Автор Тема: Инвертор для автомобиля - какой у Вас?  (Прочитано 102429 раз)
Мне вот такой http://www.electronshik.ru/item/a301-600-f3-53232 сегодня один мужик на работе нахваливал. Говорил что кучу всего от него запитывал, и всё зашибись. Два года с ним катается...
dimakoff
Я в этой конторе пытался купить ПН7-12-600, цена 2500р, так эти чудики меня пол года мурыжили. А так у меня китайский инвертор 1000р ему цена, но 600вт он держит без проблем.
Посмотрим.
Пока и вправду мурыжат слегка. :-\
В тему, у меня тоже китайский на 300Ватт. Работает от прикуривателя. Но хочется больше ::)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
http://www.proline-rus.ru/catalog/990/detail/4098/ - купил такой, стресс-тестов пока не проводил, заявлена защита по низкому напряжению и высокой нагрузке, вторую не проверял, пока )
P.S. привезли в день заказа
NeoDrive 2500
Проверял тока что ишшо раз, до этого уже были болгарки, медиа системы с ТВ, насосы, дрели, теперь добавилась СВЧ для фазенды. Не заработала только эл.плита...
Две розетки, контроль емкости АКБ для защиты от разряда и так далее. Со мной в машине и зимой и летом.
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 64
Побывав на Автоэкзотике, насмотрелся на разные инверторы. Задался вопросом, что и к какому можно подключить полезного. У самого такой http://www.porto-accessories.com/goods/mobile_power/HT-E-350.html. Подключал к нему ноутбук, зарядку видео и фотокамер, балончик с репеллентом.
А я сам сделал.... Мы включали в него три чайника: два по 1,8 КВт и один на 800Вт.
Нормально пилит цепная пила 1800Вт. Большая болгарка работает.
Печка аэрогриль johnli в этот раз работала несколько часов непрерывно.
Моя конструкция интересна тем, что берет напряжение напрямую с ВВБ, то есть там на входе совсем небольшие токи, 12-вольтовый аккумулятор не задействован вообще.
Приус ездит на бензине! (С)Burrdozel
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
Для ВВБ не опасно?
+7(906)7382436
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
Для ВВБ не опасно?
Конечно, нет.
С ВВБ снимается ток порядка 5А на киловатт нагрузки.
Для ВВБ это- пыль.
Главное, чтобы машина была включена, а то однажды я высадил батарею...
Оффлайн lumenous
  • Per aspera ad astra
  • Авто: Prius 20 Швеция
  • -> Вы поблагодарили: 4
А что за конструкция? Откуда именно берется напряжение с ВВБ?
ilya7006
  • Гость
Пост 20,там все описано
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
Конструкция- полностью управляемый мост на IGBT, управление от микроконтроллера через стандартные драйверы,
на выходе "модифицированная синусоида" - двуполярные прямоугольные импульсы правильной длительности, частота 50Гц;
программа оригинальная (то есть своя).
Я ответил на вопрос?
Оффлайн NAV-NAV
Вопрос? Где взять? Сколько стоит? Сколько места занимает?
+7(906)7382436
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
Для 20ки не подходит. 11я и здесь лучше.
Оффлайн lumenous
Омг.. Возникло еще больше вопросов )) Правильно понимаю, что напряжение берется именно с контактов ВВБ? То есть, минуя инвертор? Вообще интересно как это все устроено, даже с точки зрения практичности, а просто из любопытства.)
Оффлайн NAV-NAV
+7(906)7382436
