Автор Тема: Датчик уровня топлива (поплавок) ZVW30  (Прочитано 56532 раз)
Товарищи, на днях столкнулся с проблемой датчика уровня топлива. Тошнил в пробке на мкаде и тут неожиданно пиликает и начинает мигать последний кубик. Заправлял накануне 40л, поэтому выхожу и обследую визуально на предмет течи под машиной, все сухо. Спасибо Игорю Igor_P за телефонную консультацию, падает подозрение на датчик уровня в баке. Сегодня с утра опять "пустой бак", но ближе к концу поездки датчик "отлип" и стал показывать нормально.
Вопрос - готовиться к замене или один раз - с каждым бывает?
P.s. Сервисную по топливному фильтру не проходил.
Есть повод наведаться на сервисную, навязаться в рем.зону, прихватив заведомо исправный датчик. Там на месте договориться. ;)
Другой вариант забить и ждать пока не повторится. А вдруг никогда. А сервисную держать как запасной вариант.
Правда датчики если по цене терпимы, то сроки под заказ печальны (конечно если рестайл и дорестайл совместимы). Опять разборки наше всё?
Ну если в разрезе сервисной то тогда проще съездить, а потом при первом глюке ехать обратно и просить устранить "то что ваши поломали".
Но вот вопрос, не хочу при этом подходить СК по перепрограммированию инвертора, по понятным причинам.
Можно же кампанию по выбору пройти. Не обязательно все разом. Мне так предложили в Тойота центре.
Кстати, Паша, вот мануал по проверке датчика: http://prius-club.su/index.php/topic,2547.msg85364.html#msg85364
А не будет ли это считаться отказом, если потом мой инвертор даст "прикурить"?
Ведь насколько я понимаю владельцами, которые не перепрограммировали, меняют инвертора только по причине того что они не были уведомлены о данной СК.
Оффлайн yusmir
  • Авто: Prius30
Тоже позавчера так было на пол баке, на трёх кубиках стабилизировалось, буду наблюдать. Завис вопрос по взаимозаменяемости от года выпуска?
Есть только два варианта
83320-47050
83320-47080 с 08.13
Хмм.. мой датчик ожил и уже пару недель не дает повода к его замене. Наблюдаю дальше.
Вообщем почти четыре месяца и все ок. Видимо один раз - не дикобраз :)
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
  • Авто: Prius 50 (Канада)
  • -> Вы поблагодарили: 15
У меня индикатор не показывает, что бак пустой. Кончается бензин, а на датчике 1 или 2 деления. Мигающего 1 деления вообще не бывает. Думал датчик с поплавком виноват.
Вчера был в сервисе. Забрались туда. Вытащили систему. Вручную поднимаем поплавок до максимума - всё хорошо. Показывает 10 делений = полный бак. Вручную опускаем до минимума и показывает 2 деления! По сопротивлению датчик всё корректно показывает.
Куда копать теперь?
Куда копать теперь?
Отзывную по замене абсорбера проходил?
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
Проходил компанию по замене топливозаборника. Не помогло.
После ее завершения, можно было поинтересоваться в чем причина (не говоря, что проблема была до)
