Автор Тема: Помогите перевести PIDы для Torque.  (Прочитано 19534 раз)
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Приветствую Всех полиглотов! Проблемка тут возникла в связи с перепрошивкой моего китайского ГУ на новый Андройд. Все поставил, а мою любимую прогу Torque настроить никак не могу. Мало того, что в школе учил немецкий еще 37 лет назад, дык еще и совсем английский забыл. Да еще и технический. 2 года методом проб и ошибок настроил себе 4 рабочих стола с основными параметрами, а сейчас просто руки опускаются. Даже главный экран не могу построить. Раньше выведена там была температура в салоне  - теперь кучу температурных датчиков с разными названиями перебрал - не то!
Поставил тут на днях ломаный Торг, там ы списке пидов увидел Приус ген3. Всунул их туда - о боже! Все по русски! Правда функционал от простой бензинки. И вот я подумал, что если взять американские пиды https://yadi.sk/i/w_on906swkcPW и тупо сделать перевод прямо в этом файле, то будет всем гораздо проще ориентироваться в этих непонятных датчиках.
Насколько я понял в первых 2 колонках названия датчиков. В первой - в строке поиска, во второй надпись на самом датчике, выведенного на раб. стол.
http://s.drom.ru/4/reviews/photos/toyota/prius_a/85208_78982_add_8.jpg?u=1536715
Кто сможет сделать - респект огромный! Будет свои клубные ПИДы!
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2016, 13:05:54 от Oleg46 »
Частично перевел, как мне кажется, самое нужное.
https://yadi.sk/i/kYdOSJqrwn2k2
У меня 20-ка, поэтому проверить не могу. Надеюсь сработает.
Если все ок, можно будет дополнять, редактировать и т.п.
Оффлайн Oleg46
Седня-завтра попробую..
Я вроде тоже начал - пол дня проторчал заменяя названия - но у меня нифига не получилось - торк отказался их кушать)))
Оффлайн Oleg46
Не получилось. В окне выбора датчиков видать кодировка не подходит. Там вместо русских букв Ромбики с вопросиком.
Поменял кодировку на родную, которая была изначально (UTF-8 без BOM)
Файл на прежнем месте по прежней ссылке. Просьба перекачать и попробовать снова.
Оффлайн Oleg46
Извиняюсь за долгое тестирование - у меня на магнитоле экран зеркальнул..
[ Указанное вложение недоступно ]
Мучился долго, пока не попедил. Проверил на смартфоне - все ОК! И выбор датчиков на русском и названия вынесенных датчиков тоже. Спасиб!
Разобраться-бы еще с этими амбиентами)))
« Последнее редактирование: 22 Окт. 2016, 09:29:17 от Oleg46 »
;D
Не уверен, но полагаю, что в случае с "заряд ВВБ" и "заряд ВВБ (полный)" в одном случае будут абсолютные значения процентов заряда , т.е. от 40% до 80%, а в другом 40% будет принято за 0%, а 80% за 100%.
Могу ошибаться, конечно, ибо сам не тестировал. Нужно пробовать, сравнивать и после делать выводы, что использовать, а что нет.
Оффлайн Oleg46
Вроде по ВВБ перевод правельный. К сожалению не могу перевернуть дисплей на своей балалайке - а т.к. тач остался на родном месте вообще интересная картинка...
Я вот не врубаюсь в показаниях типа Ambient temperature - сперва думал, что это салон или улица, но показания температуры там пляшут вне зависимости от реальных показаний. И очень быстро идут изменения.
Оффлайн Верховный Ктулх
  • Авто: NHW-20, Ford Escape Hybrid
  • -> Вас поблагодарили: 24
У меня почти все интересующие параметры переведены. Ты можешь сфотографировать  Что тебя интересует и выложить сюда? Тут подскажем.
Оффлайн Oleg46
Всем привет! Немного апну темку. (не могу поиском найти подобное). Если что пните старика :).
Жисть - борьба. Зимой с холодом, летом с жарой. В Хабаровске континентальный климат (+-40С) Что неблагоприятно для нашей ВВБ. В нашем клубном автопарке уже около 500 машинок и уже прослеживается закономерность по более низкому ресурсу ВВБ на 30/40 модельках. ИМХО основная проблема - большая загруженность ВВБ. Особо хочется отметить проблему с охлаждением. Ну не крутит зараза вентилятор ВВБ дальше 3-й скорости при городском движении. (наверно тишину берегет). Я так слышал, что на Альфах (и кажись в 30-х) делается официальный абгрейд ПО с увеличением скорости вентилятора. (К сожалению в Хабаровске у официалов все время заканчивается ключ для сканера - не можем проверить).
Есть программа гибрид ассист, которая почему-то никак не хочет работать на моем ГУ. Там, если выключить режим авто, но поставить температуру на 36 гр. и скорость 6 - При достижении 36гр. начинает маслать на 6 скорости до охлаждения ВВБ. В остальном работает в штатном режиме.
Собственное вопрос. т.к. мой ассист пока не работает на штатной ГУ. Может кто сможет нарыть подобную фичу с вентилятором для Торка? http://prius74.ru/index.php/forum/prius-20/315-apgrejd-vvb-prius20?start=60#3349... На 30-х эта фича не пашет нифига..
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2017, 05:13:28 от Oleg46 »
Олег, а откуда такая информация?
Оффлайн Oleg46
Еще в начале года был официально приглашен по отзывной компании.
1. Замена топливопровода.
2. Обновление ПО. Пытал мененжера по ТО - тот что-то пробурчал по режиму охлаждения, но типа "сам не совсем в курсе".. Обновление у меня в итоге не состоялось - типа "закончился ключ, как выпишут, мы вам позвоним".. и усе...
Потом я случайно в нашем "приклубном" сервисе встретил того самого мененжера, который производил клубную перешивку ЭБУ на 20 и 30-ках. Типа оптом за 3.. А вот по Альфам  - за 10... И он сказал, что в этой модернизированной прошивке скорость кулера ВВБ после +36гр. ставится на 6 вне зависимости от интенсивности движения.
В течении 2 лет наблюдаю в Торке как летом перегревается ВВБ. Причем вентилятор в городе работает мах до 3 скорости. Я как-бы и думал, что это норм. Пока не поставил гибрид ассист, который прекрасно выполняет задачу включения кулера на 6 скорость.
Судя по нашему клубу (там уже 550 Приусов) ВВБ на 30ах выходит из строя гораздо быстрее, чем на 20-ках. И основная проблема - ее перегруженность и перегрев (особенно центральных элементов) по сравнению с 20-ками. Промониторив в городском режиме температуру ВВБ и штатную/внештатную работу кулера пришел к выводу, что 6 скорость в общем заметно сдерживает рост температуры ВВБ.
Но к сожалению, ассист - зараза такая на мое ГУ ставится, но особенности работы блютус китайфона, заточенного под Торк не позволяет нормально управлять ЭБУ. А постоянно контролировать температуру ВВБ с телепона - не по феншую..
На 20-ках есть такой пид. Но на Альфе он не пашет. Вот и ищу.. https://priuschat.com/threads/geniii-prius-custom-pids-for-torque-app.98693/page-20#post-2552104 Даже задал вопрос в приусчате автору..
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2017, 18:00:21 от Oleg46 »
А чем альфа то отличается? Батарея же одинаковая с 30кой
Оффлайн Oleg46
Батарея - да.. А вот с другим настройками там какие-то проблемы (я так понял они какую-то модернистскую ставят) http://www.dv-hybrid.com/novosti
В общем не хотят за 3р. делать. Они даже зачем-то мою штатную прошивку сняли, сказали типа "много гемора"..
https://www.drive2.ru/l/8132036/
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2017, 18:57:31 от Oleg46 »
