Автор Тема: Пропал звуковой сигнал  (Прочитано 46843 раз)
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Topic Start: 23 Авг. 2017, 11:06:45 »
Обнаружил что клаксон не издает звуков.
Прошу помощи разобраться в чем дело.
До этого лаунчем лазил в специальных функциях EMPS что то не так нажал на калибровку усилитель рейки перестал работать, потом чет нажал потыкал обратно вернулось. Перевод -недоперевод, опыта в спец функциях  ЭУРа нет.
Еще лазил камеру подцеплял слева спереди к блоку разъемов, вроде не чего там больше не трогал.
Может ли ХОРН пропасть от сбросса -программирования эура?
Где предохранитель хорна (сигнала)на праворуком авто? На левом я нашел,  на правом в литературе не где не могу.
Еще в лаунче тест гудка не могу найти, оно через комп мультиплекс идет?
Шлейф звонить пойду скоро, но кнопки на руле все норм работают, при вращении гудок не появляется.
Судя по схемам нет в 30-м Приусе отдельного предохранителя Horn. Есть два предохранителя (10A GAUGE и 40A P/I 2), питающих общее Integration Relay, без которых Приус думаю не запустился бы.
Судя по мануалу нету там зависимости от программирования. Скорее всего в Integration Relay стоит обычное электромеханическое реле или его полупроводниковый заменитель. А неисправность сводится к выявлению неисправного элемента: шлейф, жгут, разъёмы, реле, контакт в руле. Одновременный выход из строя обоих клаксонов, думаю можно исключить.
Артикул реле и спирального шлейфа совпадают на ПР и ЛР, соответственно можно привязываться к схемам от ЛР. По всей вероятности цвета проводов совпадут.
« Последнее редактирование: 23 Авг. 2017, 22:53:55 от rusmax »
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Добавлю разъемы к схемам.
Шлейф руля рабочий. Кстати с датчиком угла.
Не могу разобраться в мультиплекс почему не чего не приходит, на разьемы типа H или F. Желтый провод. Все прозвонил нет не чего. Написано на 33 пин, но для разьема типа А у меня нету.
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Igor_P как книжка называется с этими схемами на русском. Или где то скачать можно?
Мне неизвестно о существовании сервисной документации в печатном виде или бесплатном доступе.
Вот более подробная схема с обозначением промежуточных коннекторов для RHD и LHD.
* HS.pdf (67.06 КБ - загружено 348 раз.)
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Угадайте в чем причина.
Лечили зубы через задний проход. Начиная со снятия руля и проверки шлейфа, массы на рулевом валу. Далее Вход в мультиплекс и выход из него звонился. Вход как на зло находится сзади блока мультиплекс по этому его пришлось полностью снять.
Спереди нашелся неожиданно выход который тоже работал и шел на (электронное видимо) реле которое тоже было живо.
Пода*уев неужели дудки обе загнулись померили на них ток. И знаете что ток был. Дудки обе цуко. Полагаю, в экспресс мойке, я плохо ополаскивал от активного вещества и гудки ОБЕ засохли.
Если звуковой сигнал идет через мультиплекс, то почему через диагностику теста нету, на других авто есть, производитель что-то тут облажался.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Дудки обе
Разом? Печально.
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Разом? Печально.
Сам в шоке
В мануале, который я скинул выше, в самом начале сказано:
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке.
И первыми в списке значатся "Низкочастотный звуковой сигнал" и "Высокочастотный звуковой сигнал". Достаточно было всего лишь следовать инструкции.
А я их отмёл  ;D
Наверное можно отремонтировать. Когда-то давно я починил "дудку" на девятке коллеги, развальцевав по кругу и отрегулировав контакт (внутри даже специальный винт для этого был). :)
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Igor_P это было на стока очевидно, про гудки, что я не мог в это верить ).
Кстати, этот же текст есть в большом мануале на английском по ремонту 7595 страниц. Это круто, все это иметь на русском. А в книге от легион-автодата рукожопые схемы, имея только эти схемы сделать нельзя не чего.
С гудками разберусь может помою, может ультразвуком, может перфоратором простучу. Или разберу.
Оффлайн Diaboloangel
Здравствуйте
Такая проблема
Звуковой сигнал ни с того ни с сего стал работать без нажатия кнопки на руле. Заглянул в блок предохранителей, а там где должна была быть релюха на гудок пусто
И предохранитель на 10 ампер тоже ни как не влияет .
Пока отключил гудки непосредственно отключив провода от гудков.
Улитку тоже отключал, ни каких результатов.
Куда ещё копать?
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Здравствуйте
Такая проблема
Куда ещё копать?
Схемы и документацию  выложили в теме. Физику за 9 а то и 7 класс учили все.
Все же выложили , а там расписан и этот случай.
В принципе мультиметр в руки, подушку на руле скиньте и до мультиплекса доберётесь , под капотом может в блоке предохранителей. И все, искать где коротит или что заклинило в электронике.
« Последнее редактирование: 27 Авг. 2017, 17:41:42 от Crep »
На приусе 30 поменял родные гудки на более мощные.
В один момент их заклинило. Стали постоянно гудеть. Вытащил интегрированное реле. Вроде как пробило транзистор. Быть может не правильно , но вроде все так. Вопрос такой. Чтобы не ремонтировать реле(бессмысленно, так как гудки останутся и опять пробьёт) хочу пустить через отдельное реле. Тем более что есть на самой крышке обозначение что должно быть реле и предохранитель на 10 А отвечающее за гудок (не понятно тогда почему обозначение есть а реле нет). Так вот хочу поставить реле там где оно должно и работало через предохранитель, как и должно быть. Как это сделать?
Я так понимаю что нужно сам блок предохранителей вытащить и все Контакты подсоединить. Если я правильно думаю то как сам блок вытащить?
И все же почему обозначения предполагают реле на гудки а по факту гудки через интегрированное реле работают?
