Автор Тема: Инвертор для автомобиля - какой у Вас?  (Прочитано 92370 раз)
Да, аккумулятор менял в сентябре. Стоит новый.
Что то у тебя не то, мож защита срабатывает, есть клещи померять ток на инвертор?
Клещей пока нет, но, думаю, необходимость данного приобретения назрела.
Куплю, померю, отпишусь.
Да нет особого смысла покупать, проще заехать к любому электрику он и за спасибо померяет.
Оффлайн тимофеич
  • Авто: приус 20американец 06г
  • -> Вы поблагодарили: 37
  Какие клещи!В разрыв по минусу или плюсу подключаешь амперметр на 15-20А и видишь какой ток потребляет,а до 10А можно и простым мультиметром померить.
С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ, ЧТО 06.01.2013 ВЛАДЕЛЕЦ ДАННОГО ПРОФИЛЯ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ ВЛАСЕНКО СКОНЧАЛСЯ НА 75 ГОДУ ЖИЗНИ
Там ток порядка 100А
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 64
Значит, шунт (известное сопротивление на доли ома).
На шунте можно и померить ток (пересчитать из падения напряжения), и осциллографом форму тока посмотреть.
Приус ездит на бензине! (С)Burrdozel
Оффлайн тимофеич
Это какие же д.б. соединители для подключения инвертора при таком токе?
Оффлайн тимофеич
А кто скажет можно подключать инвертор к клемме для прикуривания авто, что под капотом или другую нагрузку и сколько Ампер. Или эта клемма включается через реле током прикуривания?
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2012, 00:47:35 от тимофеич »
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
Подключать нормальными медными многожильными проводами, сечением 16...25 кв.мм и с помощью наконечников, под болт, затягивать от души. Провода должны быть короткими.
То есть инвертор- в багажнике. Лучше удлинить провода 220В после инвертолра. Но там другая опасность - может ээээ.... дюбнуть. Так что аккуратнее :)
Продолжаю делиться опытом эксплуатации инвертора от a-electronika.
В один прекрасный день (еще в декабре) инвертор приказал долго жить. Просто перестал работать без каких-либо причин. Ну и ладно, хрен бы с ним - переживу. В конце концов покупался он скорее как интересная и удобная опция для экспериментов. В предновогодней суете до неисправного инвертора все никак не доходили руки. Некогда было отключать его от АКБ - просто щелкнул встроенным рубильником в положение OFF и ездил так недели 3. Тем временем на улице было по Московски морозно (15-20 гр). Приус по утрам порой перестал заводиться, да еще и ошибка P0125 пару раз выскакивала (http://prius-club.su/index.php/topic,1163.0.html). Ну, думаю, убил я новый (купленный в сентябре) аккумулятор... Чуть ли ни каждый день приходилось прикуриваться.
Наконец в один погожий день дошли руки снять инвертор дабы вернуть его Новосибирскому самоделкину ИП Родионову Сергею Дмитриевичу (a-electronika.ru), и О, Чудо! Умирающий по утрам аккумулятор ожил!!!
То есть умерший инвертор даже в положении Off умудрялся высасывать из АКБ ток! >:(
Что было дальше? А дальше я согласовал с Сергеем отправку инвертора обратно в Новосиб для диагностики и ремонта и месяц назад он уехал на родину. С тех пор уже дважды напоминал изготовителю о наших договоренностях, но так и не получил от него ни слова в ответ...
Попытки коммуникации буду продолжать и далее, тем не менее вывод из сей истории напрашивается сам собой: Инверторы a-elcetronika гавно! Прежде чем решиться приобрести инвертор от a-electronika, подумайте дважды!
По мере поступления новостей буду отписываться.
Мда, дела. А я подключаю тепловентилятор напрямую к ВВБ переделал схему включения кулера, повезло у меня он 12В, и вуаля. Пока единственно с IRF не добил схему что бы отключать кнопкой.
О как!
Схемку бы, как подключал.
Как реализовал размыкатель цепи на 200В? Или пока не реализовал?
Так там схема простая, клеммы после датчика тока если почитаешь сайт техноманьяка, там есть фото этих клемм. А размыкатель через IRF, конечно, другого не дано.
Поискал чуток.
Клеммы после датчика - это, видимо, здесь?
Взял отсюда:http://www.priups.com/prius-access/the-connection.htm
