Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 1092473 раз)
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Ребят, есть Лексус Lx570 12 года
как понять стоит там ген7 или что-то другое?
есть вообще где таблица по машинам и генерациям
или мануал какой чтобы отличать научиться самому
Ген 7
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн Fireman1975
  • -> Вы поблагодарили: 4
Эта таблица для Лексус американского рынка.
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
  • -> Вас поблагодарили: 46
А откуда такие таблички ? Где взять можно ? На европу есть ?
Оффлайн alk0m
Что нибудь про пробочный сервис слышно?
Оффлайн carlo21
  • Авто: крузер
Добрый день.
Что даёт обновление папки загрузчика  HD13?
Спасибо
P.S. Сам отвечу - попробовал - пропало отображение функций вентилятора, изменилось отображение маштаба карты, как бы всё работает - но индикаторы изменения функций пропали - значит эти файлы не для моего авто - у меня ТЛК200. Вернул старые файлы  - всё ОК.
У меня на ТЛК200 папка TU05 пустая. За что отвечают файлы в этой папке?
« Последнее редактирование: 02 Фев. 2017, 22:04:35 от carlo21 »
Оффлайн darky
  • Авто: Prado 150 2011
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 64
Появилась нужда купить тот блок, в котором стоит винчестер (почему-то большинство называет его магнитолой) для Lexus RX350 III рестайл 2013 г.в. (если у кого-то есть - с удовольствием приму предложения в личку). Подскажите, пожалуйста, какая разница между европейской/российской, японской и английской магнитолами? Нужно купить замену европейской/российской. Подойдёт ли японская? А английская? Может, можно просто европейский образ на винт восстановить и подойдёт любая?
Заранее большое спасибо за ответ)
« Последнее редактирование: 03 Фев. 2017, 00:36:56 от darky »
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
  • -> Вас поблагодарили: 19
У меня есть этот блок, только он стоит на дорестайле 09-12 года, а на рестайле блок встроен в головное устройство, правильно большинство его называют.
Оффлайн alavrush
  • Авто: LC 200
Добрый день. Скажите, а есть возможность скачать навигацию дабы потом записать ее на диски и скормить системе? А то ноутов и компьютеров на Windows нет. Да и вытаскивать HDD из машины не очень хочется. Те, кто продают навигацию в интернете барыжат именно болванками нарезанными.
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Если разбирать не хотите и т.п. - проще записать на usb-flash и обновится по купленному лиц. коду для вашей машины.
Ранее я описывал здесь примерную процедуру при таком варианте.
Естественно это не бесплатно, но зато без особых хлопот :)
Оффлайн mortan
Обновление штатной навигации на Lexus и Toyota HDD GEN7 HDD11 (европа)
обновление карт происходит через USB без запроса кода активации -в этом случае не нужно снимать жесткий диск и не требуется код активации!!!!.
больше информации в л.с
« Последнее редактирование: 28 Апр. 2017, 11:52:43 от mortan »
Виноват, дурак, исправлюсь
Оффлайн Pro100Romka
  • Авто: Land Cruiser 200
Так, всем привет ещё раз) Расскажу как у меня происходило обновление навигации Land Cruiser 200 2011 года. Скорее это будет инструкция для полных чайников или как не потратить на это 3 дня. Навигацию хотел обновить ещё год назад, но всё никак руки не доходили. Почитал форум, понял первым делом надо купить адаптер, на случай если жёсткий диск старый - GEN6, в итоге оказался GEN7, ну ничего страшного- кабель который был в комплекте всё равно пригодился- без него никак. Заказал с алиэкспресс, вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-40-Pin-3-5-IDE-to-7-15-22-Pin-SATA-Male-Adapter-Internal/32654027546.html?spm=2114.03010208.3.10.8mLOjm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000073_10065_10068_10000077_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10117_10083_10000100_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000036_10122_10123_10121_10126_10124_10125-10050,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=91753a18-f8bf-419b-84e8-edfdfeeffca7&algo_expid=68bee1b4-83cd-4c97-b091-e2545d2464b0-4&algo_pvid=68bee1b4-83cd-4c97-b091-e2545d2464b0
Пришёл через месяц. Далее полгода ничего не делал, руки не доходили. Тут случай-  GSM модуль не звонит, решил в ремонт отдать. Заодно решил и нави попробовать обновить. Самостоятельно не рекомендую снимать аппаратуру- лучше хотя бы один раз посмотреть, потом пробовать, да и ответственность на салоне. HDD был в нижней части ГУ. Сначало снимать экран, потом нижнюю часть с CD-ромом, он там сбоку. Чтобы разобрать ГУ надо только тонкий советский нож для масла и более ничего, разбирается очень легко, главное знать как. Полностью всё отсоединили, достал жёский и в дом. Тут самое интересное- хоть в софте хорошо разбираюсь, но в кишках компа ни разу не лазил. Открыл крышку, дальше смотрю куда жёсткий подсоединять - вижу надпись SATA, понимаю что туда. Беру кабель от адаптера, сую в жесктий и в разъём- BIOS не видит и Виндос не видит. Потом нахожу родной жёсткий и вижу что 2 кабеля к нему подсоединено. Понимаю что первый кабель для передачи данных, второй для питанию жёского. Подсоединяю кабель питания во второй жёсткий (он продолжение от первого), опять комп не видит- 4 разъёма SATA было, ни при одном не видно. После пробую последний вариант- от основого жёского цепляю SATA кабель в жёский от крузака- ура, комп его видит в биосе. После следующий этап- сделать загрузочную флэшку с прогой HDAT2. Ну тут проблем нет- есть видюхи по UltraISO, любой дурак справиться. Далее в биосе включаем нашу загрузочную флешку. Когда HDAT2 включиться, выбираем без драйверов, далее в командной строке вводим "HDAT2" - программа включается. Там далее по инструкции, у меня лично второй пароль подошёл. Всё, жёсткий анлочен, виндос его видит. После через WinHEX делаеп бэкап на всякий случай, я его скачал на русском поэтому быстро всё понял. В поле когда надо будет вводить диапазон- в первом 0, во втором он сам выставит, жмём ок. Бэкап минут 40 делается. Далее без опаски меняем файлы и папки по инструкции, тоже минут 30 займёт перекачка. Выключаем комп, вытаскиваем жёский, ставим обратно в ГУ, ГУ подключаем разъёмы  и всё, красота)
Кому надо вот ссылка на BackUP Land Cruiser 200 2011
https://cloud.mail.ru/public/N8LU/T2HNf73uX
С климат-контролем всё норм, а то выше писали что загрузчики сбивают работу.
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Многие пользователи, особенно новички часто задаются вопросом как отличить ген7 от ген6 и как происходит обновление карт.
В теме многое расписано как обновится путем разбора. Но так как при обновлении через usb, ко мне в частности, обращаются с аналогичными вопросами  -
Решил создать и поделится с форумом инструкцией, с иллюстрациями на русском, о том как обновится с помощью usb-flash, не разбирая автомобиль.
https://drive.google.com/open?id=0B9j3To7IOvBWNlRRa1VKelM5VEU
Также в инструкции представлен список автомобилей по годам относящийся к ген7.
Будет особенно полезно для тех, кто обновляется по купленному лиц. коду будь то у дилера или на сайте по обновлению карт Toyota\Lexus, либо у разработчиков ("умельцев"), ну или просто для саморазвития :).
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
Для Москвы и СПб есть версия с работающими пробками. Методика обновления аналогичная, без разбора, через ЮСБ по коду! Версия карт 2016-2017v.2
Оффлайн Staskn
  • Авто: RX-270
Добрые люди поделитесь образом HDD gen7. Пять раз не правильно ввел пароль винт ушел в блокировку. Я разными прогами его пытался открыть. Получилось разлочить но все разделы потеряны. Нужен образ HDD. У меня Lexus RX270 2014
