Автор Тема: Тормозные диски и колодки для Prius 30  (Прочитано 283029 раз)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
видимо, диски марки плацебо?
Честно не знаю ,но качеством пока доволен, ждал дней 15-17 ,напыление получше держится чем у зиммерман ,может быть это из того что нагрузка на передние больше . А так проехался пару кварталов не сразу слетело .
Каталог тормозных колодок AKEBONO
Кат. номера для 30-ки (стр. 55):
AN-764K - колодки тормозные передние, комплект
AN-716WK - колодки тормозные задние, комплект
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
Поставил в итоге колодки адвикс на перед и заменил диски на зимерманн коатз, хотя диски ещё живые были, сказали тысяч 40 ещё можно ездить, но раз уж заказал, то все воткнули...
По ощущениям все отлично, тормозит мягонько, ничего не скрипит, в пробках тишина :)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Что-то не бьется На зад  590.2819.20
Если что теперь появились на заднюю ось эти диски 590.2819.20
На напыление сильно не расчитывайте ,все было красиво пока не наступила зима и реагенты . :(
« Последнее редактирование: 10 Май 2016, 11:09:42 от мороз 777 »
У меня напыление прекрасно пережило год.
Естественно там где колодки трутся  ни о коком напылении уже речи не идет.
В остальных местах все красиво ))))))
Может у нас реагентов практически нет.
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
Возможно не в ту тему пишу, если что извиняюсь заранее.
 Ситуация такова. 8 тыс.км назад был у официалов на ТО. Замена масла, фильтра, тормозной жидкости, антифризов. В расчете присуствовали смазки для суппортов, направляющих (2 вида вроде бы).
После ТО сказали что при следующем надо будет заменить задние тормозные диски и колодки.
Иногда при торможении (не сильном) был слышен скрип. И вот вчера (через 8тыс.км после ТО) стал слышен четкий скрип сзади но не при торможении, а после, который может продолжаться и 2-3 минуты на ходу. Как я понимаю, это могут быть заклинившие суппорта?
Могло ли такое случиться если официалы смазали механизмы менее 10т.к. назад или эта графа была просто для галочки?
Может такое быть следствием износа колодок с дисками?
Проверьте самостоятельно толщину колодок и дисков
Оффлайн LEONchick
Пока заняться глобальными мерами нет возможности, но на скорую руку провел осмотр дисков не снимая колеса, на сколько это возможно. Визуально диски сильно ржавые, но толщина явно больше 7,5мм. Сделал несколько фото, вдруг по ним получится что-то сказать.
Ничего хорошего по этим фото не скажешь...
Срочная ревизия тормозных механизмов. Однозначно новые диски с колодками, очистка и смазка направляющих.
Оффлайн LEONchick
Благодарю за ответ.
Прошу совета в выборе дисков. Колодки решил брать Akebono AN-716WK а вот с дисками не могу определиться.
Можно ли брать Nk или лучше все же смотреть в сторону оригинала?
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
ну на емексе самый дешевый оригинал по 3500
колодки Akebono AN-716WK 1300
NK  2045143 по 1300
решай сам
я не думаю что надо сильно заморачиваться по поводу задних дисков, тупо чугунки без вентиляции- какие там технологии нафиг)
лучше нормально пусть все почистят и смажут, или сам сделай
https://www.drive2.ru/l/10069834/
https://www.drive2.ru/l/7879610/
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2016, 09:08:46 от maxxun »
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
На ZIMMERMANN бледное покрытие стало,местами ржавчина, а JACKOPARTS совсем ржаветь начали.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Решил попробовать ещё раз поэксперементировать.Снял диски зачистил щекой по металлу до чистого металла, нанес преобразователь ржавчины  с цинком и марганецом и покрасил хорошо нахваливаемой высокотемпературной краской motip.Посмотрим теперь насколько хватит))).
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 733
  • -> Вас поблагодарили: 364
Добрый вечер)
С поиском по форуму не договорилась - как ни исхитрялась, не нашла)))
Подскажите, пожалуйста, номера болтиков крепления дисков на 30-ке)
На фото стрелочками отмечено)
А то всё новое, красивое, обслуженное, а болтиков нЭт - не порядок)
Оффлайн PRIUS(826)
  • Авто: PRIUS ZVW 30
Эти болты для снятия диска со ступицы ;)
