Автор Тема: Дворники  (Прочитано 39216 раз)
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
Дворники
« Topic Start: 21 Окт. 2016, 18:43:33 »
Здравствуйте. Дворники перестали возвращаться вниз лобового стекла после нажатия ручки управления дворниками вверх. Как отпустил ручку,так дворники встали,могут в любом месте лобового стекла. Ни у кого не было, в чём причина?
Re: Дворники
« Ответ #1: 21 Окт. 2016, 18:58:31 »
Реле может?
Re: Дворники
« Ответ #2: 21 Окт. 2016, 19:09:57 »
На всех режимах?
Re: Дворники
« Ответ #3: 21 Окт. 2016, 19:13:37 »
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #4: 22 Окт. 2016, 08:56:53 »
На всех режимах?
Третье и четвёртое положение работает, второе положение, т.е датчик дождя тоже не работает.
Re: Дворники
« Ответ #5: 22 Окт. 2016, 21:31:35 »
Признак
Когда переключатель переднего стеклоочистителя находится в положении OFF (ВЫКЛ), щетки стеклоочистителя не устанавливаются в исходное положение или устанавливаются в неправильное положение. Передние стеклоочистители не работают в режиме AUTO.
Причина неисправности
Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе.
Re: Дворники
« Ответ #6: 22 Окт. 2016, 21:53:18 »
Внутри электродвигателя очистителя находятся концевые контакты.
Можно попытаться разобрать его и починить.
Re: Дворники
« Ответ #7: 22 Окт. 2016, 22:12:15 »
Совершенно верно. Причиной неисправности являются окисленные или обгоревшие контакты в корпусе редуктора. Очистка контактов может решить проблему, надо смотреть по их состоянию. Только, на сколько мне помнится, пластиковая крышка редуктора приклеена к корпусу мотора Так что способ с разборкой подойдёт лишь для энтузиастов, с риском поломать деталь.
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #8: 23 Окт. 2016, 07:48:35 »
Спасибо за ответы, а что могло стать причиной, я так понимаю это не частая поломка, раз кроме вас никто не ответил.
Re: Дворники
« Ответ #9: 23 Окт. 2016, 14:10:25 »
Честно говоря не встречал по форумам. Вскрытие покажет.
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #10: 24 Окт. 2016, 23:07:53 »
Сегодня открыл редуктор, там всё чисто, всё блестит, но всё равно почистил контакты, собрал -результата нет(((
Re: Дворники
« Ответ #11: 24 Окт. 2016, 23:40:50 »
А саму цепочку контактов прозвонил?
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #12: 25 Окт. 2016, 00:38:20 »
А по-подробнее можно?
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #13: 25 Окт. 2016, 14:19:41 »
Сегодня подключил к 20-ке, не работает
Re: Дворники
« Ответ #14: 25 Окт. 2016, 14:56:52 »
Вопрос был задан в личку. И я из-за избытка времени и личного интереса решил поизучать схему работы стеклочистителя. Скажем на Приусе 20 и 30-ке они не отличаются.
Приведу оригинал
Ток прохождения возврата дворников в прерывистом и отключенном режимах указал красной стрелочкой. При включенном зажигании от предохранителя 30А WIP по Зелёно-Голубому проводу заходит в узел двигателя дворника. В нём через контакт выходит в зелёный провод. Затем в пройдя через реле стеклоочистителя и подрулевой переключатель режимов возвращается на двигатель стеклоочистителя красным проводом.
Чтобы определиться с виновником неисправности необходимо в состоянии когда дворник "завис" посреди стекла, переключатель в режиме Off  и зажигание включено наличие напряжения +12В на зелёном проводе узла двигателя дворника. Т.е. один конец мультиметра на зелёный провод, другой на бело-чёрный провод или массу (можно использовать маломощную лампочку 12В). Если напряжения нет (дополнительно убедиться его наличии на зеленовато-голубом проводе), то причина в контактах внутри механизма привода дворником. Если есть (дополнительно убедиться в отсутствии напряжения на красном проводе), то причина вероятно в реле или другом.
