Автор Тема: Глупые вопросы от новичка  (Прочитано 160047 раз)
Оффлайн danil.sobol
  • Авто: ZVW30 RHD
  • -> Вас поблагодарили: 10
Вопрос по задним подкрылкам. У америкоса рестайл задние подкрылки какие то куцие и закрывают только заднюю часть арки. У европы они ворсистые какие то и закрывают  всю арку. На америкоса их поставить без танцев с бубном можно? А рестайл и дорестайл европа они одинаковые?
я на японца ставил эти ворсистые подкрылки сам. купил пластиковые шайбы штатные, вытащил штатные залние подкрылки, поставил ворсистые на всю арку, зафиксировал шайбами (вроде по 10 штук нужно на сторону) и всё
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Ребята (леворукие) а подскажите это у всех так.
У меня  самая обычная CD магнитола с кнопками и радио без ЖК экрана.
в передних дверях по 1 динамику
в задних дверях 1 динами и 1 пищалка
и перед лобовым стеклом еще по 1 динамику
Так вот делаешь баланс звука в магнитафоне поровну и в зади почти не играет ничего. Делаешь баланс звука только вперед и взади звук естественно выключается полностью а общий звук можно сказать что такой же. Если делаешь баланс звука весь назадние динамики, то впереди звук пропадает полностью а в зади еле шепчет. что за бредовая настройка такая. В итоге задние пассажиры у меня музыку слышат плохо а меня громкая музыка напрягает.
А еще если в задней двери сдернуть фишку с пищалки то и обычный динамик перестает играть.
Это что у всех так европейцев такая бредовая реализация звука?
VIN: JTDKN36U601014243
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Задние динамики по сути нужны для маркетологов и подзвучки для сидящих на передних сиденьях. По громкости у меня также было (голова с навигацией, но также 8 динамиков). Дело ещё в том что овальные динамики в передних дверях работают как НЧ, поэтому задние на их фоне кажется что не звучат совсем.
В целом не JBL акустика на 30м приусе полное дно.
Оффлайн asuskey
Так вот мне все говорят типо сделай погромче нам не слышно. А меня напрягает громкая музыка в машине. Я хочу слышать звук колес звук двигателя и тд. Реализация звука бредовая. На лексусах ездил но такой тупости не встречал, хотя лексус то более премиальная машина чем какая то жоповозка приус. И на 20-ке нет такого. Тоесть даже если я куплю Китайскую голову на андройде например, я не избавлюсь от такого дебильного звучания, это только полностью динамики менять желательно в паре с головой вместе.
« Последнее редактирование: 03 Янв. 2019, 17:13:33 от asuskey »
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
Немного страдаю лёгкой формой аудиофилии, перебираю усилители, цапы, плееры, провода (с определенного уровня техники слышно разницу), колонки, покупаю, слушаю, продаю (или нет).
Так вот в машине акустика простая, не JBL, и менять я её собирался, пока не поменял источник, grom audio по USB с телефона звучит так, что мысли поменять все кончились сразу.
Лучше компакт диска штатного и уж совсем молчу про радио, блютус и aux - их слушать невозможно. То есть теперь вполне достаточно, для машины.
Да, сделана полная шумка.
Я извиняюсь, но вы на штатную акустику вживую смотрели? Я да. Она по определению играть не может нормально и никаким источником это не исправить.
Оффлайн tcpap
давно уже отказался от оценки звука по фотографии =)
народ гоняется за старинными бумажными широкополосниками к ламповому усилителю, например.
я просто рассказал одну историю, как можно и не менять колонки, но никто не мешает и гром поставить и поменять, если мало этого, всё равно штука полезная.
Оффлайн tcpap
хех, сглазил.
захрипел динамик в водительской двери.
причем громкость была маленькая, раз и захрипел.теперь только радио можно слушать, полностью убрав НЧ.
что делать? с разборки купить такой же? или что поставить вместо?
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Для такого серьёзного задела, сложно предложить акустику для полной реализации девайса по юсби с телефона.
Я бы посмотрел на гибкие (мишура) провода от выводов к куполу динамика. Возможно ещё и родной поработает.
Оффлайн tcpap
Приус не только не ломается, но и сам выздоравливает  :)
Само прошло, может вода попала между динамиков и решеткой, превратилась в ледышку, а потом расстаяла, не знаю.
Оффлайн vlawal74
Подскажите пожалуйста, может кто знает. Приус 30 правый руль. В районе руля чуть правее и дальше, что-то под передней панелью бренчит, словно разболтался болт и постукивает шайба. Не могу разобрать метал или пластик, что-то глухое, но склоняюсь больше к звуку металлического происхождения. Читал в интернете, про всякие стуки, но у меня с рулевой и подвеской все норм. Ничего не болтается и не люфтит. Снимал кожух под рулем, там все норм. В сырую погоду звук становится чаще, но позже в жаркую в салоне тихо. Не на каждой ямке можно услышать. Бесит пипец.
« Последнее редактирование: 05 Сен. 2019, 21:25:11 от vlawal74 »
Это Приус, детка!
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Рулевой вал между крестовинами имеет телескопическое строение - входящие друг в друга части с шлицами и "продольными" шарикоподшипниками. При поиске стука эта часть может молчать как рыба об лед - а вот на кочках стучать противно, мерзко и постоянно... Как минимум временно пролечить (и вообще выяснить это оно или где) - снять вал (зафиксировав руль и пометив положение шлицевых частей относительно валов вверху и внизу), разобрать его аккуратно, разьединив части (и не теряя шарики) и обстучать молотком шлицы на валу, слегка как бы сплющив их. При разборке обратить внимание на положение сепараторов подшипника по длине вала - при обратной сборке поймете зачем  ;) Искал "кочковый" стук три года, поле такой процедуры уже полгода тишина и благодать...
Правое крыло зудит обычно об металл кузова в районе треугольной форточки или о кромку фары. Постучи по крылу ладонью в разных местах, чтобы локализовать источник.
Оффлайн vlawal74
Сегодня пасмурно, и как раз выехал из города на грунтовку. В городе тишина, а загородом давай греметь, пришлось включить на телефоне микрофон. Держал мобильник под рулем с правой стороны, откуда идет звук: https://drive.google.com/file/d/10vTSlR8eGm-8aZY1H3TrelL8SaKddhaC/view?usp=drivesdk
« Последнее редактирование: 06 Сен. 2019, 12:00:45 от vlawal74 »
Это Приус, детка!
Такой звук может исходить от разбитого подшипника верхней опоры амортизатора. На ПРулях, в зависимости от комплектации, встречаются опоры с шариковыми подшипниками, больше всего подверженными износу, в отличие от второго типа опор с подшипниками скольжения.
