Автор Тема: Датчик угла поворотов рулевого колеса  (Прочитано 87192 раз)
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
  • -> Вы поблагодарили: 4
Пруль? Это надо указывать, бывает разница по проводке
Да, пруль
Оффлайн Лос Хулиганос
  • Авто: Prius ZVW40
  • -> Вас поблагодарили: 17
тут спрошу чтоб темы не плодить
В прульной альфе (40) при наличии датчика угла, что еще нужно чтоб рисовалиссь _динамические_ линии? ParkAssist'а нет, а если магнитолу с cun-bus?
Если голова умеет рисовать линии и поддерживает протокол Альфы, то достаточно подключить витую пару CAN.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Добрый день. Есть 2 вопроса как к знающему человеку) 1 вопрос по замене шлейфа на приусе 2010г.: перестал работать сигнал, разобрал все, снял шлейф, нашел пробой, понял, что только замена, собрал, горит ошибка по антибуксу. Купил шлейф, сегодня буду ставить, как ошибку сбросить?
2 вопрос по полоскам: от какой именно фишки идут и какие провода к магнитоле (именно по линиям)...просто когда ставил новую дилерскую магнитолу Toyota NSZT-W62G моя фишка 20-pin (от руля) не подходит в магнитолу, там это 8-pin. В инете начитался, что надо законектить всего 3 провода, а у меня в фишке их штук 8 задействовано, подключил 3 - кнопки работают, а линий нет...может еще что-то надо подключить?
1) если вы покрутили датчик положения руля  который прищёлкнут к спиральному шлейфу и воткнули его перекрутив то при подключении он теряет настройку и записывает в себя значение 850 градусов и пока не зашьёшь ноль не работает.
2) если в вашем спиральном шлейфе есть обрыв дорожки то он никак не влияет на подключение датчика положения руля (там снизу вообще то ТРИ разъёма) может просто белый не воткнули? По спиральному шлейфу подключены: кнопки, гуделка, подушка, круизконтроль....  если вам хватает три провода то лампочка думаю горит не зря ;)
« Последнее редактирование: 09 Янв. 2018, 22:55:23 от Волшебnick »
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
1) Да, в текстриме показывает 850 и не меняется, сегодня наверное поеду к мастеру пробовать перепрошивать датчик, правда он пока этого не умеет)) будем вместе ковыряться...
2) в шлейфе есть обрыв и он влияет только на сигнал, это я понимаю...три провода к магнитоле это только кнопки регулировки звука, треки и режимы, белый воткнут, а вот в настройках магнитолы кнопка настройки динамических линий не активна, вот я и думаю, что надо отследить проводку от этого датчика до магнитолы, выяснить подключено или нет...
  • Авто: Prius ZVW40
А какая модель магнитолы?
Отправлено с моего NX549J через Tapatalk
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
Toyota NSZT-W62G
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
Извиняюсь что в чужой ветке, но дабы не плодить...
А если плохо работает сигнал? Нужно сильно давить чтобы был результат, и такое ощущение что когда влажно/холодно еще хуже работает, тоже шлейф?
если давите и при этом вращаете руль и оно срабатывает то тогда шлейф
но скорее ваша неисправность связана с самим гудком
1) окислилась и неконтачит клема на нём
2) на гудке есть винтик под крест чуть подверните его отвёрткой
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Здравствуйте! Дико извиняюсь, что в чужой теме...
Именно такая беда постигла и меня, помогите пожалуйста кто в теме.
1. Возможно ли восстановление без паяльника? MiniVCI китайский и течстрим имеется. Или правка дампа в 93C66 обязательна?
2. Если куплю рабочий, тоже надо ставить "с умом". Ибо, думаю, что даже новый надо адаптировать?
Вроде где-то читал процедуру на форуме, но то-ли поиск кривой, то-ли у меня руки, сам найти не могу.
Спасибо за любую подсказку!
С уважением!!!
Может в теме Интеллектуальная система помощи при парковке ZVW30 нужное найдётся?
Нет, не найдётся. 850 градусов это приговор. Только перепрошивка или замена.
это приговор
Печально звучит...  :(
Оффлайн steslia
Развеселим :)
Программатор есть, руки и голова есть и главное! не равнодушные Люди.
Фото разобранного есть? Как должны шестерни стоять по отношению друг к другу? Боюсь, как бы магнит какой на зуб не перескочил :(
Чудеса с ними творят некоторые :)
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2018, 23:26:24 от steslia »
Оффлайн steslia
За положение шестерен... В видео выше использован датчик иной(89245-52030), чем в 30-ке(89245-74010). Там шестерни одинаковые, по 22 зуба. В моём не так. Одна имеет 25 зубов, другая 26. При вращении они постоянно меняют свои положения относительно друг друга. Следовательно, абсолютно по барабану, как они стоят изначально.
Такое моё скромное мнение. Но пока не победил систему VSC.  :-[
