Автор Тема: Беда с Приусом  (Прочитано 5726 раз)
Оффлайн hels1k
Беда с Приусом
« Topic Start: 21 Дек. 2017, 03:30:17 »
30ка 2012г рестаил.
Все началось с установки круиза, провода не было до блока поэтому решил провести обычный на концах были скрепки, чтобы проверить будет ли работать, так возился пол часа пихал туда сюда эту скрепку пока не появился желанный значек но провод решил все таки взять нормальный, поэтому убрал этот и при попытке завести машину она не завелась, все включается все работает но рэди не горит, сканер говорит нет связи с ключем.
Выяснили что сгорел блок сертификации, поменяли его на другой, Приус завёлся, пока все собирали при следующей попытке завести все тоже самое, и снова сгорел блок сертификации, что делать? Предохранители все целые, нигде ничего не замыкает, попробуем поменять блок power managment в который я пихал провод но если не поможет, куда копать?
Оффлайн hels1k
Re: Беда с Приусом
« Ответ #1: 21 Дек. 2017, 13:43:16 »
добавлю, после простоя ночью в боксе на след утро приус завелся ,после заглушили и опять не заводится..
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: Беда с Приусом
« Ответ #2: 26 Дек. 2017, 12:05:11 »
"пол часа пихал туда сюда эту скрепку" - плохой вариант подхода. К тазу может и нормально, но к Приусу...
"сгорел блок сертификации"
Что именно в нём сгорело? Может стоить проверить? Тогда идти по цепи, с которой "пришло".
