Автор Тема: Видео на штатный монитор GEN6 (дорестайл)  (Прочитано 175841 раз)
Оффлайн 2.V
  • -> Вы поблагодарили: 43
Igor_P спасибо за детальное описание подключения видеовхода.
Поскольку купленный мной GVIF не подошел (тоже делит на два экрана) пришлось активировать вход видеокамеры, пошел по пути наименьшего сопротивления, купил переключатель с двумя группами контактов и подключил по упрощеной схеме!
Подскажите, по вашей схеме экран гаджета всегда должен быть включен, чтобы картинка транслировалась на ГУ? И все управление, как я понимаю, выполняется через экран гаджета?
Оффлайн dimmm78
  • -> Вас поблагодарили: 19
Да, экран гаджета всегда включен!
Но сейчас мудрю по новой, прикупил ТВ приставку MXQ 805 (4 USB, AV выход, HDMI, WiFi), GPS-USB приёмник GlobalSat ND-105C,  модуль тачскрина USB AR1100, сваял коммутатор перехвата тача к голове и ТВ боксу на двух микросхемах ADG736 (низкоомные свитчи)  , на столе все уже работает(как обычный планшет), телефон в режиме Мобильная точка доступа, в выходные буду интегрировать в машину. Если смогу сделаю отчет.
Оффлайн 2.V
Конечно делайте! Было бы интересно почитать.
Оффлайн RUS_86
Уважаемые форумчане! на всех тойотах и лексусах можно открыть A\V вход, все модели делаются по разному, ни каких танцев с бубном, ни каких дополнительных блоков не надо, кроме источника (медиа плеер, тв тюнер, миррор линк и т.д)
Музыку на жеский диск, обновление карт навигации, активация видео входа,вход для камер передняя и боковая.
обращаться в личку.
Оффлайн dimmm78
Подключил USB и управляющий сигнал +5в. гибким 6 пиновым шлейфом.
Разместил  AR1100 (плата Тач-USB)  и плату коммутатора тач. панели в блоке монитора.
В качестве CarPC TVBox MXQ 805,  USB-GPS, WebCam Logitech HD720.
Пока Тач работает не идеально, надо произвести калибровку.
На этом пока мои эксперименты заканчиваются, супруга попала в ДТП, теперь на кузовню вся левая сторона машинки.
Дмитрий, отличная реализация, хороший подбор компонентов! :)
Успехов в ремонте.
Оффлайн dimmm78
Если кому  интересно команду + 5в. от кнопки переключения подключил через простой 78L05,  потом буду "мудрить" вместо реле (Простого железного)коммутатора  видеосигнала ( В Схеме подключения видеосигнала и камеры заднего вида)на той же микросхеме ADG736 2.5 ом свитч видеоигнала....  дешевая и доступная штука!
 С машинкой так получилось, появился "учитель" на КАД, подрезал и  оттормозил,  спасибо всем святым , и жена и сынуля 2,5 годика целы и здоровы а железо починим.....
Моя реализация подключения сенсорной панели.
За основу я взял готовое решение на микроконтроллере ATmega32U4, разработанное уважаемым zyxel812. Для этого купил самую компактную плату Arduino Pro Micro на чипе ATmega32U4.
Arduino Pro Micro ATmega32U4
Поскольку сенсорный экран должен работать не только с медиаплеером, но и выполнять штатные функции головного устройства, то для его корректной работы нужен специальный коммутатор, переключающий сенсорную панель между устройствами. В предыдущих проектах я делал его самостоятельно, но в этот раз у меня оказался готовый установочный комплект коммутатора, по функционалу аналогичный самодельному, но превосходящий его по удобству подключения.
Коммутатор сенсорной панели
Установочный комплект: коммутатор, адаптер для подключения к сенсорному стеклу, соединительные шлейфы и провода.
Самым сложным при подключении оказалось правильно проложить шлейфы внутри корпуса головного устройства. Для этого его потребовалось практически полностью разобрать.
Коммутатор подключается "в разрыв" шлейфа между сенсорной панелью и платой монитора. Для этого очень кстати пригодился соединительный адаптер. Поскольку головное устройство имеет выдвижной моторизованный дисплей, длинны соединительных шлейфов из установочного комплекта оказалось не достаточно. Я использовал длинный шлейф от головки старого струйного принтера, имеющий аналогичный шаг контактов, отрезав от него требуемое количество дорожек.
Плата модуля дисплея.
Платы контроллера и коммутатора разместил в верхней части головного устройства - там оказалось много свободного места. Со способом изоляции и монтажа мудрить не стал, просто обклеил платы плотным влагостойким поролоном на клеевой основе, предназначенным для обмотки электрических разъёмов, и уложил их подходящим образом. Так они надёжно защищены от замыканий, не болтаются и не брякают. Все подключения выполнил внутри корпуса ГУ, наружу выходит только USB-кабель для подключения к медиаплееру.
Небольшое демо-видео
Игорь, может я невнимательно читаю, но сам Андроид-бокс где?
Паша, так он в самом первом сообщении  ;D
Оффлайн dimmm78
Самое неудобное в нашей тачпанели это тыкать кнопки назад- домой, корпус моника мешает, теперь в подстаканнике живет карандаш для резистивных тачей!
Igor_P
вот бы еще был готовый набор где только разъемы подключить нужно, для особенно пряморуких :)
У меня, вроде, это не вызвало затруднений. Вот, пример в конце видео
Основной минус в использовании резистивной тач-панели для Android я вижу в отсутствии мальтитача.
Igor_P
Так не получится :)
Разобрать / собрать, чтобы подключить разъёмы - всё-равно ручками придётся поработать!
Оффлайн mastereworm
  • Авто: zvw30'2010
полагаю лучше не слишком часто открывать CD-лоток (правда я уж и не припомню случая когда слушал диск в машине), гибкость такого белого шлейфа все ж не так хороша?
Оффлайн evgeni3365
  • Авто: Prius 30 Executive
Здравствуйте. Внимательно прочитал эту ветку, занимался ремонтом радио аппаратуры и думаю, что собрать всё это воедино мне по силам. Не подскажете, где можно приобрести этот установочный комплект? (С лентяйки думаю будет не удобно) Перекопал, по моему весь интернет и не нашел :o
« Последнее редактирование: 20 Сен. 2016, 22:40:45 от evgeni3365 »
