Автор Тема: ДХО Carmate GIGA BL-151  (Прочитано 240771 раз)
Re: ДХО Carmax GIGA BL-151
« Ответ #135: 13 Окт. 2016, 19:03:40 »
А попробуй вынуть лампу габарита вообще.
Обе.
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2016, 19:13:03 от Pashka »
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #136: 13 Окт. 2016, 22:56:56 »
Обе.
А задние?))) Но вариант хороший. Параллельная цепь, ток на катушку реле меньше. Может и мигание было-дребезг контактов. Хотя катушка реле +-80 Ом. Ток срабатывания маленький.
Реле обычное? Без диодов, без гасящих резисторов? Можно фото верхней крышки реле с картинкой?
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #137: 13 Окт. 2016, 23:15:09 »
Без лампочек тоже самое.
Реле старлайн
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
« Ответ #138: 18 Дек. 2016, 18:44:21 »
Апну темку. Проблема ДХО неожиданно встала в связи с обновлением ГУ, но котором прекрасно работает гашение экрана. Т.к. совсем старый стал, стараюсь не вносить изменения в штатный внешний вид. Прикупил на али такую штуку:
https://ru.aliexpress.com/item/2014-Best-New-design-1156-7440-WY21W-3156-1156-150drgee-Toyota-Lexus-Subaru-double-color/2032464977.html?spm=2114.03020208.3.177.owblPL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10033_10077,searchweb201603_3&btsid=a0018e90-bd11-4c1f-a804-72445676505b
Подключил вчера поворотники - понравилось. Провод ДХО проверил, но пока не подключаю (в зимнее время много вожусь в салоне, часто жду супругу с рынков/супермаркетов в салоне во включенной машине). Собственно вопрос по несколько нестандартному подключению. Может кто знает, откуда взять управляющее напряжение (или пропадание оного) при постановку машины на паркинг или включению драйв?
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2016, 14:00:18 от Oleg46 »
Оффлайн dstepa
  • Авто: Prius 30 Правый руль
« Ответ #139: 19 Дек. 2016, 00:57:15 »
Апну темку. Проблема ДХО неожиданно встала в связи с обновлением ГУ, но котором прекрасно работает гашение экрана. Т.к. совсем старый стал, стараюсь не вносить изменения в штатный внешний вид. Прикупил на али такую штуку:https://www.aliexpress.com/item/2014-Best-New-design-1156-7440-WY21W-3156-1156-150drgee-Toyota-Lexus-Subaru-double-color/2032464977.html?spm=2114.13010308.0.0.X0ZmI9
Сылка не работает.
Оффлайн Oleg46
« Ответ #140: 19 Дек. 2016, 05:41:04 »
Сылка не работает.
Поправил.
Re: ДХО Carmate GIGA BL-151
« Ответ #141: 19 Дек. 2016, 14:46:58 »
Интересное решение, я думал о таком, но тоже не смог найти нужный провод, поэтому сделал через 5-ти контактное реле на провод габаритов.
Меня тоже сейчас раздражает, что при автозапуске постоянно работают ДХО.
В случае длительной стоянки (и если планирую утром автозапуск) просто перевожу переключатель в положение "габариты", они светятся, но ДХО не горят.
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2016, 15:02:02 от Pashka »
« Ответ #142: 19 Дек. 2016, 14:49:33 »
Кстати, как вариант, 5-ти контактное реле теоретически можно запитать и с лампы кнопки паркинга.
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2016, 15:01:30 от Pashka »
« Ответ #143: 19 Дек. 2016, 16:06:34 »
Pashka
А при автозапуске у тебя сигналка умеет "невключать" свет, если ближний автоматом включается как у шведов?
датчик скорости?
« Ответ #144: 19 Дек. 2016, 16:14:05 »
Pashka
Умеет, вот именно из-за этого и проблема, 5-ти контактное реле видит, что габариты выключены, поэтому и дает "плюс" на ДХО.
Оффлайн Oleg46
« Ответ #145: 19 Дек. 2016, 17:00:02 »
Там светодиод. Даже при тыкании его мультиметром вываливается ошибка
датчик скорости?
Думал уже, но не знаю, как на него выйти попроще..
Не знаю как на европейках, но я управление минусом планирую сделать от фары БС. У меня в сумерках сначала включаются габариты, потом как стемнеет - фары
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2016, 17:05:17 от Oleg46 »
« Ответ #146: 19 Дек. 2016, 17:20:19 »
Других мыслей нет.
Если появится решение сообщи пожалуйста.
Оффлайн dstepa
« Ответ #147: 19 Дек. 2016, 17:29:14 »
Там светодиод. Даже при тыкании его мультиметром вываливается ошибкаДумал уже, но не знаю, как на него выйти попроще..
А разве в настройках через OBDII разъем нельзя изменить авто свет. Я так понял это проблема японцев зажигать габариты потом БС. Врятли это решается каким-то блоком скорее всего программная настройка. Вот собираюсь прикупить шнурок и попробовать. До лета надо решить проблему теоритически , а потом по теплу буду экспериментировать. Вариант управления через БС не лучшее решение габариты то будут работать. А движение на габаритах запрещено ПДД.
« Ответ #148: 19 Дек. 2016, 17:32:21 »
Обратите внимание, что Oleg46 задает вопрос скорее всего по 20-му Приусу.
Оффлайн Oleg46
« Ответ #149: 19 Дек. 2016, 17:34:08 »
Других мыслей нет.
Пока думаю попинить селектор скоростей. Если и там не найду решение попробую на кнопке парковка в разрыв цепи диода подключить герконовое реле.
Нет. по 41. Там система аналогичная 30-ке. На 20-ке делал выключение через кнопку, а включить ее иногда забывал несмотря на индикацию.
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2016, 18:05:50 от Oleg46 »
