Автор Тема: ДХО Carmate GIGA BL-151  (Прочитано 231868 раз)
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Re: ДХО Carmax GIGA BL-151
« Ответ #120: 13 Окт. 2016, 13:00:08 »
спасибо.
на выходных попробую.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #121: 13 Окт. 2016, 14:30:10 »
....поскольку реле же срабатывает нормально, сразу.  если бы контакт был плохой, реле бы щелкало, а оно просто включается
Уточните. При вкл зажигания и разгорании ДХО реле не должно щелкать вообще! ДХО запитаны через НЗ контакт реле. При вкл габаритов реле срабатывает, щелкает, и контакт на ДХО размыкается
« Ответ #122: 13 Окт. 2016, 14:39:56 »
kkostya у тебя на реле есть маркировки контактов?
2 красных провода точно не перепутаны при соединении в реле?
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2016, 14:46:42 от Pashka »
Оффлайн kkostya
« Ответ #123: 13 Окт. 2016, 14:59:27 »
Они были перепутаны, я их поменял местами, исчезли только моргания, а задержка осталась.
« Ответ #124: 13 Окт. 2016, 15:10:54 »
Подай просто плюс на красный провод ДХО, сразу загорятся?
В коробочке, которая идет штатно с ДХО ничего мне кажется нет, просто разветвитель, задерживать включение она не может.
Мое мнение:
1. дефект реле
2. неправильно подключены провода к реле
3. нестабильный контакт в соединениях
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
« Ответ #125: 13 Окт. 2016, 15:41:27 »
Чтоб исправить путаницу с контактами. См картинку на реле сверху. Те что на катушку (прямоугольник)-это плюс от габаритов и масса (в любом порядке) Те что на замкнутый контакт-плюс после зажигания и провод на ДХО. Просто реле разные, где то 87а, где то 88, где то свои номера! Хотя на фото видно (если верить подписям) что подключено все верно... И еще. Может взять плюс после зажигания с рекомендованного болта? Может тот плюс, с которого сейчас подключены ДХО срабатывает с запаздыванием
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2016, 15:57:10 от Паша121 »
Оффлайн kkostya
« Ответ #126: 13 Окт. 2016, 16:32:44 »
Мое мнение:
1. дефект реле
2 реле поменял.
Все строго по схеме
Ещё раз все контакты проверил, все нормально.
Если напрямую соединить то все работает нормально
« Ответ #127: 13 Окт. 2016, 16:40:17 »
А сейчас плюс (на реле) не отсюда?
От чего сейчас запитано? С какого провода?
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2016, 16:42:45 от Pashka »
Оффлайн kkostya
« Ответ #128: 13 Окт. 2016, 17:16:02 »
Отсюда
Оффлайн kkostya
« Ответ #129: 13 Окт. 2016, 17:41:22 »
Вот я думаю. может масса не стабильна?
может быть плохая масса под болтом на инверторе, который крепит жгут с проводами на правом верхнем краю крышки? .
Хотя если бы масса была плохая то ДХО не светились бы или моргали.
Сам себя сейчас проверяю - может кто помнит + на габаритах это зеленый провод?
« Ответ #130: 13 Окт. 2016, 18:00:26 »
Зеленый
Оффлайн kkostya
« Ответ #131: 13 Окт. 2016, 18:07:06 »
Значит все верно
« Ответ #132: 13 Окт. 2016, 18:15:46 »
Провода:
от зеленого провода габаритов (+) - на 85 контакт реле
Черный провод от коробочки ДХО - на массу
красный провод от коробочки ДХО (+) - на 87А контакт реле
от болта в блоке предохранителей (+) - на 30 контакт реле
от 86 контакта реле - на массу
« Ответ #133: 13 Окт. 2016, 18:20:00 »
Есть еще предположение, что обычные лампочки накаливания в габаритах создают замедление включения. Есть LED лапочка проверить это?
Оффлайн kkostya
« Ответ #134: 13 Окт. 2016, 18:29:16 »
по подключению все верно.
LED нет, купил на али экспрес, должны скоро прийти.
Придут проверю.
Т.е.  лампочки накаливания во время розжига потребляют значительное кол-во энегргии, таким образом не хватает на работу реле?
но тогда бы реле не срабатывало :) + же на ДХО идет из блока предохранителей.
 вот тебе загадка.
