Автор Тема: Очередной инвертор  (Прочитано 16810 раз)
Оффлайн nsv
Очередной инвертор
« Topic Start: 04 Окт. 2016, 13:47:16 »
Вот и меня постигла участь многих. Машина встала с надписью "проверьте гибридную систему", ошибка P0A94. Машина дилерская приобреталась в феврале 2012 года на спидометре 97000км. Как быть, что посоветуете?
Re: Очередной инвертор
« Ответ #1: 04 Окт. 2016, 14:09:27 »
Перепрограммирование ЭБУ мотор-генератора делали?
Если да, то я бы написал в японскую Тойоту, с претензией, что их меры по предупреждению ситуации с выходом из строя инверторов не приводят к положительным результатом.
Хотя затянуться это может надолго, проще контрактный купить.
« Ответ #2: 04 Окт. 2016, 14:42:44 »
Посоветую воспользоваться гарантией
https://www.toyota.ru/service-and-accessories/warranty/conditions.json
3. Гарантия на гибридную установку
На компоненты гибридной установки, такие как: высоковольтная батарея, управляющий модуль батареи, управляющий модуль гибридной установки, инвертер и конвертер гибридной установки, гарантия предоставляется в течение 5 лет с момента передачи нового автомобиля Toyota первому владельцу, или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Оффлайн nsv
« Ответ #3: 04 Окт. 2016, 19:39:38 »
Всем спасибо. Официалы признали случай гарантийным. Машину пока оставил у них, так как в другой город пришлось везти. Жду дальнейшего развития событий.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
« Ответ #4: 05 Окт. 2016, 06:37:04 »
так и не ответил -
важно, т.к. многие проделали эту процедуру , надеясь на гарантированное исключение этой проблемы...
п.с. рестайлинговый или дорестайл?
Оффлайн nsv
« Ответ #5: 05 Окт. 2016, 08:22:07 »
Дорестайл, перепрограммирование ЭБУ делалось в 2014 году.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #6: 05 Окт. 2016, 12:34:16 »
Может дело в этом было ?
http://kuchervp.livejournal.com/132092.html
Хотя есть сомнения .
Оффлайн nsv
« Ответ #7: 05 Окт. 2016, 14:42:28 »
Там жара и перегрев, а у нас было 15 градусов.
« Ответ #8: 05 Окт. 2016, 15:41:04 »
Забитые радиаторы точно не причем, иначе бы горели только машины с большим пробегом и преимущественно по России.
« Ответ #9: 05 Окт. 2016, 21:16:51 »
Вся эта статья - развод для того, чтобы обеспокоенные люди массово поехали к "специалистам" на проверку и профилактическую чистку радиаторов. На самом деле, при перегреве гибридной системы вначале выключится кондиционер и появится соответствующий код ошибки. При дальнейшем нагреве компьютер включит блокировку инвертора для защиты от термического повреждения. Другими словами, машина сама себя не даст перегреть, выключая гибридную систему для охлаждения до приемлемой рабочей температуры.
« Ответ #10: 05 Окт. 2016, 23:13:53 »
Это из той же серии, когда он говорил, что надо всем приезжать  подтягивать какой то секретный болт на коробке. Иначе коробка может отвалиться.
Я чистил у себя радиаторы после почти  50 тыс. пробега по РФ. Не так уж там и грязно, просто пыльно.
« Последнее редактирование: 05 Окт. 2016, 23:15:56 от nester »
« Ответ #11: 06 Окт. 2016, 06:42:09 »
Степень загрязнения радиаторов зависит от конкретных условий эксплуатации. Например, тополиный пух сильно забивает радиаторы, но не особо препятствует обдуву, а попавшая на него в дальнейшем мокрая грязь может наглухо "зацементировать" соты, значительно нарушая теплообмен. По этому за чистотой радиатора необходимо следить, периодически проверяя его состояние и, при необходимости, производить очистку. Для проверки удобно использовать небольшой фонарик, светя им со стороны двигателя в сторону бампера и проверяя соты на просвет. Интервал проверки - при каждом плановом ТО.
Это к тому, что не стоит терять голову и без причины паниковать по поводу очистки с разборкой :)
« Последнее редактирование: 06 Окт. 2016, 08:05:05 от Igor_P »
« Ответ #12: 06 Окт. 2016, 07:50:52 »
Тоже недавно поддавшись панике решил проверить у себя. 40т.км и 3,5года в РФ.
Аналогично, небольшая пыль. Правда 20-ка, но сути не меняет.
« Ответ #13: 06 Окт. 2016, 11:02:56 »
Я заметил что в 30 под капот больше грязи попадает чем в 20.
У меня в 20 всегда все чисто было, а тут постоянно пыль. Хотя у меня даже пыльник пластиковый снизу не снят сейчас, а защита поверх его.
