Автор Тема: Затрудненный запуск двигателя из-за загрязнения форсунок  (Прочитано 40486 раз)
Некоторые владельцы могут столкнуться с затрудненным запуском двигателя после стоянки автомобиля в течение нескольких часов. Это происходит в результате того, что на седла иголок форсунок попадают частицы нагара из камеры сгорания. В результате работа форсунок ухудшается, что ведет к затрудненному запуску.
Производитель усовершенствовал конструкцию топливных форсунок для улучшения защиты от загрязнений. Подробности в приложенном файле.
* EG-0014T-0217.pdf (220.59 КБ - загружено 160 раз.)
* EG-0014L-0217.pdf (150.78 КБ - загружено 120 раз.)
От себя добавлю, что русскоязычный перевод бюллетеня не совсем корректный. В англоязычном документе сказано про отложения топлива на сёдлах иголок форсунок, в совокупности с частичками нагара из камер сгорания, что правильнее описывает суть проблемы.
* EG-0013T-0217_en.pdf (85.5 КБ - загружено 145 раз.)
Избавиться от этой проблемы, без разборки и замены деталей, помогает аппаратная очистка форсунок специальным хим. составом.
« Последнее редактирование: 16 Март 2017, 08:39:36 от Igor_P »
Как же лучше чистить при большом пробеге.
Планирую заняться.
Тем не менее, в детали, произведенные после марта 2016 года, внесены усовершенствования.
Т.е. получается их можно только новыми купить, печаль...
Планирую заняться.
Вот так: Очистка топливной системы
Профилактическая очистка избавит от возможных проблем с загрязнением топливных форсунок.
Игорь, спасибо.
А можно ли поподробнее расписать?
И еще вопрос можно ли делать таким способом на машинах с большим пробегом, на которых это ни разу не делалось. А то слышал, что мол надо с демонтажем на больших пробегах в таком случае.
И еще почувствовались ли какие то изменения  в работе машины после проведения работ?
Сергей, какие подробности интересуют?
Пробег не имеет особого значения. В способе с демонтажём форсунок единственным плюсом является наглядная демонстрация работы форсунок "до" и "после". Из минусов - трудоёмкость процесса разборки / сборки и необходимость в замене одноразовых соединительных уплотнений (хотя многие этим пренебрегают).
Из плюсов способа без разборки - относительная простота процесса, комплексная очистка, включая клапана и камеры сгорания.
Изменения почувствуются в случае очистки сильных загрязнений. Лучше до этого не доводить, периодически выполняя профилактическую очистку.
Игорь ткни носом куда подключать оборудование в какие места.
Оборудование найду.
Хватит ли одного баллона? И что рекомендуешь все же? Лавр?
Обязательно ли в сервисном режиме делать?
В случае сильного загрязнения не развалятся ли форсы ;D и куда уходит все загрязнения? Сгорают вместе с промывкой?
Спасибо!
Оборудование найду.
В 30-ке всего два разъёмных соединения топливопровода, куда можно подключить оборудование для промывки. Первое - быстросъёмный коннектор за бачком с тормозной жидкостью, второе - быстросъёмный коннектор под задним сиденьем (на корпусе топливной станции). Отдельного предохранителя на топливный насос нет. По этому, при подключении под капотом, подающий трубопровод необходимо заглушить. При подключении под сиденьем, достаточно снять электрический разъём с топливного насоса.
Описание разъёмных соединений содержится в этих документах:
* ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.pdf (218.64 КБ - загружено 168 раз.)
* ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ.pdf (68.63 КБ - загружено 132 раз.)
Для очистки используется 1 литр жидкости. В приоритете средства Wynn's 76695 и LAVR ML101 (любое из них). В сравнении, LAVR выигрывает по моющим свойствам и стоимости. Не смотря на посредственное качество некоторой продукции этого бренда, с фактами не поспоришь, конкретный очиститель у них получился хороший.
Режим обслуживания необходим для принудительной работы двигателя на "холостом ходу".
Давай я воздержусь от ответа, чтобы не флудить про килограммы грязи в топливопроводе твоей 30-ки ::)
Спасибо!
Вроде понял. Но опять же не праздный вопрос задам.
Внимательно прочитал
Если затруднения не наблюдается, то видимо нет необходимости? Или?
Еще бытует мнение, что у авто которое часто эксплуатируется на трассе, форсунки в более чистом состоянии находятся?
Необходимости нет, но профилактика никогда не повредит. Заодно очистит сопла форсунок на ранней стадии загрязнения.
Чистота всей топливной системы, в большей степени, зависит от качества используемого топлива.
Если у Сереги там килограммы, то у меня наверное пора шампиньоны высаживать под яблонями :D
Игорь, а сколько у вас стоит данная процедура? С учетом материалов
Паша, это моя реакция на популярное заблуждение про грязь из трубопровода, которая может ещё сильнее забить форсунку при очистке :)
Никакая грязь в топливопроводах не оседает. Отложения концентрируются в самих форсунках. Химия всё растворяет и сгорает в цилиндрах, попутно очищая нагар на клапанах и в камерах сгорания.
P.S.
Наверное, указывать стоимость услуг в этой теме будет не совсем корректно :)
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 11:22:34 от Igor_P »
Вот серьезно, хоть собирайся в путешествие в ЕКБ, на комплексное обслуживание. И если бы не дети, я бы скорее всего съездил.
Устроим автопробег "двух столиц?" :D
P.s. Хотя думаю лучше скинуться чтобы клонировать Игоря для Москвы и Питера ;D
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
лучше Игоря на форум заманить со всем оборудованием.
