Автор Тема: Гирлянда после резкого ускорения  (Прочитано 286506 раз)
В конце октября.
хмм. а год какой у инвертора?
Оффлайн nsv
вот фото
вот фото
Получается 190 выпускался с 2012 по 2016 года параллельно серии 2х0.
Понять бы зачем и почему.
P.s.
210 и 220 с 2012
230 с 2014
« Последнее редактирование: 31 Янв. 2017, 16:08:53 от Paulus »
вот те и на.
190 инвертор 16 года.
Что скажите?
Может на дорестайл все же ставить дорестайловый?
И кстати интересно что означают эти большие цифры/буквы в верхнем правом углу стикера: K H 1
Сереж, ты имеешь в виду что 190й это именно "ремонтный" вариант и с завода он не устанавливался? Вполне возможен и такой вариант.
Только вот проблема - никто не знает отличаются ли начинкой все эти номера или нет :).
По замене, там слив охлаждайки присутствует. Но нужно у Игоря технологию попросить.
В теме 20-ки описывал, что оказалось проще начинку перебросить чем крепления снимать, да с жижей возиться.
По 20-ке да, читал.
Да не знаю, просто пытаюсь понять.
Хоть бы Тойота разъяснения какие то выпустила. Так молчат как партизаны.
Оффлайн egorr
А тут и отзывной нет.
всё есть. все 30е приусы до 2014.01 отзывались на замену инвертора. ну или обновление софта.
http://toyota.jp/recall/2014/0212.html
« Последнее редактирование: 31 Янв. 2017, 16:25:36 от egorr »
Это не замена инвертора, а перепрограммирование ЭБУ.
Важно, что пользы от этого нет.
Американцам проще, они успевают все поменять по гарантии, а она у них 8 лет или 160 тыс миль....
Именно так и есть. Вот одна из тем
https://priuschat.com/threads/2010-prius-died-p0a94-inverter-failure-replaced.142384/
и высказывание в этой теме одно из участников мне кажется достаточно близко к истине
https://priuschat.com/threads/2010-prius-died-p0a94-inverter-failure-replaced.142384/page-2#post-2031140
А в целом, все кто пересаживался с 20 на 30й приус думю замечали, что 30ка гораздо активнее ездит на электротяге, при этом стоит учесть большую массу авто(!), отсюда мне кажеться меньший запас прочности изначально заложен, большие токи и использование ВВБ, что порождает проблемы с инверторами и ВВБ (перегрев и деградация центральных элементов из-за плохого охлаждения, это если кто не в курсе ;))
Да Паш, так оно и есть все.
А вот дайте внимательно почитаем о сервисных кампаниях!
На европейский рынок выпущен во такой бюллетень:
http://www.toyota-tech.eu/toms_cabs/RU/4KET-024.pdf
В нем сообщается (коротко) только то, что всем перепрограммируют ЭБУ МГ,
А если почитать перевод такого же отзыва но уже для Японии:
(перевод гугл):
Все транспортные средства модифицировать программное обеспечение управления для спецификации мер.
Если элемент после программного обеспечения управления изменениями предупредительный световой сигнал повреждения был освещен, преобразователь питания модулей (DC-AC инвертор) и бесплатную замену.
То есть, если после перепрограммирования "горит" инвертор (по этому отзыву), то его заменят бесплатно (сервисная кампания кстати бессрочная)?
Я бы Михаилу рекомендовал связаться с японцами и уточнить этот момент.
И это логично на мой взгляд, т.к. по инициативе производителя были предприняты меры по "улучшению" характеристик оборудования, а владельцем автомобиля эти условия соблюдены, но они не принесли положительного результата, таким образом ответственность должна лежать на производителе.
Оффлайн nsv
Все конечно так, но если прошел срок гарантии (5 лет), то все зависит от лояльности производителя.
