Автор Тема: Стартовый акумулятор  (Прочитано 28566 раз)
Оффлайн romaru
« Topic Start: 18 Янв. 2016, 09:20:10 »
Добрый день!
Настали холода и все чаще вижу машины прикуривающие от других машин. Видимо ночью сел аккумулятор.
И задумался:
1. Где находится у нас АКБ?
2. Как его можно прикурить?
3. Как достать при замене и на какой можно менять?
Прошу совета и помощи.
Добрый день!
И задумался:
1. В багажнике (в правой нише по ходу движения);
2. Как в 20-ке (используя клемму в блоке предохранителей под капотом):
3. На днях доставал севший аккумулятор открыв багажник из салона (опускаются задние кресла, поднимается полик, у замка надо нажать на "собачку".
Вот тема про замену http://prius-club.su/index.php/topic,2717.0.html
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
а, прикурить можно даже от батареи шуруповерта, сам про бывал, работает, хватает что бы электро запустить.
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
пишут что батарейки "крона" хватает, но сам не пробовал.
кто-нибудь подтвердит?
Онлайн Paulus
Я пробовал, не получилось. Батарейка была не новая, но 9В даже в теории маловато. Аккум от бесперебойника/шруповерта самый лучший  вариант.
Оффлайн /xenolog13
  • ЭР22: догони электричку
  • Авто: Prius-30, кожа, LED
Кроны врядли хватит, и вот почему:
1. Когда ты прикуриваешь -- у тебя разряжен аккупулятор и он начинает сосать ток из твоей батарейки.
2. Для того чтобы "включить" Приус тебе надо нажать педаль тормоза. Но при нажатии педали у тебя начнет работать насос тормозной системы. Он тоже жрет немало.
У меня не очень хороший аккумулятор и после двухнедельного простоя машины приходится прикуривать. Я сделал себе прикуриватель из старого 12v аккумулятора от UPS. Аккумулятор под нагрузкой выдает емкость 1.5 Ah. По началу я обломался. И вот почему.
я сделал провода прикуривателя из радиотехнических крокодилов. один из них цепляется на болт "звездочку" на левой стороны двигателя, другой на штатную клемму прикуривания.
Контакт между крокодилом и болтом очень неплох, а вот на клемме прикуривания радиотехнический крокодил лажает :(
Догадался я до этого не сразу. А как допер -- для плюсовой клеммы из толстой медной проволоки спаял "прищепку" большой площади. Теперь моего аккумулятора стало хватать на прикуривание.
Единственный момент -- когда прикуриваете -- не топчите со всей дури педаль тормоза. Нажмите ее еле-еле. Лампочка на кнопке "старт" мигнет с задержкой в секунду-две. Такого нажатия хватит чтобы мозги поняли что включаться надо в боевой режим, но накачка давления в контур не запустится.
Онлайн Paulus
Все верно, добавлю только что дополнительно можно снять на время пуска клемму с штатного акб, для нивелирования эффекта по пункту 1.
Также старт нужно жать сразу с тормозом, задержка должна быть минимальной.
Для этого придётся лезть в багажник.  8)
Как вариант снять наконечник с болтика прикуривания (по схеме он как раз приходит с аккумулятора).
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
 ??? что такое "болтик прикуривания"? ???
По сабжу... аккум был за 1,5 месяца простоя просажен в ноль (нештатная сигнализация и кейлесс).
Взяли 2 страшненьких медных провода из проводки ужениктоневспомниткакой машины, аккум от шуруповерта, 2 дюбеля для фиксации зачищенных проводков в контактных гнездах шуруповерта...
Провода просто прижали к площадке на плюсе и к болту на стакане стойки.
Результат был достигнут, эффект на наблюдателей был произведен, торжественно открыли багажник ожившего Приуса и извлекли из недр махонькую батарейку :) Стоит уже сутки на упорной зарядке, бедняга ;D;D ...
но это случилось не с первго раза...
С первого раза прикурил одноклубник, потому что у меня ума после отпуска не хватило ни на что, кроме как на крыле массу поискать ;D а потом машина еще разок неделю не поэксплуатировалась, что и приговорило окончательно аккум, уже и без того разряженный 8)
На машине надо ездить, да :) это аксиома :) и не было бы этих эквилибров)
Встречный вопрос. Что такое "площадка на плюсе"? :)
Оффлайн Fantom_etc
я тоже про площадку не знала, пока крышку красную не откинула ;D
смотрела и думала... "какой бы туда шлейф подключить?" ;D
вот как на картинке ;)
Это Руслан так назвал крепёжную шпильку клеммы плюсового провода АКБ в блоке предохранителей :)
В 30-ке вместо неё используется разъемное соединение - толстый белый провод в центре блока.
Оффлайн Fantom_etc
СПАСИБО! ;D
в 30-ке пыталась найти этот "болтик"... но тщетно)))
После фокуса с шуруповертом уже не только в болтик прикуривания поверишь, но и в мел судьбы ;D ;D ;D
Верно. Думал в 30-ке аналогично. :)
Схему смотрел на 20-ку.
Может в 30-ке тоже можно провод с АКБ под капотом откинуть?
  • -> Вас поблагодарили: 141
а можно в вашем каталоге схем найти такую же схему прикуривания на приус С (приус аква) ??
