Автор Тема: Видео на штатный монитор GEN6 (дорестайл)  (Прочитано 139787 раз)
Оффлайн msdos
подскажите правильно ли  я определил контакты?
на голове и какие на IPA ткните пальцем
и название разёмов если можно
последние фото я так понял это L109 ?
Оффлайн msdos
нашёл такой комутатор дороговатый но всё вроде есть я не спец,но шарющим будет интересно инструкцыя  к нему подробная прилогаеться
сайт на фото .
зайдя на сайт можно найти по коду  846729
« Последнее редактирование: 08 Окт. 2020, 20:00:25 от msdos »
Оффлайн msdos
замутил видео наконец то
Hybrid Assistan работает video
взял в качестве Playera Android Tv Stik  типа такого Xiaomi Mi TV-Stick
через переходник HDMI to AV такой дешовенький (HDMI auf AV RCA CVBS Cinch Konverter  именно HDMI to AV  потому что есть внешне такие же но конвертирует на оборот фото ниже прилагаю это правильный ) подключил к ГУ
качество видео клипа например  нормальное Hybrid Assistant Тоже Torge фиговое и текст настроек например тоже плохо видно не хватает разрешения или просто сам экран фиговый или переходник плохой не знаю.
фотки распиновки прилогаю те который выше тоже правильно
« Последнее редактирование: 03 Дек. 2020, 00:19:14 от msdos »
Оффлайн msdos
HDMI to AV
работает без дополнительного питания хотя можно подключить, я не заметил разницы с ним или без него может нужен если от Playera до переходника есть кабель я подключил без него
« Последнее редактирование: 03 Дек. 2020, 00:28:20 от msdos »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Интересно.. Только не совсем понятно (если я правильно понял - использовался коммутатор из ссылки выше?): - если картинка HA и рабочего стола выдается плеером - как на него отдается сигнал с тача? Ведь там вроде управление с ИК пульта...
Оффлайн msdos
да поставил комутатор из сылки выше
в шапке есть как замутить тайч управление.
брал эту плату arduino. В архиве программа тайч (для колибровки тоже )для заливки  и сама программа которой заливал.gcUploader
плата входит в boot режим после замыкания GND и RESET но не на долго всего на 3-4секунды но этого хватает просто надо успеть.
« Последнее редактирование: 09 Дек. 2020, 02:54:11 от msdos »
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 15
Добрый вечер! Может кто подсказать на магнитолу 86100-47550 распиновку всех контактов и какие штекеры за что отвечают где посмотреть? Спасибо!
