Автор Тема: Видео на штатный монитор GEN6 (дорестайл)  (Прочитано 139994 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Игорь, а на Прадо дорейстал такой способ активации видео пойдет? А то, что не лазию, одни вопросы без ответов.
На сколько помню, на дорестайле LC150 в ГУ отсутствует аналоговый видеовход камеры, через который заведена картинка в моём случае.
http://prius-club.su/index.php/topic,2611.msg102329.html#msg102329
Зато на рестайле 150, в Gen7 ГУ есть полноценный аналоговый аудио / видеовход. Но это только на рестайле.
« Последнее редактирование: 14 Апр. 2017, 17:00:17 от Igor_P »
Оффлайн Sevako
  • Авто: Прадо-150
На сколько помню, на дорестайле LC150 в ГУ отсутствует аналоговый видеовход камеры, через который заведена картинка в моём случае. Зато на рестайле 150, в Gen7 ГУ есть полноценный аналоговый аудио / видеовход. Но это только на рестайле.
У меня Престиж+, 2012г. Видеовыход есть и у меня, идущий в люксе на мультимедиа задних пассажиров. Так выход можно использовать и для входа? Но у меня нет иконки AV.
« Последнее редактирование: 14 Апр. 2017, 09:11:51 от Sevako »
Оффлайн Sevako
  • Авто: Прадо-150
А по этим схемам, так как у вас в Приусе.
Видеоинтерфейс системы заднего ряда не получится использовать для вывода картинки на ГУ.
Всё верно, посмотрел схему, принцип аналогичен. Но при моём способе реализации, в режиме просмотра видео через аналоговый вход камеры заднего вида, автоматически отключается весь функционал блока Park Assist, включая камеры переднего и бокового обзора (при их наличии).
* es157.pdf (1097.84 КБ - загружено 69 раз.)
Оффлайн Sevako
  • Авто: Прадо-150
(Ссылка на вложение)
Спасибо, Игорь! На схеме есть, но у себя не нашел аналоговый вход камеры. А про выход я так и думал, что не прокатит.
« Последнее редактирование: 15 Апр. 2017, 08:35:34 от Sevako »
Оффлайн Sevako
  • Авто: Прадо-150
А по схеме Дмитрия, то же самое?
Из-за отключения AVC-LAN? Так и в Приусе должно быть тоже самое.
А не может так быть, что аналоговый вход включается при отсутствии сигнала с камеры на IPA?
« Последнее редактирование: 15 Апр. 2017, 10:06:22 от Sevako »
В момент включения ГУ инициализирует все подключенные устройства на цифровых шинах и аналоговых входах. Интерфейс GVIF от блока Park Assist в приоритете. Если сигнал с блока Park Assist при загрузке ГУ отсутствует в шине AVC-LAN, то ГУ переходит в режим работы с аналоговым входом камеры до следующей перезагрузки. Поэтому для смены режимов требуется перезагрузка (сброс питания ACC), с попеременным отключением / подключением блока Park Assist по AVC-LAN.
Оффлайн Sevako
  • Авто: Прадо-150
Еще есть аналоговый вход на дисплей с проигрывателя DVD. С ним может получиться?
Если устройства общаются между собой по шине AVC-LAN, то для активации надо эмулировать в шину соответствующий управляющий сигнал.
В связи с изменением ПО при обновлении штатной нави, начиная с версии 2017 - 2018 Ver.1
По этому примеру удалил предупреждающую надпись для всех доступных языков, включая русский и английский.
Для реализации необходимо на 3-м разделе HDD открыть папки PRG >> V454 и заменить файл AUM.BIN аналогичным файлом из этого архива: AUM.BIN.zip
Огромная благодарность Константину за помощь! :)
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2018, 12:59:18 от Igor_P »
Оффлайн Paul
  • Авто: Camry 50
Всех С Новым Годом :)
 Igor_P, честно, я так и не понял. Можно сделать тоже самое на Прадо 150 Престиж + 2011 года. О чем выше, вы общались с Sevako.
Судя по схемам, должно получиться (с временным отключением блока Park Assist), но на практике проверить не доводилось.
Оффлайн Paul
  • Авто: Camry 50
((, Сам бы попробовал, но, боюсь на косячить))
Оффлайн xXx
  • Авто: Prius V
Можно поинтерсоваться почему никто не изпользует AV-IN он вроде как имеется в 28 пиновом разьеме.
Потому что в обсуждаемых GEN6 головных устройствах нет 28-pin разъёма с A/V входом. Он появился в GEN7 устройствах с декабря 2011 года, в соседней теме ::)
