Автор Тема: Датчик уровня топлива (поплавок) ZVW30  (Прочитано 56525 раз)
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
  • Авто: Prius 50 (Канада)
  • -> Вы поблагодарили: 15
А какие-нибудь честные варианты есть?
Если неисправность проявилась после того, как дилеры нарукожопили, то это самый честный вариант, учитывая, сколько уже людям поплавков по этой ССК наломали и позагибали.
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
Нет. Неисправность была и до сервисной компании.
Тогда остаётся лишь проверять выходные параметры датчика и отталкиваться от полученного результата.
* ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА - ПРОВЕРКА.pdf (41.06 КБ - загружено 171 раз.)
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
(Ссылка на вложение)
Сопротивление выдает как положено.
Тогда следует проверять электрическую цепь от датчика к приборной панели. Может какие-нибудь сторонние подключения к проводу датчика есть, типа криво установленной сигналки? Потому что сама по себе приборная панель не может врать, она показывает то, что видит на входе с датчика. А с отключенным датчиком должна отображать мигающее деление.
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
Есть Pandora. И на ней вроде есть датчик топлива, но он врёт очень сильно. Видать тут и есть кривизна...
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
Чистка датчика не помогла. Сигнашка не виновата вроде. Подскажите номер детали. На схеме не могу найти.
На первой странице я номера выкладывал,  сообщение 7
Сегодня с утра опять "пустой бак", но ближе к концу поездки датчик "отлип" и стал показывать нормально.
Ну вот и ко мне пришло. СК проходил в прошлом году. Нет, и раньше кратковременно замечал, что на серединке бака падает в ноль, но восстанавливалось буквально за минуту.
А вот два дня в дороге Приус "вырабатывает" топливо из ничего.   ;D Т.е. трогаешься при "пустом" баке, во время движения с интервалом минут в 10 появляется по делению. И так почти до полного.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Почел всю ветку, чтоб не написать лишнего.
Когда проходил компанию по замену топленого фильтра, они мне заменили весь узел, фильтр и топливный насос.
Я было засомневался, менеджер отвел в цех и попросил механика показать мой насос.
А у вас смотрю только фильтрующий элемент?
Вроде здесь я на датчики сетовал.  :)
Если вопрос ко мне и имеется ввиду ССК 160SD-054 , то да, мне заменили только топливозаборник и прокладки топливного бака.
Вот здесь про мою ССК.
ПыСы: Фото не моё.
Лайфхак. Запрос в официальное представительство "После прохождения сервисной компании .... "  ;D
Запрос в официальное ...
Не-не-не. Я больше к официалам ни правым, ни левым колесом не поеду.
Просто опишу один из характерных моментов:
Приехал на ССК, отдал ключи человечку, жду у стойки пока манагер оформляет нужные ему бумажки. Через 10 минут меня уже искали... Чтобы узнать, какой же, блин, кнопкой поставить мой Приус в режим парковки... Показать-то показал, но сомнения начали закрадываться.
