Автор Тема: Купил 20-ку, много вопросов )) Не пинайте.  (Прочитано 94820 раз)
Оффлайн D_FEJ
  • Авто: prius 20 park-ass 2008
  • -> Вы поблагодарили: 20
У меня такая же 20-ка. По городу 5.6 - 5.7. У знакоміх в городе спрашіваю - 4.5 - 4.8.  как так... я забіл.
"Установка - не объект".© Гносеология для детей.
Оффлайн D_FEJ
Выскочил чек инжайн. Богатая смесь по диагностике. Поменял сегодня свечи... убиты. На стенде потестили... пробивает все 4. Поменял воздушный фильтр, датчики расходомера клинером почистил. Дроссельную не трогал, более менее, продаван в апреле чистил. Будут изменения в расходе - отпишу тут.
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Получил китайцкий шнурок для Течстрима, и залез в мозги. Интересовало в первую очередь состояние ВВБ. Судя по сопротивлению ячеек, вроде все более-менее норм.
Так же висят кое какие ошибки, вроде разобрался что к чему. Интересует разница между Current и History. "Current" - вроде как текущая (или не сброшенная?), а "History" тогда как понимать? Та, которую сбросили?
Current - ошибка в данный момент времени
History - ошибка зафиксированная ранее
после сброса стираются обе. Но если проблема не ушла, то после перезапуска будет снова Current
Оффлайн Crab
C1241 и C2318 думается поймал я, когда у меня ещё на перегоне загорался треугольник, и машина ругалась на "transmission P lock". Я тогда на парковке со включённым зажиганием сидел и баловался с режимами дворников. Думаю малый аккум просел, и собсно выдало вот это. Тогда непонятно почему они в Current висят? С тех пор тьфу тьфу тьфу ничего похожего не было. Правда я Течстримом тоже подключался при включённом зажигании, без нажатия тормоза...
« Последнее редактирование: 19 Сен. 2017, 19:58:33 от Crab »
Пробуй сбросить. У тебя два блока жалуются на пониженное напряжение.
Оффлайн Crab
Уже утром сбросил. Завтра проверю, выскочило или нет. Вообще аккум себя не очень чувствует явно. В спокойном состоянии показывает 12.5 максимум, а когда садишься в машину, из-за срабатывания замка, лампочки салонной - вообще до 12.2 может показать... Видимо если дворниками начать махать, то падает совсем  неприлично (вроде в фрейме записано было около 9В)
А зачем на незаведённом махать дворниками?
12,2-12,5 вполне нормально для аккумулятора Приуса.
от дворников проседать точно не должно ни разу ...
Crab, а фары соответственно 10-30 секунд без снижения яркости не держит?
если 9В - то я бы либо провёл бы профилактику акб, или есть финансы купил бы новый.
Оффлайн Crab
Да я ж говорю - гнал её домой,  сидел на заправке, "курил", решил с режимами дворников разобраться, т.к погода портиться начинала. Случайно не "завёл", а только зажигание включил. После небольшого шмурыганья передними, потом задними, брызганьем омывайки - вываливается треугольник, и ошибка на экране, типа "transmission P lock fail". Кстати очень возможно что и свет головной был включён, тк из машины я не вылезал. В общем, я конечно очканул немного, тк до дома было ещё 200км, а тут такое... Но потом почитал что об этом пишут в сети, и успокоился. За 3 недели почти ежедневного использования больше  не повторялось
« Последнее редактирование: 21 Сен. 2017, 06:40:30 от Crab »
если акб "никакой" - то зимой будут приключения. Оно Вам надо ?
Оффлайн Crab
Да нет конечно. Я даже по приезду вдохновился его сразу снять и зарядить (благо зарядник есть) Но посмотрев что съем аккума - это операция нетривиальная, как-то сразу пыл угас. Но понимаю что надо делать.
Сегодня поездил немного по городу, потом залез сканером - тех ошибок нет. Выскочила только "датчик солнца с пассажирской стороны" (которого вроде как отродясь и нет на приусах). И... Р0420... низкая эффективность каталика...  :-[ При этом чек не загорался.
« Последнее редактирование: 21 Сен. 2017, 12:00:30 от Crab »
Зато есть с водительской ;) Но всё в порядке.
Оффлайн Crab
Разобрался таки со светом. Симптомы - абсолютно дурацкий мутный пучок, непонятно вообще куда светит. Я ещё думал как можно так испохабить евросвет. Оказывается можно. Достаточно поставить ОБЕ ЛАМПЫ НЕПРАВИЛЬНО, повернув их на произвольный угол. Я не знаю как предыдущий хозяин умудрился их так поставить, и НЕ ЗАМЕТИТЬ ЧТО СВЕТ ВООБЩЕ СТАЛ Г**НО.
Для примера фото после излечения одной фары. Почувствуйте, как говорится, разницу.
« Последнее редактирование: 23 Сен. 2017, 08:15:58 от Crab »
