Автор Тема: Видео на штатный монитор GEN6 (дорестайл)  (Прочитано 175937 раз)
Здравствуйте. Внимательно прочитал эту ветку, занимался ремонтом радио аппаратуры и думаю, что собрать всё это воедино мне по силам. Не подскажете, где можно приобрести этот установочный комплект? (С лентяйки думаю будет не удобно) Перекопал, по моему весь интернет и не нашел :o
Приветствую, Евгений! Вот здесь я оставлял свой комментарий на аналогичный вопрос: https://www.drive2.ru/l/453126609944246155/
В свободной продаже их не встречал. ИМХО, быстрее и проще собрать такую коммутацию тач-панели на 4-х малогабаритных реле. Вот тут я делал именно так: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20141
полагаю лучше не слишком часто открывать CD-лоток (правда я уж и не припомню случая когда слушал диск в машине), гибкость такого белого шлейфа все ж не так хороша?
Тоже не пользуюсь CD. Этот шлейф от подвижной каретки печатающих головок струйного принтера - должен быть рассчитан на частый перегиб. Главное его правильно проложить и зафиксировать, чтобы при перегибах не возникало заломов.
Оффлайн evgeni3365
  • Авто: Prius 30 Executive
Имеется контроллер, как на Вашей картинке, вопрос - как заставить его работать с Андроид 4.4. Я так понимаю он у Вас с Виндой работал в том проекте?
Такой контроллер, к сожалению, с Android не работает.
Оффлайн evgeni3365
Спасибо, буду заказывать Ардуино.
« Последнее редактирование: 22 Сен. 2016, 09:11:52 от evgeni3365 »
Igor_P спасибо за детальное описание подключения видеовхода.
Поскольку купленный мной GVIF не подошел (тоже делит на два экрана) пришлось активировать вход видеокамеры, пошел по пути наименьшего сопротивления, купил переключатель с двумя группами контактов и подключил по упрощеной схеме!...
то ли я тупой, то ли лыжи не едут, но у меня в разъеме L109 ГУ не задействованы пины с видео 1,2,11,12  - куда втыкаться? план- подключить переднюю камеру, т.е. только видео
L120,L49 нормальные, выходы нашел...
+вопрос где на фото2 IPA и на какие пины вешаться?
prius 2010-заводской паркассист+jbl
gprsnik
В разъеме головного устройства отсутствуют провода для камеры. Для подключения можно использовать USB кабель, предназначенный для соединения разъёмов на корпусе компьютера с мат. платой. Стандартные пины этого кабеля по размеру подходят в разъем ГУ, но фиксируются в нём чуть слабее.
IPA - справа, самый крупный блок в металлическом корпусе. Ссылки на подробные схемы с описанием разъёмов есть в тексте первого сообщения :)
Спасибо огромное, был не внимателен. Не пробовали вариант с заменой источника перед IPA? Как понимаю Минус будет в наложении картинки на сигнал с камеры, в остальном схема проще: двойная кнопка (или управляемое ей реле) коммутирует источник видео и подачу +12 как активацию камеры...
Конечно, для камеры переднего обзора так гораздо проще.
Вот здесь пример такого подключения: https://www.drive2.ru/l/6463475/
Оффлайн evgeni3365
Здравствуйте Игорь. Пытаюсь сделать у себя на "тридцатке" видео вход. Приус 2010 года, европеец, парк ассист. Собственно вход активируется, собрал на релюшке переключатель, (включается черный экран) подавал на вход сигнал со скрытого видеорегистратора - но там только PAL и в итоге нет синхронизации, все черно-белое,  плывет и дергается. В планах прикрутить медиа приставку на Андроиде, но не знаю какую заказать. Есть три варианта, на каком из них есть видео выход нужного нам формата?
Не знаю, как лучше, купить готовое решение, или с Малинкой поковыряться?
К1 ещё и с цифровым ТВ, но цена...
Ардуино контроллер для тача пришел, прошил, лежит ждет своего часа.
« Последнее редактирование: 23 Нояб. 2016, 23:12:32 от evgeni3365 »
Штатное ГУ воспринимает только видеосигнал в формате NTSC 3.58. Этот формат воспроизводят многие ТВ-приставки и медиаплееры, но далеко не все.  Обычно производители в технических характеристиках не уточняют подробности формата, и заявленная поддержка NTSC может означать только "американский" стандарт NTSC 4.43, который здесь не подойдёт. Так что остаётся подбирать опытным путём. По малине и прочим вариантам не подскажу, не сталкивался, хотя M8S Pro очень прельщает своими характеристиками. Когда покупал свой 3Q AB495HWS, то заранее договаривался с продавцами, что в случае отсутствия формата NTSC 3.58, сдам его обратно :)
Оффлайн evgeni3365
Что ж, остается трясти Китайцев на предмет наличия этого формата в приставках, и брать нужную, не взирая на характеристики, или брать такую, как у Вас (как она, нормально работает?). Спасибо за быстрый и обстоятельный ответ :)
3Q AB495HWS - старая модель, вроде уже снятая с производства. Но работает нормально.
По поводу M8S Pro задайте вопрос на 4pda - может кто-нибудь из владельцев знает или проверит. Там также есть тема по K1.
Оффлайн evgeni3365
Как же я про 4пда то забыл? Сегодня после работы вечером загляну.
Оффлайн Sevako
  • Авто: Прадо-150
Игорь, а на Прадо дорейстал такой способ активации видео пойдет? А то, что не лазию, одни вопросы без ответов.
