Автор Тема: Ремонт батареи, замена секций  (Прочитано 97421 раз)
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Скажите а зачем в 30-ку бамбуки устанавливают?
VIN: JTDKN36U601014243
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
Тогда как объяснить, что в моей батарее 1 элемент переставлен из середины на край, один элемент удален а вместо него поставлен другой. Выглядит все как новое...
Как определили что переставлен/удален/поставлен другой?
Ведь если просто новая без доплаты это незаконное обогащение, к тому же с продленным сроком гарантии...
Причем здесь незаконное обогащение? (посмотрите смысл этого выражения в ГК РФ) Это замена батареи производителем по гарантии.
На рециклинговых батареях переклеивают этикетку на старом корпусе, на 30ках такое не встречается. Еще раз пишу - в рециклинговых меняют весь набор элементов и только его. Замена отдельных элементов - признак самостоятельного ремонта или не у офицалов (да, в Японии тоже такое есть, представьте).
Просто потому то Ceba производит NiMH модули в таком форм-факторе. Они кстати на 4 банки каждый бамбук (тойтовские бамбуки как и шоколадки - 6 банок), поэтому они ставят 42 бамбука, соединены тройками, что в итоге дает 168 банок, как и в оригинале - 28*6
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
По номерам
У меня была переклеена, машина конец 11го, на этикетке по моему 13(к сожалению, по глупости оторвал), в конце 14го досталась мне. Об остальном спорить не буду...
Оффлайн asuskey
Я то уж точно не профи, но мне почему то показалось из этой статьи что рециклинг, это создание нового элемента из материалов переработанного сданного на утилизацию старого элемента.
https://www.toyota.com.au/hybrid/battery-recycling
Между прочим в каталоге 10 приуса в экзисте есть прям позиция hv battary recycle (тип А и тип В) один стоит немного дешевле обычной батареи, другой тип стоит в 2 раза дешевле.
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2018, 21:27:52 от asuskey »
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
Ну это в широком понимании... Для потребителя важно, что восстанавливается работоспособность батареи... Кстати в приведенной ссылке есть указание, что кроме замены делается еще и восстановление батарей, и все кстати за деньги... Вот цитата:
" a $100 cash rebate when a recovered hybrid HV battery is returned, or
    a discount of $500 off the purchase of a replacement hybrid HV battery when you return & purchase a new hybrid HV battery."
Оффлайн asuskey
я это по другому понял. вот как.
они просто дают тебе 100 баксов наликом если ты им отдашь батарею в переработку.
либо они дают 500 баксов скидки если отказываешься от налика и покупаешь новую батарею. (по другому говоря - сдал старых холодильник и получил купон на скидку при покупке в этом же магазине ихнего нового холодильника)
Оффлайн asuskey
вот еще сайт
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/6challenges/pdf/presentation_5-2e.pdf
гугл переводит что рецикл это переработка старых для сырья чтоб сделать новые.
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
Я понял по другому - 100 баксов скидки если сдаешь ВОССТАНОВЛЕННУЮ и покупаешь новую, 500 баксов если сдаешь родную и покупаешь новую. Восстановленная то всяко дешевле и наверное похуже будет для них (для целей переработки)...
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
Кстати нашел фотки своих наклеек...
На элементах такая маркировка 15XM9T00110Q   -----   15 окт 2011.
На этикетке 23.апрел-май 2014г
Возможно я ошибаюсь
Фото прикладываю
Возможно я ошибаюсь
Фото прикладываю
Ошибаетесь. На первом фото наклейка с батареи произведенный в период с 2010 по 2012г. Примерно с середины 2012г пошли белые этикетки.
Про рециклинг. Все 12в АКБ являются рециклинговыми в широком смысле и что с того.
Больше половины сырья в автомобиле сделано из переработанных материалов. В широком смысле :)
Про рециклинговые батареи я вам уже доступно написал. Воспринимать информацию или нет, дело ваше.
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
А вот и сама батарея.
Вместо номера 15XM9T00121Q стоит 15XM9T00119Q. Хотя родной 119 стоит на месте... Присмотревшись можно увидеть и перемещенные...
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
Возможно, не спорю... Но что то широковатый диапазон в 2 года...Расшифровку на элементах брал отсюда http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=24364&pid=482717&st=1360&#entry482717
Расшифровку на этикетке не нашел. Посчитал по аналогии...
Кстати, не думаю, что японские владельцы в гарантийный период будут что то делать с батареей на левом сервисе или своими руками.
Paulus, извини если чем обидел, просто и самому стало интересно разобраться...
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2018, 22:16:10 от Marks »
Фото лучше вставить с хостинга, при загрузке на форум происходит сжатие, качество становится хуже, маркировку не видно.
Оффлайн asuskey
А есть синяя этикетка полностью не обрезанная? На этикетке дата читается по дргому не так как на элементах (первые символы) На этикетке как раз 12 и 13 по счёту цифра это год выпуска (над штрихкодом).
« Последнее редактирование: 01 Дек. 2018, 07:29:34 от asuskey »
