Автор Тема: Очередной отзыв?  (Прочитано 193922 раз)
Оффлайн nsv
Re: Очередной отзыв?
« Ответ #120: 28 Окт. 2016, 17:49:35 »
Igor_P
Концентрированный антифриз 08889-80140 имеет температуру замерзания -65°С.
Подскажите пожалуйста откуда эта информация. Ни где не могу найти.
« Ответ #121: 28 Окт. 2016, 18:36:02 »
Руслан, всё так, любой концентрат можно разбавлять в пропорциях, как это делают в процессе производства. Даже ничего страшного не произойдёт при использовании обычной дистилированной воды, которая успешно используется для разбавления японских SLLC. Это просто антифриз.
Большое количество "ошибающихся" - лишь пример массового распространения мифов и домыслов в народе. Один сделал, другой повторил, третий подумал, если все так делают, то это норма, и понеслось. Называется "стадный инстинкт". Но нафига экспериментировать с дорогой непонятной жижей, когда проще залить более дешевую, всем известную и понятную. То, что мы тут обсуждаем это исключение, вызванное нежеланием и неумением внимательно читать инструкцию на упаковке. А этим славится наш русский народ. Павел совершенно верно заметил, что этим концентратом можно улучшить температурные свойства стандартного антифриза, для чего он фактически и предназначен, и о чём я писал вначале. То, что его нельзя разбавлять и как правильно применять, производитель указал для "защиты от дурака", чтобы лишний раз не экспериментировали и не наделали глупостей (к нашим людям это не относится, всё равно начудят). :)
Про отсутствие присадок в качестве примера я так и написал, "чисто теоретически", потому что ни у тебя, ни у меня, ни даже у многих официалов нет подробной технической документации о его применении, что мы видим на примере Сергея nsv. А без твёрдой "доказательной базы" спорить, я считаю, бессмысленно. Можно только предполагать.
Igor_PПодскажите пожалуйста откуда эта информация. Ни где не могу найти.
Из личной базы знаний ::)
Всеми подробностями, к сожалению, не обладаю.
« Ответ #122: 28 Окт. 2016, 19:22:23 »
Хорошо, предложи свой вариант решения проблемы для nsv, либо согласись с моим, либо забить и кататься как есть. ;)
Для разговора с официалами (если надумал) достаточно определения Концентрат, который на банке указан. Разбираться в тонкостях не твоя проблема.
Ни как в толк не возьму. В Тойота-центре Нижнего-Новгорода нечем померить плотность антифриза? ::)
« Ответ #123: 28 Окт. 2016, 20:35:30 »
Чтобы всё было корректно, надо задать официалам простой вопрос, на каком основании они использовали неразбавленный концентрат, предназначенный только для доливки. Если предложат разбавить, пусть покажут соответствующую документацию с допусками к применению. Это их просчёт, крыть им нечем и они будут обязаны заменить антифриз в полном объёме на стандартный "Pre-mixed" -35°C, указанный в руководстве по эксплуатации. Вот и всё решение.
Оффлайн nsv
« Ответ #124: 29 Окт. 2016, 14:38:08 »
Что-то не прижилась у меня эта отзывная компания :-\ Еще ста километров не проехал после замены топливозаборника и перестал показывать датчик топлива, моргает первое деление, хотя бак почти полный.
« Ответ #125: 29 Окт. 2016, 14:46:17 »
Рукожопы делали видимо. чёто там с поплавком напортачили.
Оффлайн nsv
« Ответ #126: 29 Окт. 2016, 14:48:24 »
Позвонил, сказали приезжать, проверят. Может провод говорят перетерса >:( и вина тогда не их.
« Ответ #127: 29 Окт. 2016, 15:12:41 »
какой провод? И че это не их, если у тебя до замены все нормально было?
« Ответ #128: 29 Окт. 2016, 15:28:46 »
Вангую что ось поплавка загнули.
Кстати еще  надо бы почистить там где поплавок  перемещается по корпусу.
Не знаю как это называется.
Там бывает налет из-за этого врать может. Но не на столько чтобы разница была  полный- пустой.
Если бы провод перетерся, то ошибка наверное была бы или значение менялось.
Всё моё имхо. Может и не прав.
Оффлайн nsv
« Ответ #129: 29 Окт. 2016, 15:44:51 »
Ось мало вероятно. Датчик показывал правильно, пока неспешно проехал по ямам до гаража.
« Ответ #130: 29 Окт. 2016, 17:28:14 »
тогда не знаю. Это первое что предположил.
« Ответ #131: 29 Окт. 2016, 23:11:55 »
Разъём "поплавка" недоткнули.
« Ответ #132: 29 Окт. 2016, 23:20:24 »
Рукожопы
Они повсюду ;D
Поэтому я никому не доверю лезть в свою машину!
Оффлайн nsv
« Ответ #133: 30 Окт. 2016, 18:15:22 »
Обломили защелку на креплении рычага поплавка. Поставили хомутик пластиковый. Больше в этот сервис ни ногой.
« Ответ #134: 30 Окт. 2016, 19:00:16 »
да уж.
Ну вот я же говорил, что что-то с поплавком.
Посмотри правильно ли будет показывать, а то может врать.
