Автор Тема: Гирлянда после резкого ускорения  (Прочитано 302520 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Сегодня высветилась гирлянда на Приусе. Михаила (Химки) нет на месте, поэтому отложил визит в сервис на следующую неделю. Игорь сделал одно предположение, но подтвердить его или опровергнуть сможет диагностика. Процесс появления гирлянды следующий:
Машина стояла недели 2 на парковке. Сегодня ее забрал и поехал с севера Москвы в центр. Пару раз по пути парковался с резким выворачиванием руля. На Ленинском проспекте, после разворота, резко ускорился с педалью в пол. Машинка начала набирать, потом дернулась с писком и выдала гирлянду:
 - треугольник;
 - скользкая дорога;
 - мигающий PCS;
 - Джеки Чан;
 - восклицательный знак;
 - Проверь гибридную систему;
 - Проверь систему PCS.
На следующей неделе постараюсь выкроить время для сервиса и напишу результаты его посещения.
Думаю без диагностики можно долго гадать. :)
Главное не сбрасывать ошибки пока не считают.
Авто на ходу?
Ждём результат.
Авто на ходу. Михаил появился на сервисе, еду.
По ходу движения в сервис проявились еще следующие симптомы:
 - при резком ускорении (точнее попытки ускориться), двигатель набирает обороты, ревет,  а динамика "овощная";
 - двигатель не выключается по ходу движения и на остановках, работает постоянно.
В результате сканирования - основная ошибка по инвертору. У Михаила такая ошибка ни у кого из  клиентов не проявлялась. Опытные люди говорят, что при умирании инвертора, Приуска не заводится совсем. Я же запустился и в режиме новогодней елки доехал до Химок из центра Москвы.  У Игоря в статистике такая ошибка была. Пока варианта два:
1. Сдох инвертор и его нужно менять. К ней склонялся  Михаил до разговора с Игорем.
2. На одной из плат инвертора образовался конденсат. При резком ускорении инвертор работал на больших токах и где-то произошел пробой (ну или замыкание). Такой случай был у Игоря в практике. Инвертор ушел в глухую оборону и держит ее до вымораживания или высушивания мокрого пятна.
Сам склонен ко второму варианту. Обосновывая тем, что в этом году на Приусе практически не ездил, он стоял на парковке, а морозы были до -33 с быстрым потеплением.
Консилиум порешил оставить больного на пару дней на морозе для вымораживания возможного пятна конденсата и попробовать обойтись консервативным лечением без глубокого хирургического вмешательства. Поэтому предварительный вердикт будет в понедельник утром.
И где ж номер ошибки с покодом и санбюллетенем?
В почте, а я еще до дома не доехал
Добрался домой.
Ошибка P0A94.
А где подкод ошибки пишется?
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Ошибка P0A94.
Странная ошибка, у меня на 20ке за 6 лет пару раз было. Тоже гирлянда, но у меня при этом отключается бензиновый мотор. От скорости не зависит, насколько я понял зависит только от продолжительности нажатия педали в пол.
По поводу конденсата - мало вероятно, в моем случае происходило летом, осенью. Зимой ни разу. Долгих стоянок перед этим не было, максимум - день.
Подкод свой не помню, но его перевод не очень вдохновляет. Общий смысл такой - проверте "это", если работает то замените двигатель, если нет - то коробку.
На сколько я понял что то происходит с демпферным диском, проскальзывает и появляется ошибка. но могу и ошибаться.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Миша, а пять раз перезапустить гирлянда не пропадает?
Нет. Все известные мне шаманские действа я провел. По колесу постучал, стекла протёр, пять раз выключил включил
Оффлайн nsv
У меня было также. Сдох инвертор.
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2017, 11:29:12 от nsv »
Ошибка P0A94.
Как где? На сканере конечно.
Версия с конденсатом нежизнеспособна. Все мы ездим по морозам. У всех перепады температур.
Ждём продолжения.
Ждём продолжения.
Сканера в руках нет, есть распечатка.
Я тоже жду продолжения  :(
Благо, нет спешки, так как есть на чем ездить.
По номеру ошибки погуглил, много нюансов. У всех разные диагнозы. Хотя, все дороги ведут в Рим к инвертору.
Для этого и нужен подкод. Вроде не новенький. :)
p.s. Насчитал 25 подкодов данной ошибки.
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2017, 14:04:55 от rusmax »
