Автор Тема: ДХО Carmate GIGA BL-151  (Прочитано 231924 раз)
Re: ДХО Carmax GIGA BL-151
« Ответ #105: 11 Окт. 2016, 22:39:49 »
Подключил я ДХО, пока без автоматизации. И заметил такую особенность иногда моргают не понятно почему на выключенной машине. Причем, машину закрываю прикосновением к ручке и через какое-то время загораются ДХО горят потом моргают несколько раз и выключаются (точную комбинацию не подсчитывал если нужно посчитаю). Плюс подключал под болтик в блоке предохранителей как по инструкции. блок установил не стандартно думаю не плохое решение, но может быть спорным. Кому интересно, фото отчет есть. Не знаю кто тут за 40 минут ставил аккуратно и типа хорошо (ни кого не хотел обидеть, но хорошо понятие относительное). Я потратил гораздо больше времени, думаю не плохо получилось. У меня Пруль и есть непонятка с авто светом, читайте выше. Автоматизировать буду следующим летом, у нас уже снег идет. Надо проверить не пропадает ли напряжение в точке подключения, если нет, то можно предположить есть какая-то цифровая информация. Иначе откуда моргание. Когда машина включена не замечал моргание ДХО. Моргают когда дверь открываю или когда закрываю машину прикосновение к ручке.
Это нормально, точнее это такой баг, т.к. плюс на "болтик в блоке предохранителей" появляется на несколько секунд после выключения машины, при включения бустера
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #106: 12 Окт. 2016, 11:12:48 »
Плюс на реле, как на схеме от габаритов.
Интересно, а может мигание перед постоянным включение ДХО быть связано с тем, что подается остаточное напряжение откуда то. , а светодиодам же немного надо для того чтобы моргнуть.
Я про плюс на реле "от зажигания". Плюс от габаритов появляется от штатного реле при вкл габаритов. Там остаточного точно не будет. Зажигаются ДХО именно плюсом после зажигания. Вот именно этот провод откуда запитан?  И масса хорошо прикручена?
Ну и как ведет себя реле (дополнительное 5-и контактное) в момент когда дхо сами гаснут.разгораются? если щелкает, может косяк в штатном реле габаритных огней или плохом контакте на 5-и контактном реле (масса, плюс после зажигания)
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2016, 11:17:34 от Паша121 »
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #107: 12 Окт. 2016, 12:50:18 »
этот плюс из предохранителей, как по инструкции.
Масса вроде хорошо прикреплена.
проверю сегодня.
« Ответ #108: 12 Окт. 2016, 12:55:54 »
Кстати, на некоторых реле контакт 87 и 87А поменяны местами, проверьте маркировку на реле.
Оффлайн kkostya
« Ответ #109: 12 Окт. 2016, 13:45:23 »
а надо именно по маркировке подсоединять или по расположению контактов?
« Ответ #110: 12 Окт. 2016, 14:30:21 »
По маркировке  - плюс для ДХО на "87А"
Оффлайн kkostya
« Ответ #111: 12 Окт. 2016, 15:31:25 »
итак вот что я увидел:
1, я конечно же  перепутал контакты, у меня + от зажигания был подключен не туда. Когда поменял. моргания исчезли, но задержка все равно есть.
Когда выключаю свет реле срабатывает сразу, но ДХО загорается не сразу, а все так же с задержкой.
« Ответ #112: 12 Окт. 2016, 16:01:22 »
Не затруднит сделать фото соединений с реле?
Оффлайн kkostya
« Ответ #113: 12 Окт. 2016, 18:35:21 »
Да,  конечно, вечером попробую выложить.
Оффлайн kkostya
« Ответ #114: 12 Окт. 2016, 18:57:41 »
вот и фото
Оффлайн dstepa
  • Авто: Prius 30 Правый руль
« Ответ #115: 12 Окт. 2016, 21:38:54 »
dstepa
Реагируют на срабатывание гидробустера, если подключал по инструкции производителя.
Подключал "+" по инструкции. "-" в бампере в жгуте. Расположил блок не стандартно. есть фото кому интересно. Открываю дверь загораются.
« Ответ #116: 12 Окт. 2016, 22:54:17 »
вот и фото
Вроде тут все верно.
Масса самих ДХО и реле к чему подключена?
Нормальный ли контакт в месте сращивания проводов к лампе габаритов?
В габаритах диоды? Плюс точно взят с плюсового провода?
« Ответ #117: 12 Окт. 2016, 22:55:53 »
Писал же выше
это такой баг, т.к. плюс на "болтик в блоке предохранителей" появляется на несколько секунд ..... при включения бустера
Оффлайн kkostya
« Ответ #118: 13 Окт. 2016, 12:55:10 »
Массу взял  под болтом, где реле крепится, там и на реле и на ДХО. по фото видно должно быть.
Прижал основательно контакт есть постоянный.
проверю еще место сращивания проводов от реле с Габаритами, но мне кажется что не в этом дело, поскольку реле же срабатывает нормально, сразу.  если бы контакт был плохой, реле бы щелкало, а оно просто включается
В габаритах обычные лампочки, диоды заказал, едут пока.
+ брал точно с плюсового провода, прозванвал.
Може это все же косячный блок управления ДХО?
« Ответ #119: 13 Окт. 2016, 12:58:33 »
Проверь подключив вместо ДХО обычную лампочку на 12V.
