
