Автор Тема: помогите с ошибками  (Прочитано 10040 раз)
Оффлайн nick_travel
  • Авто: Prius hibryd 2010
помогите с ошибками
« Topic Start: 24 Нояб. 2017, 13:11:27 »
Доброго дня!
Прошу помощи знатоков
Течстрим выдал ошибки
1. C1203  ECM communication circuit
2. C1345  Linear Solenoid valve offset learning undone
3.  C1392  Zero point  calibration  stroke sensor undone
3 ошибку убирает
Но 1 и 2 остаются. Так как не силен в английском
 Где что искать  что менять?
И где на машине находятся данные узлы
Заранее благодарен спасибо
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: помогите с ошибками
« Ответ #1: 24 Нояб. 2017, 16:46:45 »
С1345 - ищите процедуру калибровки линейного клапана
  • -> Вас поблагодарили: 141
« Ответ #2: 24 Нояб. 2017, 19:28:13 »
Доброго дня!
3 ошибку убирает
И где на машине находятся данные узлы.
если все разъёмы воткнуты то
обычно так выглядит приус после ресета лаунчем...
подключите течстрим и проведите утилиты обучения линейного клапана и датчика центрального положения руля. Если нет правильного компа то есть тема как всё это обучать "скрепкой"
Оффлайн nick_travel
« Ответ #3: 25 Нояб. 2017, 15:14:48 »
Спасибо проблема решена калибровкой течстрим помог
