Автор Тема: Ошибка P3190  (Прочитано 89038 раз)
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Re: Ошибка P3190
« Ответ #45: 21 Нояб. 2014, 11:01:05 »
Буксировать можно, если загрузите передние колеса на тележку. В мануале это описано. При буксировке без загрузки, на большие расстояния, будет страдать трансмиссия. Вот если сможете отсоединить привода, то проблем не будет. Но тут есть некоторые хитрости. Нужно обжимать подшипники передних ступиц.
век живи, век учись
Re: Ошибка P3190
« Ответ #46: 21 Нояб. 2014, 11:15:00 »
Спасибо за комменты, странно, что я сразу не подумал об этом. Но, наверное, виною всему была минусовая температура на улице))
Проехал так буквально 2-4 км до первой шиномонтажки на скорости около 40. На панели постоянно горел значок заноса и пытался регулировать, тычки время от времени происходили.
Но меня все таки очень волнуют вопросы про буксировку и нормальное Питерское СТО. Гнал ли кто-то >100 км на тросе? Кто где проходит ТО в Питере?
а чем именно не устраивает вас мое предложение?)
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
Re: Ошибка P3190
« Ответ #47: 21 Нояб. 2014, 14:30:53 »
Хээээй! Давай на ты!) Я, видимо, не так понял что-то и подумал что ты только электроникой занимаешься, если есть возможность делать полноценное ТО, то я только за! По приезду в Питер сразу отзвоню, тем более что я должен еще за последнюю диагностику.
И судя по всему стоя на трассе с отверткой и ключом в руках, это сделать не получится?
Re: Ошибка P3190
« Ответ #48: 21 Нояб. 2014, 17:49:42 »
Чем Гибридс не устраивает?
Оффлайн VLGDSSI
Re: Ошибка P3190
« Ответ #49: 21 Нояб. 2014, 20:31:38 »
[/quote]
Если только уж ОЧЕНЬ универсальные ключ и отвертка или руки старика Хотабыча
век живи, век учись
Оффлайн daykkin
Re: Ошибка P3190
« Ответ #50: 23 Нояб. 2014, 03:05:38 »
Ну выше я описал суть негодования) Проходил ТО именно у них, но заглянуть в дроссельную заслонку никто не удосужился, да и вообще ничего кроме работы с деталями и жидкостями которые я принес, не делалось, хотя записывался именно на ТО 160000. Т.е. тупо даже осмотра радиатора, ДВС и т.д. не производилось. Я то и не знал тогда, что это нормально, когда мастер не просто сливает и наливает жидкости, но еще и осматривает все узлы и агрегаты. Или я прогоняю и такого не существует в принципе?
Re: Ошибка P3190
« Ответ #51: 23 Нояб. 2014, 20:17:27 »
ИМХО, не существует. Любое дополнительная процедура рассматривается клиентом как навязывание доп.услуг. Предусмотреть всё и заглянуть везде невозможно.
Твоя неисправность не была связана с загрязнением дроссельной заслонки.
Оффлайн daykkin
Re: Ошибка P3190
« Ответ #52: 23 Нояб. 2014, 23:52:06 »
А с чем тогда? Ведь ничего кроме впрыска очистителем в дроссельюную заслонку не делалось. Единственный вероятный вариант вроде как.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: Ошибка P3190
« Ответ #53: 24 Нояб. 2014, 12:38:18 »
может тряпка? (переехавшие с паралпельного форума знают) :)
Re: Ошибка P3190
« Ответ #54: 25 Нояб. 2014, 09:30:56 »
 ;D ;D ;D
Было дело, но вроде симптомы отличаются.
С тряпкой движок еле тянет и батарея на ходу разряжается.
Оффлайн daykkin
Re: Ошибка P3190
« Ответ #55: 25 Нояб. 2014, 12:30:07 »
На наличие проблемы в воздуховоде проверял сразу на трассе, гуглил же))
Re: Ошибка P3190
« Ответ #56: 25 Нояб. 2014, 16:20:31 »
Грязная заслонка может влиять только на "холостые" и неотключение ДВС.
В твоём случае может сдули соринку с ДМРВ карбклинером, может в топливной отморозилось, контакт восстановился и т.п.
Оффлайн daykkin
Re: Ошибка P3190
« Ответ #57: 28 Нояб. 2014, 20:15:14 »
К слову о контактах. Стали гаснуть задние габариты и освещение номера в рандомном порядке. Лечится тупо легким щелчком по фаре. Как такое вообще лечить по уму? Всю проводку, все контакты проверять и чем-то обрабатывать? И правильно ли я понимаю, что подобные проблемы возникают каждый год или у меня запущенный случай?
Re: Ошибка P3190
« Ответ #58: 28 Нояб. 2014, 22:01:39 »
Просто поменять лампочку. Там нить накаливания уже почти прогорела.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Re: Ошибка P3190
« Ответ #59: 28 Нояб. 2014, 22:44:12 »
Да, это верный признак припадков самих лампочек, у меня тоже так было, даже с передними H4.
P.s. при замене не трогаем колбу пальцами, иначе лампы кончаются гораздо быстрее
« Последнее редактирование: 28 Нояб. 2014, 22:45:46 от Paulus »
