Автор Тема: Затрудненный запуск двигателя из-за загрязнения форсунок  (Прочитано 40478 раз)
лучше Игоря на форум заманить со всем оборудованием.
Да, действительно давайте назовем это культурно "Форум на Селигере" :D
Первым докладчиком выступает Коля с докладом "Польза нефильтрованных напитков для здоровья. Теория и практика смузилечения."
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Сергей, какие подробности интересуют?
Пробег не имеет особого значения. В способе с демонтажём форсунок единственным плюсом является наглядная демонстрация работы форсунок "до" и "после". Из минусов - трудоёмкость процесса разборки / сборки и необходимость в замене одноразовых соединительных уплотнений (хотя многие этим пренебрегают).
Из плюсов способа без разборки - относительная простота процесса, комплексная очистка, включая клапана и камеры сгорания.
Изменения почувствуются в случае очистки сильных загрязнений. Лучше до этого не доводить, периодически выполняя профилактическую очистку.
К плюсам промывки со съемом еще добавляется проверка на протекание форсунок, что не возможно сделать без съема.
Еще + это проверка баланса, иногда приходится поменять местами форсунки.
Колечки не меняют в основном от их дороговизны, на наши машины комплект в среднем 700-800р., на других машинах 80-100р. (там где одинаковое верхнее и нижнее).
На банке с Винсом есть рекомендация в 20т.км.
Что это даёт?
Опубликовано исправление в бюллетенях, изменены кат. номера деталей.
Заменил файлы в Topic Start.
Оффлайн Gary-G
Что это даёт?
Более устойчивую работу двигателя. Возможно плацебо, допустим 1 и 2 льют одинаково, и 3 и 4 льют одинаково, но заметно больше или меньше, чем 1 и 2. В таком случае и меняю допустим 2 и 3 местами, или 1 и 4.
Оффлайн mamuka
  • Авто: toiota prius 30 kuzov
  • -> Вы поблагодарили: 4
dobrii den.mil avtomobil I vsio mashina nezapuskaeca.na angliskam tak pishit.
         P LOCK
MALFUNCTION WHEN PARKING
PARK  IN FLAT  PLACE  AND
APPLY  PARKING  BRAKE  SECURELY
SHIFT TO P POSITION
         P LOCK
SHIFT TO P POSITION
virtual-keyboard.ru/
Возможно, проблема связана с чрезмерным разрядом 12-вольтовой АКБ. Убедитесь, что напряжение бортовой сети достаточно для запуска - проверьте работу фар и звукового сигнала - если всё работает, значит напряжение в норме, иначе - зарядите АКБ.
Если АКБ в порядке, но проблема осталась, извлеките в блоке предохранителей под капотом предохранитель [P-CON], подождите не менее 60 секунд, вставьте обратно и снова пробуйте запустить.
В любом случае, не лишне будет выполнить считывание кодов неисправностей диагностическим сканером.
