Автор Тема: Датчик угла поворотов рулевого колеса  (Прочитано 87192 раз)
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Привет народ.
Устранил я ошибку VSC, вызваную не правильной установкой датчика поворота руля (Steering Angle Sensor - SAS)  после ремонта спирального кабеля.
Чтобы не повторить моей ошибки, настоятельно рекомендую при любой работе со спиральным кабелем сразу же отстегнуть SAS после снятия узла с машины. Ибо понять где середина у кабеля, 2,5 оборота от крайнего положения, просто. А сам датчик ограничения не имеет, и 0 потом поймать будет сложно.
Теперь суть.
Датчик у меня завис в положении 850,5°. Как сказал Igor_P, это приговор. Без паяльника и программатора его запустить не получится.
Сразу я пошёл не правильным путём. Мне дали прошивку от рабочего датчика, слитую с него в положении "0".
Так вот. С чужим дампом мой SAS работать не захотел. Вывалилась ошибка U0126 - "потеряна связь с датчиком положения руля". И усё. Никакие листания вкладок в Techstream, сбросы, инициализации и калибровки ни к чему не привели.
Потом я обратился за помощью на форум где обсуждают проблему "датчик положения руля Прадо 150"(у нас SAS одинаковые).  Именно там мне и подкорректировали МОЙ дамп, который я слил из своего, зависшего в положении 850,5°. Спасибо, есть Люди на свете.
В итоге после прошивки ЭТОГО дампа мой SAS ожил, ошибка U0126 пропала и в DataList угол поворота был не 850,5° а 595,5°. И главное!!! он менялся при движении руля.
Потом я пытался его сбросить в 0° при помощи Techstream. Может я что-то делал не так, но мне это не удалось. :(
Опять разобрал руль, достал датчик и прицепил его на провод в висячем положении под рулевой колонкой. Подключился опять к машине через Techstream и смотря в DataList начал вращать внутреннюю обойму датчика до положения 0.
Снял, разобрал датчик. Переставил обойму с зубчиками в нулевое положение, при этом не сдвинув шестерни с магнитами. Собрал всё в зад и на месте пере инициализировал систему ABS/VSC/TRACK.
Катаюсь второй день, всё работает, ошибок нет:)
Может мой опус будет для кого полезен :)
Спасибо, читал пост как триллер :D
Хорошо, что все теперь хорошо.
P.s. Вообще этот датчик претендует на звание лучшей детали в приусе, с которой допустив небольшую ошибку можно получить большой геморрой.
Оффлайн steslia
Эх, описал бы я всё... был бы точно триллер.
И судя по темам в интернете, не один Приус имеет эту деталь и соответственно геморрой у владельцев.
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
  • -> Вы поблагодарили: 9
Народ подскажите на японце. В каком разъеме искать CAN шину, нужно для динамических линий. nsdn-w60
« Последнее редактирование: 06 Сен. 2019, 18:32:27 от Crep »
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Разобрался у тридцадки цифровой датчик угла через CAN. А магнитола аналоговый вход имеет - ss+ ss- . Получается что не судьба с родным датчиком или этим мафоном.
https://forums.drom.ru/car-audio/t1152378619-p2.html
« Последнее редактирование: 06 Сен. 2019, 19:33:35 от Crep »
SS+ и SS- (Steering Switch) это подключение кнопок управления на руле, а датчик угла поворота только по CAN работает. К шине CAN можно в любом месте подключиться, хоть в OBDII разъёме.
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
В 6 пиновое гнездо (написано на фото "<рул. BGM") на магнитоле вставляется разьем датчика поворота руля. Это разьем парк асистента. Распиновка на фото.
Что в приусе CAN везде, это понятно.
А где на магнитоле CAN?
Гнездо кнопок руля снизу третье справа, кстати.
« Последнее редактирование: 06 Сен. 2019, 21:11:33 от Crep »
Всё в кучу смешалось, приведённые картинки разъёмов не соответствуют конкретному ГУ, в частности, разъём мультируля. 6-пиновый разъём BGM предназначен для подключения датчика поворота руля "в разрыв" на более старых моделях Toyota. Голова NSDN-W60 древняя и не имеет CAN-интерфейса. Никак к ней динамические линии не прикрутить на 30-ке.
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Распиновку и название разъёмов собираем по кусочкам. Специальные установочные мануалы на японские магнитолы отсутствуют.
Названия гнёзд я подписал сам на магнитоле. Они полную картину не рисуют.
Какой интересный мафон с потоками энергии, динамическими линиями и навигацией посоветуете?
« Последнее редактирование: 07 Сен. 2019, 11:32:42 от Crep »
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Доброго времени суток.
Может не туда но все же.
Можно узнать номер сей чудной детали.
Да простят меня админы.
Админам всего хорошего.
Оффлайн steslia
На моей 30-ке такой стоит
89245-74010
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
89245-74010
А у вас европейка?
Оффлайн steslia
В профиле указано:
"Авто: Prius 30, америка дорестайл"
Ещё это, на второй странице есть:
"В видео выше использован датчик иной(89245-52030), чем в 30-ке(89245-74010)."
« Последнее редактирование: 04 Дек. 2019, 20:05:52 от steslia »
  • -> Вас поблагодарили: 141
а что с вашей 30кой случилось?
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Разбирал руль и по незнанию покрутил улитку И на панели приборов загорелась лампочка антибуксовой системы.
На сегодняшний день все наладилось, простой перепрошивкой датчика.
