Автор Тема: Инвертор для автомобиля - какой у Вас?  (Прочитано 98288 раз)
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 64
Омг.. Возникло еще больше вопросов )) Правильно понимаю, что напряжение берется именно с контактов ВВБ? То есть, минуя инвертор? Вообще интересно как это все устроено, даже с точки зрения практичности, а просто из любопытства.)
Конструкция- полностью управляемый мост на IGBT, управление от микроконтроллера через стандартные драйверы. Это исчерпывающее описание.
Все собрано в подходящее пластиковое "ведерко" из супермаркета (на самом деле маленькую урну для мусора).
Приус ездит на бензине! (С)Burrdozel
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
А почему не подходит для 20-ки?
+7(906)7382436
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
Жаль
Не журись!
Разведка доносит, что скоро-скоро решение для 20к будет, именно что можно будет просто купить.
Для 20ки не подходит
А почему для 20-ки не подходит кстати? И кстати большинство импульсных блоков питания могут работать с постоянкой в 200 вольт, так что по идее можно от ВВБ сделать просто розетку :)
« Последнее редактирование: 18 Июль 2012, 07:09:24 от tdn »
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
Патамушта у переменки с действующим напряжением 220В как раз амплитудное значение равно 311В- и по счастливому совпадению на ВВБ 11го Приуса примерно столько же (гуляет 300-320).
Если имеем амплитудное значение в пределах 200...230В (как на ВВБ у 20ки), то действующее значение полученной таким образом переменки получится  в пределах 140...160В, что никому не нужно. Телевизор или мобильник заработает нормально, а вот аэрогриль или болгарка будут работать плохо.
Импульсный блок питания любого электронного устройства практически всегда выдаёт выходное напряжение низкого уровня- 12,5, 4 вольта. Поэтому ему и неважно, сколько на входе- запас всегда огромный.
Оффлайн serg62378
  • Авто: ford escape hybrid
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 62
у меня вот в японце  разетка имеется на 110 вольт , че для нее можно придумать?
я не синебол!
ilya7006
  • Гость
Мобильник и комп можно заряжать,а придумать это к Олегу
Оффлайн NAV-NAV
По моему конвертация 110v - 220v непродуктивна абсолютно
Так что ничего особенного не придумаешь
+7(906)7382436
ilya7006
  • Гость
Я и говорю что ноут только подключать
А что за решение, кто то будет банчить преобразователями как активаторами видео входа?
« Последнее редактирование: 19 Июль 2012, 07:28:16 от tdn »
http://www.priups.com/misc/update-2005-06-1.htm Вот, кстати, рассказ (на английском), как человек собрал инвертор, подключаемый напрямую у ВВБ. Для этого он испольщовал старый UPS Lucent 12KVA/8KW UPS
Вот, кстати, рассказ (на английском), как человек собрал инвертор для 20ки, подключаемый напрямую к ВВБ. http://www.priups.com/misc/update-2005-06-1.htm
Для этого он использовал старый UPS Lucent 12KVA/8KW UPS
« Последнее редактирование: 20 Июль 2012, 10:17:23 от dimakoff »
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
2 tdn
Ну ясное дело. Кто придумал и организовал, тот и будет продавать.
Оффлайн serg62378
ну хоть и так хорошо, но если олег что нибудь придумает, то я буду ждать ответа
я не синебол!
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
Для начала, чтобы служба медом не казалась, рекомендую прочитать статью  "Как пользоваться инвертором 220В"
Статья написана по итогам встреч на поляне и джакузи, которая "вдруг" стала бить током.
Специфика Приуса не отражена намеренно. Основной упор делался на технику безопасности.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2012, 12:12:49 от Burrdozel »
