Автор Тема: Опорники  (Прочитано 22184 раз)
Оффлайн Darl
  • Авто: Toyota Prius ZVW30
Опорники
« Topic Start: 13 Июль 2018, 16:45:23 »
Добрый  день!
И так при наезде левым колесом на какой-либо пригорок, кручу руль и слышу скрип сверху слева в районе стекла, грешу на опорник.
Теперь собственно вопрос, есть опорник в сборе с подшипником: 4860947030 / Kayaba SM5665, а есть только подшипник 4861928010, у кого есть опыт разбора этого узла, есть ли смысл менять весь опорник, или же заменить просто подшипник? Менять я так понимаю лучше парой?
PS Пыльники порваны с обоих сторон, буду менять, заодно и опорник/подшипник хорошо было бы заменить. А может это вообще плохая затея, и там ничего не разбирается, просто в каталоге увидел подшипник.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2018, 17:04:29 от Darl »
Re: Опорники
« Ответ #1: 13 Июль 2018, 22:11:16 »
На 30-ки для японского рынка устанавливались два разных типа опор передних стоек. С встроенным в опору подшипником качения и поролоновым пыльником (TYPE A), и с внешним подшипником скольжения и упорной втулкой (TYPE B). Они разные по конструкции и взаимозаменяемы только в сборе, комплектом.
Оффлайн Darl
Re: Опорники
« Ответ #2: 14 Июль 2018, 08:00:11 »
У меня Европа.
Re: Опорники
« Ответ #3: 14 Июль 2018, 09:31:58 »
Для Европы применялся только вариант опоры с внешним подшипником скольжения.
48609-47040 (..30, ..31) - Опора амортизатора
48619-28010 - Подшипник опоры амортизатора
Оффлайн Darl
Re: Опорники
« Ответ #4: 14 Июль 2018, 09:43:09 »
Спасибо, это я понял, вопрос в том что есть ли чему ломаться/изнашиваться в самой опоре? Могу ли я обойтись просто заменой подшипника? Просто опыта разбора в приусе нету, как там он устроен, может запрессован как то
Re: Опорники
« Ответ #5: 14 Июль 2018, 10:47:54 »
В варианте с раздельным подшипником этот узел сам по себе очень надёжный, но нет ничего вечного. Если есть подозрения, то надо диагностировать. По симптомам (скрип в районе опоры при повороте руля), похоже на опорный подшипник.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Re: Опорники
« Ответ #6: 14 Июль 2018, 14:20:40 »
Вот как он в приусе устроен, к счастью, пока не знаю, но в Ниссане Тида пластиковый подшипник разобрал, промыл и снова смазал и собрал (он там собран на пластиковых фиксаторах-защелках) Так потом и продал...Может здесь тоже такое возможно?
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: Опорники
« Ответ #7: 26 Июль 2020, 17:03:40 »
У CT200h вариант со встроенным подшипником на всех рынках. Так вот, изначальная деталь 48609-12570 вызвала нарекания. Чтобы избавиться от щелчков или скрипа, меняем ее на 48609-76011. Что она из себя представляет - неизвестно.
Type A (все взаимозаменяемы):
48609-12500 - на японских 30 04.2009 - 04.2010 и 08.2010 - 12.2011 и всяких Короллобразных до 2010 года
48609-47050 - на японских 30 04.2010 - 08.2010 - к ней нужна еще прокладка 48687-28010 или 48687-0R010
48609-12550 - европейские COROLLA SED (JPP) NDE150,NRE150,ZRE151, ZRE152 12.2008 - 02.2010
48609-12570 - на CT200h и всяких  Короллобразных после 2010 года
48609-76011 - замена предыдущей
Кольцо уплотнительное к Type A - 90303-22002 или 90303-C0001
Type B (все взаимозаменяемы):
48609-47030 - 04.2009 - 04.2010 и 08.2010 - 12.2011   ZVW30/35
48609-47031 - 04.2010 - 08.2010 ZVW30/35 - к ней идет прокладка 48687-28010 или 48687-0R010
48609-47040 - ZVW30/35 после рестайлинга и 40/41
Подшипник к Type B - 48619-28010.
« Последнее редактирование: 28 Март 2021, 01:24:37 от Max Kaminsky »
Re: Опорники
« Ответ #8: 27 Июль 2024, 11:10:09 »
Тоже заскрипело в районе опорного. Так поможет смазку новую набить аль искать контракт-новый опорник?
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: Опорники
« Ответ #9: 27 Июль 2024, 15:22:54 »
Думаю как с динозавром, 50/50
