Автор Тема: Система EGR  (Прочитано 226900 раз)
Система EGR
« Topic Start: 22 Март 2015, 12:38:15 »
Система рециркуляции отработанных газов (EGR) со временем засоряется продуктами сгорания топлива, а от её чистоты зависит стабильность работы двигателя и топливная экономичность.
Я недавно снимал клапан и охладитель EGR, для их профилактической очистки, о чём написал в БЖ своего а/м на drive2.ru.
Вот результаты до и после очистки:
Для тех, кто решит самостоятельно заняться проверкой и очисткой EGR, прилагаю детальное описание системы и инструкции по снятию/установке:
* СИСТЕМА_СНИЖЕНИЯ_ТОКСИЧНОСТИ_ОТРАБОТАВШИХ_ГАЗОВ.pdf (277.73 КБ - загружено 3617 раз.)
* КЛАПАН_РОГ_УЗЛЫ_И_ДЕТАЛИ.pdf (456.49 КБ - загружено 2432 раз.)
* КЛАПАН_РОГ_СНЯТИЕ.pdf (367.39 КБ - загружено 3102 раз.)
* КЛАПАН_РОГ_ПРОВЕРКА.pdf (51.86 КБ - загружено 2203 раз.)
* КЛАПАН_РОГ_УСТАНОВКА.pdf (542.37 КБ - загружено 1876 раз.)
* Способ_очистки_охладителя_РОГ.pdf (336.38 КБ - загружено 2858 раз.)
Внимание! После завершения работ, рекомендуется выполнить инициализацию ISC.
Проверка состояния EGR осуществляется без разборки компонентов, посредством диагностического сканера. Подробности здесь: http://prius-club.su/index.php/topic,2643.msg112400.html#msg112400
« Последнее редактирование: 19 Фев. 2018, 09:10:01 от Igor_P »
Re: Система EGR
« Ответ #1: 22 Март 2015, 14:19:26 »
Ух, Игорь, спасибо тебе за инструкции!
Re: Система EGR
« Ответ #2: 22 Март 2015, 14:58:23 »
При преимущественно городской эксплуатации, EGR довольно быстро засирается.
Как говорится жгите по трассе :)
Re: Система EGR
« Ответ #3: 22 Март 2015, 19:32:55 »
Это справедливо не только для EGR. За исключением того, что система EGR не самоочищается на высоких оборотах, в отличие от большинства деталей двигателя, а всего лишь меньше загрязняется, чем при постоянной работе непрогретого двигателя на низких оборотах (например, зимой, в городских заторах). Закоксовывание EGR происходит постоянно и неизбежно. От условий эксплуатации зависит только интенсивность загрязнения.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Re: Система EGR
« Ответ #4: 22 Март 2015, 20:45:23 »
На каком пробеге была чистка? На динамику по ощущениям повлияла ?
Re: Система EGR
« Ответ #5: 22 Март 2015, 22:04:40 »
Вот здесь же написал :)
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Система EGR
« Ответ #6: 23 Март 2015, 10:22:55 »
Правильное решение, а то многие пытаются глушить с разной успешностью данного мероприятия, но чистка это правильное решение!
Re: Система EGR
« Ответ #7: 25 Март 2015, 07:46:29 »
Инструкция по очистке охладителя EGR для турбодизелей Toyota.
Аналогичный способ можно использовать и в нашем случае.
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
Re: Система EGR
« Ответ #8: 03 Апр. 2015, 10:26:53 »
то же почистили на днях....там такой ужас был.....думаю такое дело должен сделать каждый, по крайней мере (проверить), машина стала ехать интересней и расход у меня упал на 1л, автору спасибо за тему!!!!
Оффлайн zilgam
  • -> Вас поблагодарили: 13
Re: Система EGR
« Ответ #9: 01 Май 2015, 21:00:07 »
Добрый вечер! С праздником!
Подскажите задние шпильки нужно откручивать или только боковую?
Re: Система EGR
« Ответ #10: 01 Май 2015, 21:43:55 »
По инструкции надо откручивать, но я так снимал, не выкручивая их. Выкрутил только нижнюю шпильку на ГБЦ.
Оффлайн zilgam
Re: Система EGR
« Ответ #11: 03 Май 2015, 01:15:57 »
Почистил клапан, охладитель, дросель и впускной коллектор. Второй раз я вряд ли сам возьмусь это делать.
несколько советов тем кто планирует чистку:
1. Слейте немного ОЖс основного контура, чтобы не залить коробку. Я сразу менял ОЖ поэтому сливал полностью.
2. Заднию(нижнию) гайку, фиксирующую охладитель с блоком я смог открутить только снизу. Пользовался накидным ключом. Снизу также удобный доступ к нижней гайке и шпильке крепящей охладитель с трубкой от выпускного коллектора. Я откручивал 3 шпильки - 2 на выпуске и одну переднюю на блоке. К нижней на блоке мне было неудобно добираться.
3. Долго искал по магазинам головку Е8, но безрезультатно. Если у вас нет головки Е8, то ее приемлимо заменяет обычная головка на 6.
4. Возьмите сразу одну жилу троса, так быстрее пройдет очистка охладителя
5. Запаситесь терпением - работа не быстрая, тем более, если это делать первый раз.
Удачи всем
« Последнее редактирование: 03 Май 2015, 01:19:12 от zilgam »
Оффлайн Jaks
Re: Система EGR
« Ответ #12: 12 Май 2015, 21:01:58 »
Решил тоже написать кое какие соображения по чистке ЕГР.
1. До охладителя проще добираться все таки сняв корыто с дворниками, занимает не более 10 минут, а времени съэкономит кучу.
2. Что бы проще было открутить заднюю гайку лучше разъеденить шланг с блока на печку. Место для маневра становится побольше. Откручивать лучше головкой с коротким удлинителем 1/4 или 3/8.
3. Промывка: вариантов масса, пробывал различными очистителями что то лучше что то хуже не буду писать про конкретные средства. Самое бюджетное и действенное средство НАШАТЫРНЫЙ спирт. Берем охладитель, затыкаем с одной стороны пробкой от вина, во внутрь наливаем нашатырь, ставим на час полтора в теплое место. Затем сливаем весь этот гуталин, промываем под напором воды, если есть мойка высокого давления тогда вообще проблем не будет, моем до тех пор пока не пойдет чистая вода. Затем повторяем действия с пробкой и нашатырем. Нагар смывается до заводского блеска. Хочу предостеречь по поводу использования всякого рода проволочек и штырьков для прочистки, в самих сотах есть как бы язычки служащие для увеличения площади охлаждающей поверхности, вот их можно загнуть в 2а счета.
4. Сам клапан легко отмывается Profarmом
5. Впускной коллектор лучше тоже снять и промыть внем каналы, желательно с замачиванием.
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: Система EGR
« Ответ #13: 15 Июнь 2015, 20:55:07 »
пытался снять егр для чистки...
снял жабо дворников и моторчик, корыто- вроде доступ есть, но как же там все неудобно..
для откручивания этой шпильки нужен торкс е8?
снизу, где подходит выхлопная труба, открутил 2 гайки, егр не двигается... шпильки тоже надо выкручивать?
не думал что так все сложно:(
Можно пожалуйста разжевать- что в каком порядке чем откручивать?
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2015, 07:17:00 от maxxun »
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Re: Система EGR
« Ответ #14: 16 Июнь 2015, 08:58:17 »
Эту шпильку выкручивать.
век живи, век учись
